Pomalej netbook
Vim, že netbook neni žádné dělo, ale mám ho už dva roky a na internet a filmy mi stačí. Ale zničeho nic ze dne na den se strašně spomalil a videa třeba na youtube se sekají, spíše se strašně seká zvuk. V posledních dnech jsem nestahoval žádné programy. Nějaká rada?
napr. pozriet si celkove vytazenie CPU (ctrl alt del spravca procesov)
Merat teploty napr. pomocou RealTemp, ze ci to nahodou neni prehriate. Ak ano tak vycistit chladic apod
Skontrolovat na viry a spol. Napr. superantispyware v nudzaku.
inac vacsina netbookov ma vstavane recovery tak si odzalohuj vsetky svoje data+maily+apod na ext.disk a urob recovery na ciste Win od vyrobcu.
Díky :) V klidu mi ukazuje využítí CPU kolem 2-5% a Str. soubory kolem 340MB, pomůže defregmentace disku? Jdu udělat ty ostatní věci
nepomuze defragmentace disku, ale skontroluj si aj kolko mas RAM a kolko RAM je obsadene cim. Jaky presne tam je Windows a kolko je v tom netbooku RAM?
Pripadne antiviry a ine zrace vykonu skus vypnut. Nejaka zmena?
Recovery je idealne na to aby si zistil ci to je SW alebo HW problem, aj ked recovery je dost radikalne riesenie, ale je rychle. (predtym si odzalohuj svoje data).
Netbook má 1GB a je tu windows xp home edition - s. pack 3
Při vypnutí Esetu a Advance systemCare(ano vim, jsou tyto "cistice" k h*vno, hnedka ho pujdu vyhodit) tak využití je 303MB. Je mi ale divný, že všecko šlapalo a najednou se sekaj videa a celkově je ten noťas pomalejší.
Slyšel jsem že také spomaluje pc, když je na ploše hodně giga souborů.. Mám tam několik filmů, bude to tak do 18giga, je lepší je přesunout z plochy?
urob si na ploche zlozku a daj subory do nej. Windows explorer je dementny nikdy nevies co robi ked ma zobrazovat veci na plochu.
Vyuzitie 303MB je OK a pre WinXP aj ten 1GB relativne staci, takze este by som si na tvojom mieste overil ci windows nesachuje na disku na pozadi s niecim napr. defragmentacia alebo podobne nezmysly. Ale WinXP toto na pozadi nerobi, ale moze robit indexaciu. indexacia sa da vypnut v ovl.panely - indexacia tusim.
Na ploše mají být jen zástupci, tak se vším pryč co tam nemá co dělat. Ještě co používáš za prohlížeč ve kterém se tě sekají videa a v jiných to dělá taky?
Tak záhada nejspíš vyřešena, na ploše jsem si nechal jen 224mb a v google chromu se to stále sekalo, tak jsem vyzkoušel explorer a tam to vypadá že to jde, zkoušel jsem i přehrát film ve VLC playeru a bez problému, tak zkusím přeinstalovat prohlížeč a ješte tu radu od MM.
S Chrome mají podobné problémy víc lidí co mají slabší stroje i já, začalo to u všech před dvěma dni. Mam v kanclu starší notebook jako náhradu za klasické PC a všechny videa se sekají. Zkoušel jsem všechno co se dá kromě reinstalace Windows a nic nepomohlo. Někteří zkoušely i reinstal a pořád to samí. Chrome prostě vytěžuje CPU 100%, IE, Firefox, Opera jedou v pohodě. Google určitě přišlo s nějakou aktualizací co to způsobilo.
A myslíš že pomůže si stáhnout nějakej starší chrome? Teď to mám ten nejaktuálnější, nechce se mi přecházet na jinej, s chromem jsem spokojenej, ale přinejhoršim přejdu na mozilu, než vydaj nějakou záplatu.
Jedině portable verzi, ta funguje v pohodě. U chrome si stáhneš jenom instalátor který si všechno sám stáhne s netu, tak si znova natáhneš tu aktuální verzi.
Chrome mi nesmí do kompu právě kvůli tomu jejich dementnímu Google Update, co se napáskuje několikrát do služeb a pro jistotu se ještě dvakrát naplánuje do úloh. Nevěřil bys, jak ta sviňa dokáže zpomalit PC
Proto jsem přešel na Operu.
Pomůže navštívit chrome://plugins kde se hned na začátku nachází položka flash. Po robalení by měly být vidět dva pluginy Shockwave Flash, deaktivací prvního by měl být problém odstraněn (alespoň mě to pomohlo na dvou počítačích). Tohle řešení funguje pouze do aktualizace prohlížeče chrome na novější verzi. Potom je třeba deaktivovat plugin znovu. Zajímavé je, že video se mi sekalo jen ve windows xp a nezáleželo na výkonu počítače. Na notebooku s windows 7 funguje normálně.
