Možná kdyby ses trošku více rozepsal, co konkrétně ti nejde, určitě bys měl rychleji řešení. Nejde ti dát disk do bedny, nehlásí se když ho tam dáš, nejde ti vytvořit virtuální disk... Možností moc.
Zkus se podívat na http://pc.poradna.net/question/view/47751-nez-poloz ite-dotaz a dotaz upřesnit.
Mám Win XP a disk C 200Gb a chci si přidat disk 80Gb v šuplíku mám to zapojený na jedné kšandě systém mám na C to jsem formátoval a když tam nám D je to v pořádku ale jak výjmu D tak systém si C nenajde.Na druhé kšandě mám Dvd RW a Cd RW.Zapojení mám Mástr hlavní Slave jako druhý u CD to jde bez problémů
Jake jsou to disky? Jestli mas primary master WD, tak se rozluc se suplikem - "wedecko" malokdy (existuji vyjimky potvrzujici pravidlo) chodi bez dalsiho disku jinak, nez jako single. Rozhod to: primary master systemovy disk, k nemu primary slave palidlo. Secondary master DVD-ROM, k ni suplik coby slave...
O tom jsem taky přemíšlel že to tak udělám ale bylo mě řečeno že hdd má být na jedné kšandě
To je základní omyl (z hlediska výkonu).
Doporučuji:
PM - systémový HDD
PS - CD-RW
SM - DVD-RW
SS - druhý HDD
"Nepřemíšlej" a zapoj to tak...
Slovutny kolega anarchist poopravil mou malou chybku (?): palidlo je dobre dat na separatni radic kvuli nizsi rezii prenosu. Co ale, probuh, pokud bude palit z supliku
Je dobré vědět, odkud beru a kam dávám. To je základ. Nicméně u toho vypalování to tak dramaticky nevidim, pokud se nepožene za vysokými rychlostmi (které já nemám rád už z principu). Takže bych to moc neřešil. Hlavně nemít disky na jedné kšandě, to je fakt zhovadilost.
Pravdu dis. Na 8x DVD to neni nijak tragicke (a s dobrou rezervou), rychleji nesmazim - "znackove" prehravace (jde-li o DVD-Video) maji z vyssich rychlosti skytavku
. Dva disky na jedne ksande neni zhovadilost, jde-li o stejne disky (tedy aspon stejneho vyrobce). Vrazedna kombinace je napr. WD-Seagate - to se vyplati vykonat magicky ritual za konzistenci dat
To právě že já mám tak co mám to z
kusit ? WD-Seagate to jsou přesně ty disky
Ba ne, je to zhovadilost. Při zpracování videa zásadně beru z jednoho, ukládám na druhej (hovoříme o úpravách bez rekomprese). A to v každym kroku. Kdybych je měl na jedný kšandě, dočkal bych se značně nižšího výkonu a většího úbytku neuronů. :) Takže asi tak. Ale ne pro každého to může mít takový význam.
Ano, to je smutna pravda. Z hlediska vysokych datovych toku /disk2disk/ je jedina moznost pouziti sluzeb jizniho mostu (ci pridavneho radice). Z hlediska kompatibility (a "carovani" s mnoha drivy) je dovoleno vse (za cenu snizeni datove propustnosti). Howgh...
edit: ja jsem to stejne puvodne myslel jako kompatibilitu dvou HDD
To mi došlo až později. Ve výsledku jsme se tak jako tak shodli.
Mám PM HDD1 - PS DVD-RW - SM HDD2 - SS DVD-ROM, pohoda. Oba HDD WD.
Ale já mám disky každý jiný
Problém vidím v tom, že Bob pravděpodobně nazývá jeden HDD C a druhý D. To se nelze domluvit.
Tak si ty dva disky nazval systém né já disky WD 200 Gb a Seagate 80Gb
Máš dva disky a dvě mechaniky. Na kšandě (ten široký kabel - jsou také 2) jsou dvě koncovky. Jedna z těch kšand je primary (na základní desce bývá číslo 1). Na tu zapoj systémový HDD jako master a CD mechaniku jako slave. Master a slave přehodíš takovým čudlíkem, propojkou přímo na zařízení, je tam nákres jak.
Na druhou kšandu (secondary) zapoj jako master vypalovačku, u druhého HDD to přehoď na slave, dej ho do šuplíku, připoj šuplík, zapni počítač a napiš, co se stalo.
Hmmm už se neozval. A teď se ani nedozvíme, jestli se mu z D, nestalo F.
Z disku D se nestalo F
.Ale Pc šlape jak o život všem moc děkuji za rady.
No a teď vlez do Start-všechny programy-nástroje pro správu, tam vlez do správy disků, klikni pravým na disk a zvol přiřadit písmenko jednotce. A udělej to u CD ROM, té přiřaď "R" (jako reader - angl. číst) a u vypalovačky, té dej písmeno "W" (jako writer - angl. psát). Ten v šuplíku si pojmenuj Suplik a máš to krásně přehledně pod sebou.
aby měl písmenka přehledně pod sebou, ať si naimportuje /ručně nastaví/ tento .reg soubor:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mi crosoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
"ShowDrive LettersFirst"=dword:00000004
