Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nokia N97 (nespustí se)
mám problém s mobilem Nokia N97. Když ho zapnu rozsvítí se bílá obrazovka, objeví se logo NOKIA a nic víc se s tím nestane. Naposledy když jsem ho používal, tak jsem měl zaplou Mp3 a najednou se to kouslo a pak už to nešlo. Není možné že se stalo něco s OS??
Děkuji za každou radu.
Změna předmětu, původně: Nokia N97 (Kráťa)
Já bych zkusil vyndat na chvíli baterku a pak ho nabil.
Kráťa 07.08.2012 10:08
Kráťa
To jsem zkoušel..pořád nic. Dával jsem to do opravny a chlap mi řekl že to může bejt procesorem.
Lopikjuk 07.08.2012 10:24
Lopikjuk
Vypnout, vyndat paměťovou kartu, SIM kartu, připojit na nabíječku a zapnout. Možnosti se ztrátou da…
Potkan007 07.08.2012 10:31
Potkan007
Hmm..teď mám ještě větší problém. Přinesl jsem ho z opravny a teď už se ani nerozsvítí. Jen když pod…
Lopikjuk 07.08.2012 10:37
Lopikjuk
Za pokus o trojhmat nic nedáš, ale flashovat se dá telefon až když alespoň něco ukazuje. Jsem taky t…
Potkan007 07.08.2012 10:43
Potkan007
Trojhmat jsem zkoušel. Jak dlouho se to má držet??
Lopikjuk 07.08.2012 10:49
Lopikjuk
Dokud nenaskočí systém, pokud se nic neděje, je to asi mrtvé, jenže tak mrtvé, že tohle ani Phoenix…
Potkan007 07.08.2012 11:07
Potkan007
No ono to není uplně mrtvé. Jen když podržím zapínací tlačítko tak to jen zavibruje a pak už nic.
Lopikjuk 07.08.2012 11:12
Lopikjuk
A k tomu Flashi..nevím jak bych to měl udělat když to nejde připojit k PC.
Lopikjuk 07.08.2012 10:40
Lopikjuk
To se na to jen podíval a řekl ti to a nebo to i diagnostikoval? Byl to značkový servis nebo garážní…
Moas 07.08.2012 10:36
Moas
No byl to ten "garážníček." nevím co všechno s tím dělal, ale řekl mi že to nejde spravit, že to je…
Lopikjuk 07.08.2012 10:38
Lopikjuk
Nerad to říkám, ale trojhmat si měl zkusit ještě než to doprasil ,,odborník" teď to vypadá, že si bu…
icepower32 07.08.2012 12:20
icepower32
Nejspíš jo. A nedali by se ty data z toho telefonu nějak dostat?? .. Paměťovku jsem tam neměl..říkal…
Lopikjuk 07.08.2012 12:27
Lopikjuk
Určitě bych zkusil dead flash pomocí phoenixu http://forum.mobilmania.cz/viewtopic.php?t=1105668 to… poslední
Jozzo 07.08.2012 13:06
Jozzo
Možnosti se ztrátou dat:
Trojhmat. Vem vypnutý telefon, stiskni a drž Shift, mezerník a Backspace (mazání). Možná budeš potřebovat něčí asistenci, ale zmáčkni zapínací tlačítko jako když chceš telefon zapnout a ty 3 co už držíž nesmíš ai na setinku povolit, dokud se místo nápisu NOKIA neobjeví něco jiného (nastavení času, data/ polohy, ...).
Flash. Tuším, že přes Phoenix jde přehrát i cihla, to by mohlo telefon oživit.
To se na to jen podíval a řekl ti to a nebo to i diagnostikoval? Byl to značkový servis nebo garážníček (nic proti nim, kolikrát jsou lepší, než všechny autorizované servisy, ovšem procento "takyservisáků" je nezanedbatelné).
