Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vypnutí swapování
Zdravím, slyšel jsem o jakémsi vypnutí swapování (pokud vím, tak jde o nahrávání dat virtuální paměti na hdd a tím výpomoc paměti RAM) Co když mám ale 8GB a hra při běhu si stejně bere z hdd data a při tom se hra malilinko přikusuje (i při 60fps) prostě nějak zajistit uplnou plynulost hry jde to? příjde mi že někdy hra nevyužívá ani 50% možností PC a stejně padaj fps. Po upgradu desky a zdroje se mi to teda o dost zlepšilo, ale dřív mi ty hry prostě plynule nešly. Může tohle pokusování dělat i grafická karta (10 vteřin 35fps) (pul vteřiny 15-20) víte co myslím? je to někdy dost nepříjemné
P.S Tento dotaz by měl být možná v herní poradně, ale řekl jsem si že se spíše jedná o samotný HW a né o herní tituly..
předem díky
ked to pada na polovicne fps tak sa to skor by som povedal prehrieva (CPU alebo grafika). Swapovanie…
MM.. 07.08.2012 16:06
Přehřívání to vůbec. Tyhle minizáseky nejsou problémem jen u mě ale jsou patrné třeba i na herních s…
storny 07.08.2012 16:30
storny
Přeci žádná hra nejede na konstantních fps, to záleží na optimalizaci hry jak se povedla. Samozřejmě… poslední
M-Pol 07.08.2012 16:42
M-Pol
Swapovanie (virtualna pamat) sa da vypnut v ovl.panley - system, karta vykon zaskrtnut nepouzivat virtualnu pamat. U teba s 8GB RAM sa ale stejne pravdepodobne vobec nepouziva.
Přehřívání to vůbec. Tyhle minizáseky nejsou problémem jen u mě ale jsou patrné třeba i na herních strojích za desetitisíce. Např. nedavno v alze jsem byl a měli tam vystavený počítač s procesorem i7 a nějakou hi-endovou nvidii. Bylo tam puštěné to nové diablo na fullHD monitoru a z obrazu bylo patrné, že hra nejede zrovna na ořezaných detailech. Zapnuté bylo i vyhlazovaní. Muselo to běžet odhadem 50fps+ ovsem pri prudkych pohybech obrazem se to stejně trošku škubalo.. i kdyz jsou konzole jake chteji a nesnasim je tohle ony proste nedelají...
Samozřejmě na slabém PC kde to místy padá pod 25 je to problém, nežli na výkonem kde se to propadá na nějakých třeba 40.
Pokud jde hra plynule tak mě nikdy žádné přiblblé číslo na monitoru nezajímalo a nezajímá.
Hraju hru a nečučím na čísla.
(ani sledování nemám spuštěné, tedy mimo testů)
Jinak si myslím též, že to swapem u tebe není.
