Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem n95 8gb problem s nokia maps
zdar.mam n95 8gb.ma tam byt free mapy.mam tu verzi 1 snad,ta,ktera tam je od vyrobce,no vsechno mi jde.navolim trasu a spustim simulaci,vse jede v poho.pak ale chci vazne navigovat.dam trasa z pozice gps do z mapy.tam dam treba cil vzdalenej 50km to je jedno.tak dam spustit navigaci a pise:cekani na gps.no cekal jsem snad 30min a nic.dal jsem tam verzi map 3.1 tam to ale chce,abych koupil licenci,to nebudu kupovat.tak co,mam neco spatne nastaveny?jo,a kdyz spustim mapy,melo by me to zamerit zoomem mou pozici a to taky nedela.Diky za radu
Tvůj problém je GPS modul, pokud jsi jej nikdy nepoužíval, tak prvotní zaměření trvá dlouho.
touchwood 07.08.2012 16:59
aha,takze jak se tam mam pripojit?na ten gps modul,mam to v mapach nechat treba hodinu?bo nekde v na…
krk 08.08.2012 22:11
krk
vylez ven na volné prostranství, pusť mapy. Když se to nechytí s polohou do 40 minut, je problém s t…
touchwood 08.08.2012 22:21
40 minut? Co na tom trvá tak dlouho?
vlk56 08.08.2012 22:27
vlk56
natiahnutie nejakych informaci zo satelitov ktore sa vysielaju rychlostou tak 1bit za sekundu :D Nem…
MM.. 08.08.2012 22:35
Nokie neumí stáhnout data o satelitech z internetu? Osobně je stahuji jednou týdně a fix se dostaví…
vlk56 08.08.2012 22:38
vlk56
a je dotazovatel pripojeny k internetu? :) Ja neviem proste nech to vystrci von na >polhodinu ked to…
MM.. 08.08.2012 22:44
Hlavne teda by mal ten GPS modul v nejakych nastaveniach povolit, s vypnutym to ide dost blbo :)
MM.. 08.08.2012 22:45
hele,tak kde to mam povolit?mam to napojeny na wifine doma,mam to nechat napojeny na wifi a jit spat…
krk 08.08.2012 23:02
krk
V prvom rade vlez do nastaveni, system preferences alebo tak nejak a najdi si tam GPS a uisti sa ze…
MM.. 08.08.2012 23:16
ja takove nastaveni nemam.mam tel v cz,sorac,jsem pitomec.tak to jako pitomcovi vysvetli,ja jsem zra…
krk 08.08.2012 23:31
krk
Ked tam ziadne nastavenie o GPS nemas tak nic nemusis nastavovat, chcel som ti len oznamit ze tam po…
MM.. 09.08.2012 18:40
upozorňuju, že se bavíme o N95 8GB (telefon starý 5+ let) a stejně tak staré navigační aplikaci.
touchwood 09.08.2012 08:46
To nic nemění na tom, že už tehdy to byl krám. Já se bavím o telefonu starém 4+ let ;-)
vlk56 09.08.2012 10:34
vlk56
Hm... Co já si pamatuju, když jsem měl N95, tak tak má dost bídný GPS modul, navíc má anténu GPS nep…
Filuta 09.08.2012 00:19
Filuta
tak jsem to nechal na noc zapnuty i s aktivnim pripojenim wifi,sel jsem spat okolo pul 12 v 7 jsem v…
krk 09.08.2012 23:07
krk
Měl jsi ten krám venku? V cimře se to se satelitem nespojí ani náhodou. Navigační program a mapy sež…
Filuta 10.08.2012 00:11
Filuta
nene,v baraku
krk 10.08.2012 00:35
krk
Tak to je naprd. Musí to mít výhled na oblohu nerušený stropem, střechou ba ani hustými stromy nebo…
Filuta 10.08.2012 00:39
Filuta
staci to dat na okno ktore ma vyhlad na velku (najvacsiu moznu z okna) cast oblohy (ziadne stromy ap…
MM.. 10.08.2012 01:12
Normálně by mělo stačit, avšak tato Nokča má tak bídný GPS modul, že bych to raději zkoušel na Sněžc…
Filuta 10.08.2012 13:51
Filuta
ted je tu zatazena obloha,jak...zkusim,az budou paraky.na zahrade mame hodne ostryho vlcaka,oto bych…
krk 11.08.2012 14:04
krk
kup si externí BT GPS modul, z druhé ruky bys měl sehnat za pár stovek. Nové zde: gps-moduly "jeté"…
touchwood 11.08.2012 14:17
diky moc,ale to kupovat nebudu.tel ma osoupanej kryt a slabou vydrz baterky,casem koupim lepsi stroj… poslední
krk 11.08.2012 15:31
krk
natiahnutie nejakych informaci zo satelitov ktore sa vysielaju rychlostou tak 1bit za sekundu :D Nemusi to trvat tak dlho ale ked chces mat istotu tak to nechaj aspon polhodinu.
Ono to je len prvykrat pomale, potom pri dalsich aktivaciach GPS by to malo byt rychlo (ked sa nepresunies na opacnu stranu zemegule).
Hm... Co já si pamatuju, když jsem měl N95, tak tak má dost bídný GPS modul, navíc má anténu GPS nepochopitelně v dolním okraji telefonu, takže je nejlépe ho při hledání satelitů držet vzhůru nohama a za opačný okraj. Někdy trvalo zachycení satelitů a načtení jejich almanachů i hodinu. Když bylo zatažíno, tak jsem se nedočkal vůbec... :-/
tak jsem to nechal na noc zapnuty i s aktivnim pripojenim wifi,sel jsem spat okolo pul 12 v 7 jsem vstal a nic se nezmenilo,stale nacitani gps,tak jestli mate jine reseni,jak se s n95 8gb bezplatne nechat navigovat,sem s nim.jednou jsem stahl nejaky prej uplne nejnovejsi ovi maps.po stisknuti 0 mi to ihned zamerilo polohu.no,pak nastal nejakej problem se systemem.udelal jsem obnovu syst a pak jsem uz download nesehnal.mozna to bylo hackli.nevim.kdyby nekdo mel link,byl bych moc stastny.v tel je s60 3rd.
Tusim,ze to byly mapy 4.0,ale nwm
ted je tu zatazena obloha,jak...zkusim,az budou paraky.na zahrade mame hodne ostryho vlcaka,oto bych se nebal,ale bal bych se spis pocasi.stejně tomu nedávám naději a s tímhle srotem už vůbec.je tu nějaká možnost,jak se nechat navigovat s připojením k netu?místo gps modulu co je v tel tak přes net
"jeté" zde: http://aukro.cz/bluetooth-gps-modul-navilock-bt-33 8-i2518053295.html
Daly se koupit za pár stovek i jednoduché krabičky bez displeje (Nokia LD-3W a 4W, nebo noname kousky), já takový používal u Nokia 9500
edit: tady končí aukce za 2 dny: http://aukro.cz/nokia-ld-4w-gps-modul-i2536894569. html
