Propojení klasická TV - multimediální přehrávač
jak docílím co nejkvalitnějšího obrazu při těchto výstupech?
TV: S-Video, video, audio L/R
Přehrávač: YPbPr, video, audio L/R
Propojil jsem kabelem 3x Cinch (video, audio L/R), ale obraz je nekvalitní.
Pomohla by redukce S-Video/Cinch, nebo propojit S-Video/YPbPr?
Děkuji za případné rady.
nepomohla, lepsie to nebude. vsetko je to analog. YPbPr je digital, ale TV nema digitalny vstup.
YPbPr neni digital. Ale mohol by byt vo vyssom rozliseni.
jj, viem,ale pre rychlejsie pochopenie je YPbPr "digital" presne ako pises, vyssie rozlisenie.
To není příliš vhodná záměna..
prii prepojeni normalne cinhcom mas klasicky PAL prenos a neni dovod aby bol obraz "nekvalitny" (aj DVD su v PAL). Asi by si mal upresnit co to je u teba "nakvalitni".
P.S. ak tam mas vodorovne pasy tak mas zemnu slucku tak skus najprv odpojit z TV antenu. Pomohlo?
V přehrávači je výstup obrazu nastaven na PAL. Obraz je zrnitý, barvy jsou podány jen velmi slabě. Při propojení S-Video/S-Video (TV/notebook) byl obraz v pořádku. Jinak TV anténu jsem zkusil odpojit a beze změny.
keby bol kabel a TV vporiadku tak nemoze byt obraz zrnity, takze mas bud vadny kabel alebo vadnu TV alebo vadny ten prehravac.
(P.S. a alebo blbo nastavenu, co si uz zistil nizsie :)
Našel jsem doma redukci S-Video/Cinch - zrnitost obrazu stejná, obraz černobílý. Na Internetu jsem našel kabel S-Video/YPbPr, otázkou ale je, zda-li by to řešilo problém a zda-li bych ho tady vůbec sehnal.
Problém vyřešen! V menu TV bylo nastaveno u AV3 video vstupu S-Video místo Video. Že mě to netrklo dřív... Každopádně děkuji za rady a za váš čas!
