LCD (IPS) VS ionizátor vzduchu
ahoj,
pořídil jsem si tento větrák s ionizátorem vzduchu: http://www.korunka.cz/ventilatory/bionaire-bmt-014 d a podtavil jsem si ho na stůl, cca 30cm od LCD s IPS matricí, no a asi po hodině zničeho nic se obraz hodně zesvětlil a jakoby si ně něm lehce "vypálilo" pozadí plochy - tak hned mi došlo, čím to asi bude a tedy jsem to nejspíše posral..ale ani v návodu nic o tom nebylo psáno
myslíte, že se to ještě nějak "narovnat"? :(
ionizator je IMHO nezmysel len napis a nic to nerobi, nemalo by to mat ziaden efekt na nic. Ten monitor skus uplne vypnut na pol hodinku alebo par hodin vypni preistotu aj ten "ionizator", nejaka zmena?
prý by to mělo trochu zpříjemnit kvalitu vzduch, viz spousta reakcí, ale kupoval jsem ho jen kvůli mému chlazení:)..ale když tu ta možnost byla, tak jsem ji zapnul a tohle se stalo...nicméně jsem samozřejmě hned tu funkci vypnul a vidím, jak ty artefakty už pomalu mizejí, tak jsem si oddechnul
ionizator nie je nezmysel, to je akoby si napisal že fyzika je nezmysel..skús si niečo naštudovať o elektronovej mikroklíme vzduchu alebo o ionizácii vzduchu..
monitor pocitaca generuje kladne iony ionizator zas zaporne.. ionizator upravuje vzduch tým, že upravuje elektronovú mikroklímu a spoľahlivo ničí vo vzduchu baktérie a kvapôčkové infekcie, upravuje aj prašnosť prostredia v interiéri tým že molekuly sú príliš ťažké a klesajú pôsobením gravitácie k zemi a usádzajú sa na rovných plochách..stôl..polica atd..používam ionizátor aj celá moja rodina, sú položené pri monitore a nic sa nedeje.. odkedy používam ionizátor nebol som chorý, dokonca aj alergici pociťujú úľavu..takže nič to nerobí je nezmysel.. pripájam nejaké linky:
http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/elektroi ontove-mikroklima
http://www.personaloxygen.eu/zaporne-iony/suvisiac e-odkazy
zaporne-iony
Jak které... A ty dva odkazy jsou spíše reklamou a zároveň ukázkou jak vydělávat na lidech.
Tématika a rizika ionizátorů se kdysi hodně dávno probírala v AR.
študujte..
http://books.google.sk/books/about/Intern%C3%A1_mi krokl%C3%ADma_budov.html?id=r232PAAACAAJ&redir_esc =y
Potíž je, pokud se toho "chopí" jedinec, co nezvládl ani úroveň ZDŠ...
Já "ionizuji" tím "nejzastaralejším" způsobem - větráním, případně taková hodinová procházka v lese nad všechny uhlíkové nesmysly... Vodu chlemtám z kohoutku, místo extra živé Pí-vody, a to třeba v Klatovech z kohoutků teče tzv. "kojenecká" voda, to musí překupníci pukat zlostí.
Ták, vy fyzikální génie, vysvětlete mně, nevědomému tvoru, jak se v LCD (koneckonců i v PDP) tvoří kladně nabité částice?!
..kazdy monitor generuje kladne iony
podstata v ionizacii je akou technologiou je ionizácia vzduchu vykonávana a je tiež velmi podstatne v akom prostredí a akými meracími zariadeniami je zaznamenávana. Niekedy bola technológia zastaralá - vlastne ešte je..vsetky prístroje na príncípe výboja na hrote emitujúcom zaporne iony jednak tvoria nechcený vedlajsí produkt ozon, a druhak produkujú značné množstvo elektromagnetického žiarenia.
co sa tyka dokazovania : Obyčajný jednoduchý merač záporných ionov jasne ukáže v ktorom prostredí je anionov dostatok a kde nie.. aj fungovanie ionizátora sa dá relatívne lacno a spolahlivo merať..nie je to útopia...vedeckých prác je na túto tému dostatok..
A_26.pdf
170.pdf
technologia uhlikoveho vlakna je jediná nová bezpečná a účinná(..relatívne) technologia
asi tolko
..a na ludoch zarába aj ten kto Vám predal ten monitor..
vedeckých prác ? veď tam len konštatujú namerané množstvá,nič viac,to má velmi ďaleko do vedeckých prác,to sú len zverejnené merania,nič viac,nič menej....volné radikály,iony v organizme obvykle spôsobujú rakovinové bujnenia rôzneho tkaniva,takže púšťanie ionizátora v blízkosti živých organizmov vrátane človeka môže mať presne opačný efekt,než tvrdia rôzne reklamné letáčiky k rôznym zázračným prístrojom,ktoré sa za poslednú dobu rozmnožili rýchlejšie ako huby po daždi...ako hovorí pani Kostohryzová v známej reklame na Kozmodisk:..."roky som ho prikladala na kríže,kolená,chrbát,ruky a až teraz som zistila že je na piču.."
dal som tam link na statny zdravotny ustav cr..
tazko debatovat s niekym co si neprecital jedinu vedecku pracu o tejto teme..
nehovorim o meraniach zverejnených v letácikoch..
nevedomost je sladká.. hm...
aspon nieco narychlo chlapce..
IOM_TM8003.pdf
http://www.inovace.cz/novinky/753-vliv-iontoveho-p ole-na-zdravi-cloveka
výskum starý 33 rokov..
http://labs.adsabs.harvard.edu/ui/abs/1979Natur.28 1..400K
A pořád vědí kulový, ale hlavně, že jsou všichni zdraví, až na tu hlavu.
Běž se s tím vyfotit, na kraviny je dnes příliš teplo.
Příště až zase najdu letáček, pardon, "vědeckou práci", na vymítání geopatogenních zón, tak to nehodím do tříděného odpadu, ale ihned uvěřím všemu, co na "letáčku" je!
Stále jsem se od "fyzika" nedozvěděl, jak se tvoří kladné ionty v LCD/PDP... Asi nenašel správnou vědeckou práci k tomuto tématu...
Jo horko, moc přízemního ozónu a kladně nabitých částic...
jasne..vsetci sme zdraví..ti preskočilo z toho tepla načisto..
..len mi nedalo reagovať na to že to nič nerobi.. prepačte chlapci..dristajte si tu dalej..
vzduchu vdýchneme za život obrovské množstvo, ďaleko prevyšujúce množstvo vody a jedla..kto si myslí, že zloženie vzduchu (rozumej elektronova interierova mikroklima) nemá pre nás význam..nech si to mysli..
no ja si to nemyslim...
..sa nečudujem že ti je teplo..neznesieš argumenty chlapče...
Jen klid. Myslím, že by bylo dobré si o ionizaci něco nastudovat (tím myslím všecky, nejen tebe). Když už v tom budete, vrhněte se rovnou na teorii plazmatu v rámci ionizace nárazové. Asi to tu brzo zamknu. (mif)
Clovece frankie bez spamovat s hovadinami niekam inam. Si dealer toho odrb zariadenia? (lebo nic ine ani byt nemozes ked mas potrebu spamovat tu take hovadiny)
Sa prejdem hrebenom po vlasoch a mam ionizator zadarmo jak svina. A este pripadne cestou okolo PC nieco odpalim.
vela mojich známych si zničilo zdravie ionizátorom s ozonom..take su vlastne skoro vsetky..vy tu kecate ze to nic nerobi a podobne hovadiny..syndrom chorych budov je vazna vec..aj vy v takych zijete..a tragedia je ze vas to ani nezaujima..opakujem sladka nevedomost..mozno raz vas nieco prinuti sa pozriet aj pod pokryvku nie picovat len furt a ignorovat argumenty..bez akejkolvek konfrontacie..ste chudaci..nech ste zdraví
Pominu příšerný typografický masakr, což je dáno asi nevědomostí.
"vela mojich známych si zničilo zdravie ionizátorom s ozonom..take su vlastne skoro vsetky" - správně provedený ionizátor nesmí produkovat ozón!
"...syndrom chorych budov je vazna vec..aj vy v takych zijete..a tragedia je ze vas to ani nezaujima..." - mimo radonu nad hodnoty hygienických norem a nevhodných materiálů (azbest, atd.) "nemocné" budovy je výraz senzidebilů a různých vykuků.
"...opakujem sladka nevedomost..." - jako v čem? Že netuším, jak třeba v LCD monitoru záhadně vznikají kladné ionty?!
"...nie picovat len furt a ignorovat argumenty..." - žádné argumenty nevidím, pouze blábolíte letáčkové nesmysly! Znova opakuji dotaz: "Jak v LCD/PDP vznikají kladné ionty?! A jak statické el. pole, které by významně ovlivňovalo okolí?!" A to opomíjím silné elektrostatické pole, vytvořené Matkou Přírodou...
Tady se oháníte fyzikou a přitom zjevně nemáte ani znalosti na úrovni ZDŠ.
1-ionizator je super vec v interieri kde vinou Faradayovej klietky úspešne a rýchlo zanikajú záporné iony, ktoré sú tak bohato tvorené vo vonkajsom prostredi - more, lesy, jaskyne.. tak ich ani nemáme šancu vdýchnut napríklad celú noc..a niekto žiadnu noc.. - zdravím počítačovu generaciu!
2.syndrom chorych budov je fakt - je to moderná vedecká oblasť a skúma sa desiatky rokov - takže podla teba sú univerity plné vykukov ..super argument..
3.že netušíš ako vznikajú kladné iony v lcd to ma neprekvapuje..a vieš ako vznikajú na povrchu tvojho tela?- poviem ti novinku aj tvoja pokožka je nabitá kladne..
4. letackove nesmysly s harvadu a nasa - to su tie vase spamy..
kladné iony vznikajú skoro na každom el. zariadení - tlaciaren, telka, zosilovac...
da sa to pekne merat..
..ale nakoniec si trafil klinec po hlavičke - úspešne ignorujeme elektrostatické pole matky zeme? ..zatvárame sa do Faradayových klietok, zatvárame tam na celý život naše deti.. a všetci chceme byť zdraví..
vies kolko záporných ionov sa nachádza v jaskyni pôsobením radónu - 50 000/cm3 a vieš kolko u teba v paneláku....0 ..a vzdy tam bude 0.. tak si oblec syntetické pyžamo nech sa trošku prepoluješ
1. Ani panelákový byt není dokonalou Faradayovou klecí a jak SZÚ uvádí, stačí větrat.
2. Žvást. Škoda že ten letáček jsem zahodil, mohli se ostatní pobavit.
3. Stále netuším, neuvedl jste ten zajímavý mechanismus. A proč kladně, vy jste to měřil?
4. To je klasická praktika agentů s teplou vodou - "emerická" universita a NASA vypadají úžasně. Jak třeba inkoustová tiskárna vytváří kladně nabité ionty? Jak se to dělá v PDP/LCD/nf zesilovači (pominu přehledové či střelecké radary, od těch má "elektrostaticky" ozářené koule)?
Pole planety Země, nehledě na naší hvězdu v obdobích divoké ejekulace, je natolik silné, že člověkem vytvořená pole jsou zanedbatelná...
Do jeskyň nelezu, copak bych tam dělal...
Dodatek: Popište mi plasmový panel, ať je sranda...
Težko ríci co se stalo.
Teoreticky, co se mohlo tak udít:
- ionizátor míva na elektrodách neco kolo 15-25 kVolt, 15 000-25 000 Voltú
- ve vzduchu sou prachové častice, ty se dokáži nabít tímto nábojem
- proud vzduchu je nekam nese, cestou část náboje stratí, čím je vhkost vyšší tím rychleji
- nekde se usadi a vytvorí oblast s nábojem
- tento náboj se múže skokove vybít do nečeho s nižším potenciálem
- ak je to práve nejakej bod obvodú elektroniky, tak smola
Stav bude pravdepodobne nevratný, smola.
Postavit zdroj vysokého napetí 15 000-25 000 Voltú, cca 30cm od LCD, nebyt práve dobrý nápad.
15 - 20 kV tam nemá co dělat! Viz ta prastará AR...
Nechcem vyzerat ako kverulant, ale ako sa tvoria kladne ionty v lcd a v led displejoch? Mozno mi nieco uniklo, ale je tam vobec zariadenie, ktore vie ionty emitovat?
elektrostaticka elektrina
Takže doporučujete monitor netřít liščím ohonem?
resp. výboj
Za*rané prázdniny...
Jak?!
Kde?!
Že vy vůbec netušíte, jak funguje LCD, natož PDP a úmorně si to pletete s CRT?!
Jo, ještě geopategoňák...
Statická elektrina je definovaná ako elektrický náboj spôsobený porušením rovnováhy elektrónov na povrchu materiálu. Táto nerovnováha produkuje elektrické pole, ktoré môže byť zmerané a môže ovplyvniť aj iné objekty na diaľku. Elektrostatický výboj je definovaný ako prenos náboja medzi telesami rôzneho elektrického napätia.Elektrostatický výboj môže zmeniť elektrické vlastnosti polovodičového zariadenia, poškodiť ho alebo zničiť. Elektrostatický výboj tiež môže porušiť normálne fungovanie elektronického systému, spôsobením poruchy alebo jeho zničením.
A nejhorší ze všeho jsou trpaslíci.
A když si vezmu svetr z nevhodného materiálu, nebo nevhodným hřebenem česat suché vlasy v suchém prostředí, tak je všechny pozabíjím...
nemusis mat vycitky svedomia..vo vonkajsom prostredí prezije tak 30-40 sekund. vo vnutri sa to merat na sekundy ani neda...hmm...
nebavite ma ..ale vobec..idem si lahnuť a dýchať more chlapci..
Frankie ja viem, ze hovoris o elektrostatickej elektrike(vyboji), ale ktore zariadenie v lcd displejoch emituje tento naboj? Zachytil si rozdiel medzi crt, lcd, pripadne led displejmi?
ty mě vždycky pobavíš Karlosi :D
