Dve LG televize
Dobry den, mam v pokoji dva televizory znacky LG, jelikoz jsou stejne znacky, tak se mi stava, ze je ovladam pouze jednim ovladacem a to mi zpusobuje problemy, ze prepinam u obou, i kdyz bych chtel prepinat pouze jednu, tudiz musim televizory ovladat pomoci tlacitek na jejich tele.
Neni nejaky zpusob, jak ovladat pouze jeden televizor, aniz by ten druhy taky reagoval?
Jo, stačí mít zapnutou pouze jednu!
A ta druha se asi nezapne tlacitkem Input, chytrej jak radio, co?! ;)
Aha, hoch se probral z třídenního kómatu a je poněkud nevrlý...
Nevím, já tlačítko "Input" pro zapnutí na televizi nemám, pokud tedy není myšleno(?) možnost zapnutí pomocí zapínacího napětí u SCART, nebo obdoby v HDMI CECkách. A nechápu význam dvou televizí v jedné místnosti, leda pokud je někdo natolik perverzní, že si zhotovil zpožďovací vedení a sleduje nekonečné Prasárny v růžovoučké pornozahrádce tímto obskurním způsobem.
- normální lidé mají v místnosti jednu televizi, dokonce jim stačí jedna na celý byt.
- pokud má někdo televizní úchylku, pak u jedné snížit citlivost IR ovládání...
Jedna slouzi jako monitor. ;)
Je mi uplne jedno, co staci na jeden byt tobe, ja se te na tvuj nazor neptal.
prelepit lepiacou paskou senzor na TV.
Koupit další TV jiné značky.
Vymenit v DO infraLED za jinou s co nejmensim vyzarovacim uhlem nebo zmesit uhel DO nasazenim cerne trubicky pred.
to by som uz skor riesil polarizacnym filtrom. Pred jednu vodorovne pred druhu zvisle, a jeden filter samozrejme prilepit aj na ovladac.
zbytečné, stačí používat jeden a vždy jej v případě potřeby správně natočit :o)
U nekterych spotrebicu lze priradit (nebo prepnout) na konkretni zarizeni ten ovladac.
U rekorderu to mam, i u receiveru. Nevim, jak ta TV..?
mam LG televizory a ani na jednom ovladaci tato funkce neni:/
Tak zkus napsat presne typy tech TV, mrknem...
a k čemu dvě telky v jedné místnosti? Úchylka?
Když se potřebuješ převalit na druhý bok, je to pohodlnější, než přenášet televizi.
tak to si ji taky objednám! (neměl bych psát "obědnám", abych byl dostatečně free-cool-in?)
Mozna kostrbate reseni, pokud ma byt vzdy zapla pouze jedna TV, dej si trochu prace a namontuj na privodni sitovy kabel mezisnurovy spinac, podle potreby pak poustej stavu do jedne ci druhe, nic lepsiho mne nenapada, ale asi blbost, nevim.
S tim natocenim ovladace to neni tak jednoduche, mam tez LG a prijimac IR na TV je hodne citlivy, vysilac - dalkac zas ma dostatecny vykon, natoceni nepomuze, vse reaguje z extremnich poloh, dokonce i pod stolem, vubec neni treba jej smerovat na TV.
jde o to, že přijímač přelepíš polarizovanou fólií - pak ti fólie bude odrážet špatně natočený signál
(samozřejmě, je to blbost, podobně nalepená fólie by musela být i na ovladači, protože samotné IR světlo ovladače není samo o sobě polarizované)
Nevim, teoreticky mozna dobra uvaha, neco nekde lepit...na co jsou nekomu dve TV v jedne cimre, no kazdeho vec
Třeba bydlí se spolubydlícími v jednom pokoji. Nebo bratr vs. sestra a aby se nehádali, mají každý stejnou TV
. Víme houby..
