Mam dobru zostavu ?
Ahoj mal by som tu pre nejakeho odbornika taku zostavu a potreboval by som vedet ci je vsetko kontapibilne a ci sa to bude stihat chladit. xD Diky
http://www.alza.sk/corsair-16gb-kit-ddr3-1600mhz-c l11-xms3-d294132.htm
http://www.alza.sk/evga-geforce-gtx680-superclocke d-d327421.htm#popis
http://www.alza.sk/intel-core-i7-3770k-d292073.htm
http://www.alza.sk/search.htm?exps=CORSAIR%20650W% 20TX%20V2
http://www.alza.sk/western-digital-caviar-black-1t b-64mb-cache-d154572.htm
asus-p8h77-m-pro-d312818.htm
http://www.alza.sk/thermaltake-v4-black-edition-d2 22818.htm
opravené odkazy (los)
+ ked mi ho donesu dam dnu moj stary disck 300 gb advd mechaniku.
"K" procesor na H77 podvozku? To nejde dohromady...
vypadá to že naházel dohromady co se mu líbilo
preco to nejde dohromady? AMT urcite nepotrebuje.
teraz neviem presne o com hovorite ale na doske je pisane ze podporuje i7 procesory.
pripadne viete mi odporucit dosku s ktorou by som vyuzil tuto zostavu ? Ak je tato teda zla.
CPU s "K" ma odomknuty nasobic takze to je pre fandov pretaktovavania, a to chce dosku ktora umoznuje v BIOSe nastavovat nasobic. Ale to kludne moze umouznovat aj doska s H77, stiahni si navod a kukni ci tam ta polozka je.
BTW. podla mna je ta doska ok (ale navod som netahal) ... ten CPU samozrejme podporuje a nemalo by ho ani nic brzdit.
Ak nie doska h77 tak z ktorych mam vyberat?
Coze?
Odkazy nemaju chybu, to si sem tak naľafal naschval alebo je to len hra nahody?
prepač spravili sa tam medzere neviem prečo.
tato by uz mohla byt nie ? asus-p8z77-v-lx-d312829.htm
ta prva ma chladice na menicoch pre CPU podla mna to bolo lepsie (ale zavisi aj od pouzitych tranzistorov apod to vie len vyrobca). pockaj nech sa vyjadria preco je H77 zle. H je sice nizsia rada chipsetu ale co vidim v praci rozdiel medzi H a vyssimi radami je len v nepotrebnych "superhyper"funkciach ktore robia tak max. problemy. Potrebujes RAID? pochybujem. (resp. kukam ze RAID vie aj ta s H77) Apod. Ale vydrz este nech sa vyjadria "odporcovia" H77, resp. niekto kto vie presne jaky je tam potrebny rozdiel.
ja si idem lahnut uz zajtra tu mozno nieco najdem diky za rady zatial :)
som si nieco pohladal tak udajne Z77 podporuje pretaktovavanie (rozumej aj frekvenciami), H77 nepodporuje pretaktovaavnie (ale aj napriek tomu nasobic by sa mal dat menit pretoze nasobic CPU nema so southbridgom nic spolocne, to ale zavisi od BIOSu konkretnej dosky takze preto som pisal stianut manual)
Ak chces mat istotu s tym pretaktovavanim (plnohodnotnu podporu pretaktovavania aj frekvenciami) tak hladaj dosku so Z77. Ked nechces pretaktovavat tak ti staci ta H77, ked nebudes vobec pretaktovavat ani nasobic tak potom ti staci aj lacnejsi CPU bez pripony "K"
Jo pozeral som sa aj ja na to ake dosky chodia ku "K" procesorom a videl osm ze su to tie Z75 a Z77 aj som sa tam docital ze su to dosky pre komponenty ktore mozu byt taktovane. No tak ok doska bude hadam fajn aj to bude asi kompatibilne :D:D:D. Akurat sa nikto nevyjadril ci bude stacit zdroj alebo ci sa to vojde do tej skrine, ale inak diky moc za zhodnotenie a pomoc.
Mě se to moc nepozdává, k čemu takový výkon jak procesoru tak karty a pamětí?
Navíc k taktovacímu CPU chybí výkoný chladič a deska není to pravé.
Pokud nemíníš využít více monitorů tak je to zbytečné a drahé.
Tady je příklad na dostačně výkonnou sestavu a je komplet -
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1LIQ0 111VK011KPI011KB10100BN010G7F01116S011LVD01125F011 NT8010WXU01
Pekna zostava akurat:
Procesor - nema trosku malo cache?
Ram- ok to by som prezil este mozno
Grafika - tiez by mohla byt
Doska - v tej sa moc nevyznam ale pokial ma pPCI 3 a natlacim donej aspom 16gb ram moze byt tiez.
Mechanika- tu mi netreba dam zo stareho PC
Zdroj - ok aj tak nvm aky by mal byt dostacujuci :)
Skrinka - ok tiez nvm aj tak jaku velku treba xD
Disk bude mi stacit aj jeden ten vecsi asi pretoze v starom pc mam este 300 gb
Chladic procesoru - pri procesore je pisane ze ma box.. neznamena to ze tam ej chladic pribaleny ? v tom pripade by asi tento moc netrebalo.
Kratky koment mojej neznalosti :)
Neuvedl jsi, jestli hodláš taktovat.
PCI 3?
Jo prepac :D nevedel som ze "K"cka su na taktovanie :). Takto vat som nechel asi :)
Ide mi o to aby to bol herny PC a sli mi na tom aj hry do buducna na full detailoch.
Pokud nebudeš taktovat procesor (třeba nad ~4,5GHz), tak ti vesměs stačí i box chlazení, to máš pravdu, ale s nějakým lepším chladičem chybu neuděláš. Pokud nebudeš taktovat ani grafiku, tak bohatě stačí ten zdroj, co má v sestavě M-Pol. Jinak by muselo být výkonnější řešení.
To jako 2 roky, nebo 10 let?
Každý ti řekne, že je lepší co 2 roky koupit HW za 15 tisíc, než teď za 30K a čekat, že 4 roky bude "v obraze".
K čemu 16GB RAM?
L3 je pro hraní důležité, to ano, ale nevím, jak moc se liší rozdíl 6 a 12MB, tím tuplem, že hry jsou dneska stále "šity" pro dvou- či trojjádra, sem tam nějaký ten záblesk QuadCore. Nicméně, mezi tebou zmíněným PCI-E 2.0 a 3.0 je rozdíl NULA.
Napřed si ujasni, co vlastně chceš.
Ja viem co chcem "PC ktory na ktorom pojdu hry v poriadnom FPS aj na full detailoch a aby grafika podporovala vecsinu grafickych vylepseni to je cele. :) A to ze som si tak trosku zle poskladal zostavu neznamena ze nevim co chem len to neviem no :P. a preto som prisiel prave sem do poradne dat si poradit. A M-polova zostava je fajn akurat by som si nieco mozno trosku pozmenil.
Takže maximální cenový strop?
Jednotlivé komponenty si složit ve funkční celek umíš?
tak napis co si chces pozmenit.
Ta sestava je vyvážená a dostatečně výkonná jak procesorově, graficky.
Je tam rychlý systémový disk a pomalejší datový/odkládací.
Jiný chladič než dodávaný "box", je tam z důvodů většího výkonu a menšího hluku.
