Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Internetové připojení na notebooku je nestabilní...
Zdravím, bratr má problém se svým notebookem, jedná se o tento http://www.alza.cz/asus-k53sd-sx227v-hnedy-d292444 .htm
Problém je v tom, že jeho připojení k internetu není stabilní, resp. lépe řečeno je slabé i kdyby stál vedle routeru d-link-dir-600-d147421.htm
Mobily, a další notebook takové problémy nemají.
Síla signálu podle ukazatele je 75%
Jde spíše o problém ve hrách, kde je latence stabilně na 700ms a víc.
Často ho to ze hry přímo vyhodí, kvůli ztrátě připojení.
Internetové připojení je od UPC (60Mbps DL / 6Mbps UP).
Notebook je poměrně nový, OS staré asi 3 měsíce. Neinstaluju žádné "zlepšováky", "čističe". Antivirus je od Microsoft.
Na notebooku se dál nachází pouze 2 hry, filmy, fotky. Žádné jiné programy ne-e.
V noteboocích a jejich wi-fi přijímači se vůbec nevyznám a tak nevím, jestli se nemůže jednat o HW problém.
Notebook jsem projížděl antivirem a spyware terminatorem, nic se nenašlo.
Budu moc rád pokud mne dokážete navést na příčinu, děkuji.
PS: Kdyby se náhodou rozhodl psát uživatel "ms." prosím o to, aby se případně na další otázky ptal slušně a ne tak, jako minule :-)
Moze sa jednat o HW problem (naprd nastavena wifi karta co dnes chudaci otroci na vychode pachaju uz…
MM.. 08.08.2012 22:50
Pokud připojíš notebook kabelem, tak je vše v pořádku?
Wikan 08.08.2012 22:50
Zítra to vyzkouším... Kdybyste měli ještě nějaké tipy, tak klidně pište. Čím víc rad, tím větší šanc…
Eessencia 08.08.2012 22:58
Eessencia
Alebo este by mozno mohol byt problem pri kombinacii ne g-ckoveho routeru a g-ckovej karty alebo nao…
MM.. 08.08.2012 22:52
V routeru mám nastaveno toto wifi.png Jdu se mrknout do toho notebooku, jestli tam najdu nějaké nast…
Eessencia 08.08.2012 22:57
Eessencia
wireless mode skus z n/g/b prepnut na g/b (len na test ptz tym znizis max. rychlost prenosu ale moze…
MM.. 08.08.2012 23:18
Zkusím, ještě bych se zeptal. Mělo by kvůli síle signálu (ostatní notebooky, jsou skrz zdi od router…
Eessencia 08.08.2012 23:33
Eessencia
enko má větší průchodnost, ale potřebuje kvalitnější signál, více zdí je pro něj překážka. takže zál… poslední
lední brtník 09.08.2012 01:30
Tak jsem na to asi přišel, jedna z her, kterou všichni hrajeme je League of Legends, a ten se stahuj…
Eessencia 08.08.2012 23:15
Eessencia
Moze sa jednat o HW problem (naprd nastavena wifi karta co dnes chudaci otroci na vychode pachaju uz asi bezne), skus sa pohrat s nastaveniami roznych parametrov ak nejake su v spravci zariadeni - wifi karta - pravy klik - vlastnosti a tam zvykne byt rozbalovaci zoznam plny nastaveni skus pohladat ci tam neni nejake zosilenie alebo co a zoslabit apod, neviem zhlavy ja som to nikdy nerobil.
Kdybyste měli ještě nějaké tipy, tak klidně pište. Čím víc rad, tím větší šance na nalezení problému.
Vážím si toho, takže děkuju.
enko má větší průchodnost, ale potřebuje kvalitnější signál, více zdí je pro něj překážka. takže záleží, co chceš pokrývat.
1-anténové routery jsou lite-n 150mbit (prakticky asi 65mbit). rychlost platí pro jediný připojený wifikrám, protože half duplex. (géčkovými 54mbit routery se nebudem zabývat)
2-anténové mají režim 300mbit (~120mbit). rozdíl mezi 2 a 3 anténami snad nějaký je, když se to vyrábí.
takže kvůli průchodnosti má smysl víceanténový router - s anténami normální délky, ne jak tvůj dlink.
ale pokud máš od sousedů více rušivých sítí (viz inssider), nemusí ani 3 antény pomoct.
Tak jsem na to asi přišel, jedna z her, kterou všichni hrajeme je League of Legends, a ten se stahuje skrze program "Pandoo media booster".
Tento zmetek běží po stažení hry na pozadí a odesílá si data dál, tím způsobuje lagy a případně i zablokování internetu (u většiny PC).
Nevěděl jsem, že bratr o tomto neví a tak tam běžel doteď.
Odinstaloval jsem ho a teď to bratr sleduje. Většinou se mu internet zpomalí a případně vypne do pár minut.
Ozvu se tak za půl hodinky, nebo zítra. ;)
