Koupě noveho vodníjo chlazení...
Ahoj lidi,chci si koupit vodni chlazeni za dobrou cenu a vyhlidnul jsem si 2 tak chci slyset vase nazory ktere si mam koupit.
http://shop.tntrade.cz/thermaltake-a1681-aquarius- iii-puvovni-cena-5-998-kc-bez-dph-_d46346.html
http://shop.tntrade.cz/thermaltake-cl-w0169-bigwat er-780e-repair-zaruka-6-mesicu_d90796.html
Nekoupil bych žádné, dnes jakékoliv CPU uchladí slušný "vzducháč".
(navíc ani čárka pro jaký stroj/procesor to má být)
Přesně tak , je těžko určit jaké když tu nenapišeš na co to má být.. :)
aha sorry zapomel sem dodat hardware...chci tim chladit jen procesor a grafiku
procesor je: Intel Core 2 Quad Q6600 4x 2.40GHz
grafika: nVidia Geforce GTX275
A v čem vzduch nestačí? Za cca 4000 bych koupil lepší vzduchový chladič procesoru, pokud už máš, tak bych třeba vyměnil grafiku.
vadi mi hlucnost pc a pri gta 4 na nejvetsi detaily se obevuji 5 minutove zaseky...na procesoru mam tenhle chladic http://www.alza.cz/coolermaster-hyper-tx3-evo-d281 320.htm
a na grafice mam 2x 9cm vetrak
Dovolil bych si ještě poznamenat, že vodní chlazení jsou leckdy hlučnější než dobrý (a levnější) vzduch.
Pozn.: "repair" je "oprava"...
Zbytečné vyhazování peněz!
Jaká skříň, jaký zdroj, jaké ventilátory, jaké chladiče? Tj. to, co se na chlazení podílí.
case je micro ATX je upravena pro lepsi privod vzduchu vepredu 1x 120mm vetrak,vzadu 1x 80mm vetrak a jeste ve zdroji 120mm ktery vzduch odebira ven z case...a chlazeni grafiky a cpu uz sem psal
Takže skříň na houby, chladič CPU nic moc, ale hlavně do toho chcete nacpat vodní nesmysl!
Nová pořádná skříň, chladič CPU, ventilátory, zdroj podle toho, co to je - neznámé parametry...
tady jsou cele parametry pc:
Cpu: Intel Core 2 Quad Q6600 4x 2.40GHz
Zakladni deska: ASROCK G41M-VS3 R2.0 mATX
Grafika: nVidia Geforce GTX275 1Gb DDR3
Zdroj: Fortron Bluestorm 500W
Ram: 4Gb DDR3 1333MHz
HDD: 1TB segate
a skrin uz mam delsi dobu vyhlidlou nzxt-vulcan-d237114.htm
a do skrine co mam tet tak vodni chlazeni by nebylo problem tam narvat pokud by jsem koupil set kteri ma polovinu chlazeni mimo skrin
a pokud nedoporucuje nikdo vodni chlazeni tak sem slysel ze hodne dobré chladice jsou Noctua tak sem premyslel o chladici cpu a vybral jsem tohle
Pokud si myslíš, že už nevýkoný HW zlepšíš "vodou" tak se hluboce mýlíš.
Procesor by se musel přetaktit tak někam ke 3.GHz a tu žravou zastaralou kartu poslat do frcu, tedy jestli se ti jedná o hry.
(jakákoliv HD 6870 nebo nV 560 má o 25% větší výkon a o 65W nižší TDP = teplo/hluk)
CPU 105W, GPU se udává 219W http://www.silentpcreview.com/article212-page1.htm l ten zdroj to už nemusí stíhat.
Skříň naprostá hrůza! Pokud nehodláte měnit grafickou kartu, pak změřit její délku.
Normální skříň vypadá asi takto! Omezení délky GK je 290 mm, pro delší třeba toto.
Zdroj aspoň tento.
Chladič CPU.
Doporučuju nejdřív vyřešit pravopis a slovosled, nikdo není dokonalý (a já už vůbec), ale slova jako "teť" a "kterí" si říkají o rychlejší nápravu, než hlučné, ale fungující chlazení.
Koupit vodníka za 4000 není výhra, za ty peníze bude i vzduchové chlazení tiché.
tet ste me urazil...pokud vim tak se tady neresi pravopis ale chlazeni meho pc...tak si pripominky nechte pro sebe...
Ehm, snaha psát na úrovni se může považovat za projev slušného chování, a naopak...
Přidávám: "dysplai"
