ATI eyefinity (3 monitory)
vlastním 3 monitory ASUS a grafickou kartu GIGABYTE ATI Radeon 6950OC 1GB.
Rád bych používal tyto 3 monitory v eyefinity, ale nedaří se mi je zapnout všechny tři. Vždy jsou zaplé jen dva a třetí se odpojí. (jedno které dva).
První monitor DVI -> DVI
Druhý monitor VGA -> DVI přes redukci
Třetí monitor DVI -> DisplayPort přes kabel DVI -> DP.
Když chci vytvořit v Catalyst control eyefinity skupiny, tak mně to nabízí jen dva monitory.
Nevěděl by někdo, kde by mohla být chyba?
Děkuji.
At dělám co dělám, vždy jsou aktivní jen dva monitory. Dočetl jsem se, že karta má hdmi výstup sdílený s jedním z DVI výstupů.
To by ale nemělo vadit, když hdmi vůbec nevyužívám, ne?
Tak má dojem, že to musí být pro tři zobrazovadla takto DVI+DVI+DP, nebo DVI+HDMI+DP.
Monitor, který má jako vstup jen VGA, se nedá použít pro eyefinity?
Connecting multiple monitors for AMD Eyefinity technology couldn’t be simpler. There are four easy rules to remember:
The first two monitors can connect to the graphics card with any display output on your product: HDMI, VGA, DVI or DisplayPort.
The third (or greater) display must be connected to the graphics card via DisplayPort.
http://www.amd.com/us/products/technologies/amd-ey efinity-technology/how-to/Pages/faqs.aspx#products -support
Potom bych to měl mít zapojeno správně. Třetí monitor je zapojen do DisplayPort, ale použil jsem k tomu jen tento kabel: displayport-dvi-d135405.htm
Podle všeho by měl aktivní adaptér display port - single link DVI vyřešit můj problém.
Něco jako tady: http://www.czc.cz/sapphire-aktivni-adapter-display -port-single-link-dvi/92280/produkt
Může mně to někdo potvrdit, než ho koupím.
Děkuji.
Ja si vobec nemyslim ze by singlelink situaciu nejak zmenil. Odkial si nabral to tvrdenie?
Malo by ti to ist s tym co mas. Rozlisenie tych monitorov je jake? Najvacsi ma byt na DP.
Ma vyrobca tej konkretnej grafiky na svojom webe napisane ze tie multi kukacie finity vobec u toho konkretneho modelu grafiky podporuje? Cital si uz navod vyrobcu grafiky? (AMD ani ATI neni vyrobca grafiky)
ale to slovo aktivní adaptér by problem vyriesit mohlo.
BTW. v navode pisu ze kombinacia CRT+DVI+DP ta karta podporuje.
Este si over ze mas nainstalene najnovsie ovladace, skus aj tie z webu gigabyte
Ted jsem zrovna cetl, ze Sapphire to umi, takze je to asi nejaka specialitka, ktera na Gigabyu enefunguje.
gigabyte to ma tiez umet. Ale otazka je ten kabel DP->DVI neni to elektricky ani protokolom (AUX vs EDID) 100% kompatibilne a on ma asi nejaky obyc kabel odrb cinsky ci co
