Problém s připojením monitoru
Dobrý den , dnes jsem si domu přivezl nový Asus Led monitor a nový stolní PC .. Vše jsem připojil jak má být , na flash disk nahrál boot w7 pomocí officiální microsoft boot programu zapnu PC a monitor vypíše HDMI no signal .. Mam to připojené pomocí DVI přepnu knoflíkem na DVI a opět vypíše DVI no signal .. Mám i VGA kabel ale vypíše to znovu to samé VGA no signál už si nevím rady , může někdo poradit ? Děkuji
A jsi si jistý, že se ten počítač opravdu zapnul?
No , takový idiot opravdu nejsem .. Kontrolka svítí a počítač hučí ..
Ani to ale neznamená, že se opravdu zapnul. Jenom to, že do něj jde proud.
A co jiného mi poradíš než píchnout zdrojovej kabel do zásuvky a PC .. DVI kabel do počítače a monotoru a monitor do zásuvky a pak stlačit tlačítko na spuštění PC ?..
Otevřít počítač, domáčknout všechny konektory a karty, při převozu se velmi rádi uvolňují. Pokud ani tohle nezabere, tak podle mých zkušeností je to nejpravděpodobněji chyba základní desky.
Typ monitoru?
Asus VE228 LED MONITOR
Není to třeba tím že v PC není ještě systém ? Třeba že monitor nekomunikuje ? Třeba že nainstalovat systém na obrazovce jiné která komunikovat bude ?
Jestli o fungování počítače nevíš absolutně nic, někoho si k tomu zavolej. Monitor umí zobrazovat i bez OS, jak bys tam jinak ty Windows Ultimate nainstaloval?
Dobrý :)
Práve proto píšu zdali třeba tento typ takovou možnost nepodporuje ..
Něco špatně ?
=Windows%207%20USB%20DVD%20Download%20Tool&g[oz]=1 .0.30.0]www.stahuj.centrum.cz
flash disk neries vytiahni ho a najprv zacni riesit to aby si videl na monitore nejaky obraz resp. aspon nejake pismena (po zapnuti PC samozrejme). T.j. ze co si kam blbo zastcil.
Jaká je jiná možnost ,co bych kam mohl zastrčit špatně .. Kabel monitor PC musí být dobře .. DVI Je od monitoru do PC .. A zastrčené nadoraz a stažené šroubky .. Tady by chyba být neměla ..
Ked pise monitor neco o HDMI a ty to mas v DVI, tak mozno bude treba si pozret manual k monitoru a zmacknut prislusne tlacitko. Manual to su take zlepene papiere s pismenkami.
Ked nepomoze navolenie spravneho vstupu je nutne riesit inym monitorom v com je konkretne problem a pripadne reklamovat PC.
Tak si znovu přečti první zprávu odemne .. Jasně tam píšu že jsem takové tlačítko našel a přepnul na správný vstup DVI ..
ok po tom strceni toho VGA kabla si ten PC skusil restartovat? Resp kabel pripoj pri vypnutom PC a zapni PC. Kabel strkaj do konektora grafiky a ne do konektora zakl.dosky. Ked to nepomoze tak ma to PC problem, ak to bolo kupovane ako hotove PC tak reklamovat.
Dokud nenapíšeš svou konfiguraci PC, tak se nikam nehneme.
Zkus jiný zdroj signálu - fotoaparát, mobil, jiný zdravý počítač, cokoli.
V OSD menu můžeš pro klid zkusit All reset.
A jinak reklamace.
Manual - odkaz
K PC jsem připojil 100% funkční obrazovku a taky bez signálu .. V bedně jsem se snažil všechno pozasouvat ale nezdálo se nic být vystrčené ..
Jinak konfigurace PC:
Základni deska : Asus MB P8H61-M LE/USB3 REV.3.0
CPU : Intelcore 5I-2320 3GHZ
Ramka:Corsair 4GB DDR3
HDD : SATA3-6 GBPS 500GB
grafická karta Gigabyte GV-N630-2GI GeForce GT 630 2GB
zdroj Eurocase 450W s PFC
Takže monitor připojuješ do konektoru na základní desce, nebo do grafické karty?
Máš to správně nastavené v BIOSu?
VŠEM Děkuji za případné rady , ale chyba byla moje .. Teda moje .. Chtěl jsem ušetřit na kabelech a chyba .. Dvi i HDMI kabel byly vadné .. Tedy oba jsem je přejel kolečkem od židle a nakousnul .. Soused mi přinesl nový DVI kabel a vše je v pořádku .. ještě jednou DÍKY moc !
