Systémový fotoaparát z Androida
Dobrý den.
Nedávno sem omylem odinstaloval systémový fotoaparát z Androidu 4.0.3 na mém HTC HD 2... :(
Dá se to napravit? Root samozřejmě mám.
Díky
Dobrý den.
Díky
| Zkuste ten soubor, co mám v příloze. Nainstalujte přes nějakého správce, například ES File Manager.… shark.jd 10.08.2012 00:43 |
shark.jd | |
| Bohužel padá... :.( Ale děkuju Vám za snahu. nelson 10.08.2012 00:50 |
nelson | |
| Nevím, jak moc jste znalý, ale možná by pomohlo přes CWM tam nahrát znovu stejnou verzi ROM, co máte… shark.jd 10.08.2012 01:08 |
shark.jd | |
| A dal by se sehnat k mé ROMce zipový instalační soubor? Z toho by se potom vypreparoval ten foťák, n… rhenton 10.08.2012 10:02 |
rhenton | |
| Ano. Otázkou je, jestli to bude fungovat, protože i ten ode mě by teoreticky měl fungovat. Můžete to… poslední shark.jd 10.08.2012 13:47 |
shark.jd | |
| Keby si samozrejme NEMAL root tak takato vec by sa ti nemohla stat. Navyse snad kazdy dnesny telefon… MM.. 10.08.2012 01:04 |
MM.. |
Zkuste ten soubor, co mám v příloze. Nainstalujte přes nějakého správce, například ES File Manager. Je to vypreparované z mé ROMky NexusHDICS, což je 4.0.3 Android na HTC HD2, tak to třeba pomůže.
Bohužel padá...
Nevím, jak moc jste znalý, ale možná by pomohlo přes CWM tam nahrát znovu stejnou verzi ROM, co máte, a nedělat Wipe. Pak by se měly jen obnovit systémové soubory, ale veškerá data zůstat.
A dal by se sehnat k mé ROMce zipový instalační soubor? Z toho by se potom vypreparoval ten foťák, ne?
Ano. Otázkou je, jestli to bude fungovat, protože i ten ode mě by teoreticky měl fungovat. Můžete to ale zkusit. V zipu se to nachází v \system\app
Keby si samozrejme NEMAL root tak takato vec by sa ti nemohla stat. Navyse snad kazdy dnesny telefon ma v menu obnovenie do stavu pri vyrobe. Ale ked si do toho drbal rootom tak neviem ci si si neposahal aj tu zalohu.
