Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno WXP, hodiny jedou jak splašené - nějaká nová fíčurka?
Ave. Hodiny reálného času mi začaly poněkud více tikat (ode dneška) - jdou zhruba dvakrát rychleji /tedy dvě sekundy za reálnou sekundu/. Nejsem si vědom žádného vejru, dokonce jsem se zsinalou tváří nahodil měsíc starou zálohu partišny. Furt stejné. Používám PTBSync pro (nejen) synchronizaci času, po jeho odinstalování jsou hodiny stejně zhovadilé. Nemáte někdo tušení, co ta děvka provádí? Konfigurace: paleolitický A64X2 5200+, 4GB DDR2, WXP Pro - SP3.
Změř "baterku" na desce.
M-Pol 10.08.2012 17:37
M-Pol
Baterka je z obliga (mno, aspoň myslím). BIOS drží čas na plus/minus deset sekund přesně. Zrychlení…
mif 10.08.2012 17:42
So I shut the computer off, unplugged the power, and let it sit there for 15-20 minutes. Turned it b…
karel 10.08.2012 17:42
Hovadina, ale Vesmír je hodně divná věc. Jdu to zkusit. Za čtvrt hoďky (tedy za půl dle mého pracovn…
mif 10.08.2012 17:46
Potom ještě zbývá tohle: http://www.itlisting.org/3-windows-xp/0d4c6d5c61e7 5891.aspx
karel 10.08.2012 17:59
Sakra... Ta služba mi tam vůbec neběží - "w32time není nainstalovaná služba". Zřejmě to jebe ten PTB…
mif 10.08.2012 19:45
Asi HW problem, bud nejaky HW generuje nespravne IRQ, alebo nieco odislo na zakladke. Uplne vypnutie…
MM.. 10.08.2012 18:12
Vyměnil jsem zánovní baterku (měním co rok), resetil BIOS, nastavil co tam má být (sokole, zas takov…
mif 10.08.2012 19:48
ved RTC aj pouziva iny osciltaor jak GUI
MM.. 10.08.2012 19:48
Ano, vím. BTW: z čeho se to bere? Z FSB?
mif 10.08.2012 19:49
zavisi tusim ze ci mas povoleny HPET alebo nie. Bez hpet je to tusim nejaky 3.1MHz oscilator, odvode…
MM.. 10.08.2012 19:57
ACPI timer, 3579545Hz, a z krystalu na CK505 ted snad jede uz vsechno krome RTC :) poslední
kubik 13.08.2012 19:58
kubik
Je to obyčejný šváb, který se řídí krystalem http://www.ges.cz/cz/rtc72421a-GES05013790.html?li stTy…
ms 10.08.2012 20:00
ms
RTC mu ide spravne. (... a uz asi 10rokov to neni samostatny svab)
MM.. 10.08.2012 20:13
Inac on to windows rata v nejakom preruseni ktore nastane kazdu 1ms. Podla jakeho timeru Win ma nast…
MM.. 10.08.2012 20:17
Nějaké live distro linuxu funguje normálně?
Moas 10.08.2012 19:47
Moas
Ajta! Já věděl, že jsem na něco zapomněl... Dík za nakopnutí.
PC mi pošli připojim to šefovi v praci na hodiny ve fabrice. Ať tam nemusíme smrdět 8 hodin
wraithcz607 10.08.2012 19:59
wraithcz607
I v linuchu to stvářá cesty časem. Choré prkno. Kdo by se po letech divil...
mif 10.08.2012 20:49
skus vyfukat prach z dosky (a na nejaku chvilu potom uplne vypnut z 230V)
MM.. 10.08.2012 20:19
:-/ Brachu, já ta počítadla vyrábím (skládám)... V mém případě jde asi v nejvyšší pravděpodobnosti o…
mif 10.08.2012 20:38
Aspoň se konečně donutím k upgradu... Máš pro to alespoň dobrý důvod :-)
Niko Bellic 10.08.2012 20:40
Niko Bellic
Co tohle: cz, ntp.html - tedy, pokud je to připojeno do sítě...
ms 10.08.2012 20:42
ms
E? ::)
mif 10.08.2012 20:48
Ja tiez pocitace skladam (teda svoje ;))) a stejne som mal po 2rokoch v PC prachu jak v pouzitom vys…
MM.. 10.08.2012 20:55
No jistěže. Pokud jsi prase. Na usery seru (viděl jsem už i mrtvou myš ve zdroji), svá pecka si ale…
mif 10.08.2012 21:07
Jo, taky mám občas pocit, že ten čas strašně letí. Takovej den s pár hodinama navíc bych občas oceni…
Prasak 10.08.2012 20:40
Prasak
koni
mif 10.08.2012 20:47
Hozhřešení: Dlouho jsem přemýšlel, zda se vůbec mám s tímto pekelným zjištěním podělit. Zvítězil mů…
mif 10.08.2012 22:25
Jakože stačilo vyměnit klávesnici? Dokáže někdo erudovaný vysvětlit, jak může klávesnice popohánět č…
Moas 12.08.2012 20:03
Moas
Netuším (snad MM.. s jeho teorií interruptů). Časosběrná kláveska ovšem dělá stejný bordel i na jiné…
mif 12.08.2012 20:09
je to divne, nemalo by to spolu nijak suvisiet. Ani interruptami. To ine PC malo stejnu dosku? Moze…
MM.. 13.08.2012 19:47
Vau ::). Tak je nářez jak se lidově říká. Dnes může být problém v kde jaké kravině, a jde to celé do…
ERASER 13.08.2012 19:44
ERASER
Baterka je z obliga (mno, aspoň myslím). BIOS drží čas na plus/minus deset sekund přesně. Zrychlení času nastává až po nabootování GUI - načuchá hodnoty BIOSu, nastaví správné parametry, pak se začne zrychlovat.
Sakra... Ta služba mi tam vůbec neběží - "w32time není nainstalovaná služba". Zřejmě to jebe ten PTBSync, něco si přepsal v registrech. Dík za nakopnutí, jdu pátrat. Měl-li bys ale konkrétní radu, jsem jedno velké ucho/oko.
Asi HW problem, bud nejaky HW generuje nespravne IRQ, alebo nieco odislo na zakladke. Uplne vypnutie na par minut je dobry napad, ked nepomoze tak neviem, asi len do BIOSu load defaults a donastavit co bolo prehodene predtym (pozret si na sata mode pred defaultami), skusil by som povolit alebo zakazat v BIOSe HPET ci sa nieco zmeni.
//edit: vo vseobecnosti to moze byt aj SW problem vo Win ale kedze ti nepomohlo obnovenie zalohy tak SW problem neuvazujem. Skor odisiel nejaky oscilator na zakladke a kmita na harmonickej frekvencii apod.
Je to obyčejný šváb, který se řídí krystalem http://www.ges.cz/cz/rtc72421a-GES05013790.html?li stType=1, obvykle ovšem v SMD a často kombinováno s CMOS SRAM pro nastavení BIOSu...
Jestli zlobí HW, nbo SW, tak to nejlépe se zjistí postupem:
- mimo spuštění jiného os odpojením na minimální konfiguraci a nastavením času v BIOSu. Poté odpojit od napájení, včetně 5V SB - vyrve se šňůra.
- n-tý den kontrola času v BIOSu...
Neumí už Windows ntp?
Hozhřešení:
Dlouho jsem přemýšlel, zda se vůbec mám s tímto pekelným zjištěním podělit. Zvítězil můj altruismus ]:). Vězte tedy, že na vině byla zhnilá USB klávesnice. Bez dalších komentářů. Vyřešeno.
