Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém při zapnutí PC
Mám obrovský problém. Normálně jsem pracoval na PC, taky jsem dělal testy přetaktované grafické karty (Nedělal jsem to poprvé), a asi 10 minut potom co jsem vše vrátil do normálu se PC zasekl. Řekl jsem si že to není nic vážného, stalo se mi to už několikrát. Po restartu ale nastal problém. PC se restartoval, všechny kontrolky, dokonce myš aklávesnice a různé diody... svítily, ale nenaskočila mi úvodní obrazovka kde jsou vypsány takové ty věci jako jak se dostat do biosu atd... PC jsem vypnul a za půl hodiny jsem to zkusil znova, tentokrát vše naskočilo ale po zmizení úvodní obrazovky se PC znovu zasekl. Od te doby už nenajede ani ta uvodni obrazovka. Potřeboval bych nutně vědět v čem muže byt problem a pokud možno jak jej vyřešit. Díky
Odpověď na otázku
1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
Zpět do poradny
