Potřebuju pomoct sestavit PC do 10 000 Kč na Battlefield 3
Potřeboval bych pomoct sestavit PC.
potřeboval bych aby byl: Výkonej
Aby se na něm dal hrát BF3
OS: Win 7 Home premium
Kldině s monitorem
Bedna (case) jakákoliv
Na to zapomeň, pokud na tom chceš rozjet BF3.
Operační systém tam chceš taky, nebo si tam dodáš Ultimate?
Sestavení zvládneš sám?
I s OS
A sestavit to snad dokážu. a hlavně s bednou.
A proč monitor ne ?
Protože po odečtení ceny monitoru a OS na zbytek zůstane sotva polovina. Herní dělo za pět.
Tak to až nekdo dokaže sestavit tak to taky koupím.
Za 10 tyček koupíš tak grafiku a disk, ne celé PC, natož s OS a monitorem.
Rozumný herní PC na hraní BF3 tě přijde i s monitorem a OS na cca 24 tisíc s daní. Minimum je pak nějakých 20 tisíc.
abych si zahrál battla 3 tak jsme dokupoval grafiku 7770 jede tak nejak rozumně ale ani na tom nedáš full.
Grafika za 3200,-
Na BF3 potřebuješ grafiku s 256-bit sběrnicí, HD67xx a 77xx bych pro tuto hru moc nedporučoval, možná na nižší rozlišení. Naprosté minimum pro HD rozlišení a vyšší detaily je HD6950 nebo nvidiácký ekvivalent (GTX560Ti má ale v této hře problémy se stabilitou). S touto grafikou se dá při rozumných nastaveních (většina na ultra, něco na high) a výkonnějším 4-jádře dosahovat v multiplayeru cca 60FPS s tím, že čas od času to spadne na cca 40FPS (větší přestřelky, výbuchy, smoke granáty). Mám otestovánu (nasucho ve furmarku) svou kartu nataktovanou na výkon HD6970 plus cca 5%, plánuju to ještě otestovat právě v BF3 (zatím jediná hra, kde mi subjektivně chybí výkon).
Nedokážu si představit, že by to šlo rozumně hrát s jen 128bit HD7770.
Aha Dík. protože ten můj pekáč je fakt pekáč je to NTB
Klidně bez monitoru a OS
tady máš Grafiky jak si stojí při battlefieldu na full HD a Full detaily
http://www.ddworld.cz/pc-a-komponenty/graficke-kar ty/test-sapphire-radeon-hd-7770-oc-ghz-edition-nov y-graficky-etalon-uspornosti-a-efektivity-je-zde-- 5.html
Tak se rozhodni jak to cheš hrát.
A podle toho zbytek sestavy.
Ale za 10k tak sestavu + OS a monitor navíc
Ehm, a na co budete koukat? Tedy, pokud není monitor...
Já bych chtěl speciální pokojové hodiny s vodotryskem, ze kterých by každý večer vyskakovaly čtyři čerstvé lidské samičky (panny) a udělaly mi dobře necudným způsobem...
http://gadgets.hyperzbozi.cz/hodinky-s-vodotryskem /
sice nejsou pokojové a panny z nich taky neviskočí ale hold nemůžeš mít všechno.
A mohl by mi někdo pomoct to najít atd. ?
Co najít? Ty hodinky s vodotryskem?
Třeba na který stránce kde to najdu a vyhledám ty komponenty ?
Inspiruj se
Pokud trochu přidáš na groších, tak by to šlo takto jako minimum.
Návrh Intel SB bez OS Win a sestavení /12 669/
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0TUP0 114GK011NM5011KB1010TM00111WD010T7A01125D01106M011 LEI01
A rozjelo by to Battla 3 ?
rozjede, ale na nízké detaily.
Uvědom si, že výsledky testů jsou ze singlu, který je asi tak 2x méně náročný než multiplayer. Takže 30FPS v single bude v reálu 15FPS v mulťáku. (já mám v single přes 100FPS, v multiplayeru pak 60FPS)
Na rozumné(střední)detaily a do rozlišení/monitor 1680×1050 ano.
Zas*ané prázdniny...
Na tyhle sestave daš Battla v poho na hraní. Ja jedu multák na 1920x1080 na vysoké ale bez vyhlazení (zdalo se mi to hezčí než snížit rozlíško) cca 45 FPS hratelne v pohodě.
AMD X3 3400mhz
sapphire HD 7770 nataktovaná na OC verzi
4GB RAM 1333mhz
Sestava je pěkná a pokud ti nepujde o hlučnost nemusíš kupovat ten chladič na CPU. Procák je BOX verze s chladičem ale v zateži bude hučet.
A grafiku bych ti doporučil tu co mám já.
Poradil mi ji taky M-pol
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7K0BV0001IZM
V ovladačích grafiky nataktuješ na 1150 jádro a paměti na 5000 přidá 10% výkonu
je to jako kdyby jsi si koupil OC verzi
To je slabý no :( To by chtělo aby to jelo tak těch 50 a více FPS
A já chci ty hodinky!
Tak pak dolu rozlišení a detaily a nebo lepší grafiku.
Zkuste mi prosím postavit něco z tohodle Configuration.asp
za deset? Sorry, v takové prasárně nepojedu.
Díky moc všem aspoň za rady. Mějte se fajn a čau
