po koukání na filmy/hraní her divné zobrazení
ahoj,
viz název threadu - všimla jsem si, že pokaždé se mi jakoby změní barvy na hrozně ostré, jasné. po chvíli se ale zobrazení vrátí do normálu.
vyfotit to nemohu, na printscreenu to nejde vidět.
ntb: lenovo ideapad z580.
windows 7 64bit, 8 GB RAM, 1 TB HDD, intel core i5 3210m, intel hd graphics 4000, nvidia geforce gt630m.
čím to? přepínání gr. karet, nebo závada?
díky.
Foťákem, nebo mobilem to nejde vyfotit? Bylo by lepší vidět, co máš skutečně na mysli. "Hrozně ostré barvy" alespoň já osobně nevím, co si pod tím představit.
bohužel, foťák u sebe nemám a mobil dělá strašný fotky, nic tam nejde vidět.
je to prepínaním grafík a chybou ovládačov,pri prehrávaní filmov sa intel prepne do 24 bit farebného renderingu,nvidia tento režim nepodporuje,prepne sa na 8 bitové karty,pokial sa ukončí prehrávanie filmu,grafiky sa prepnú naspäť na 16/32 bit farby a to chvílu trvá-korektne pracujúce ovládače by mali tento problém eliminovať na minimum,prepínanie režimov by malo byť bleskové,užívatel by to nemal vnímať,bohužial stávajúce ovládače zrejme vykazujú nejakú chybičku v korektnej synchronizácii farebných režimov-nieje to ovšem hardwarová chyba,tá by sa prejavila zobrazením zeleného alebo ružového/fialového pozadia do doby,až sa prepnutie korektne ukončí,pokial sa takáto chyba neobjavuje,tak je to softwarová chyba ovládačov...
díky za obsáhlou odpověď, takže oba přeinstalovat?
tak co tedy?
zkusit jinou verzi ovladačů.
nebo rovnou zkusit nastavit 16bit nebo 24bit hloubku barev, jestli to nebude lepší.
hry nevedu, ale přehrávač videa používáš nějaký normální? pokud je to neschopný wmp, nějaké kodekobalíky k němu?
pohledám to.
VLC, děje se to ale i při sledování videí na internetu (youtube).
neznám, netušim.
nic jsem ale nedoinstalovávala.
vlc považuju za jednotku normálnosti. externí kodekobalíky nepotřebuje.
24bit hloubku barev nemusí každý ovladač podporovat. 16 bit může stačit, ale ne pro případ že chce člověk průhlednost, aero a jiné blbosti v zobrazení.
třeba se ještě najde jiná verze ovladače grafiky.
za video na youtube může flash player - s aktuální verzí 11.3 jsou nějaké potíže, doporučuju vygooglit starší 10.3
průhlednost chci.
ad flash player: musím stávající odinstalovat? nemůžu ho tady najít.
http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/archived-fl ash-player-versions.html co tedy stáhnout? jinde se mi to nepodařilo najít, všude cpou tu nejnovější verzi.
Třeba tady je dost IE i Non-IE verzí.
Uninstaller.
už to mám nainstalovaný, díky.
Na té stránce, pokud sjedeš níž, tak máš odkazy na různé verze, mezi nimi i 10.3
no jo, ale pro androida a pak nějaký hrozně obrovský... už to je vyřešený.
lezu do toho správně? protože jsem změnila z 32 na 16, a zčernal mi displej. těch 24 tam nikde nemůžu najít.
přeinstalovala jsem ten ovladač a flash player, a vypadá, že už to fachčí jak má. děkuju všem za rady a reakce.
