Jakou externí anténu zvolit k USB modemu pro 3G signál uvnitř budovy v Praze?
mám hspa+ usb modem huawei e1823. Potřebuju jej používat pro příjem 3G signalu T-Mobile uvnitř budovy v Praze. To místo, kde to potřebuju provozovat, je bohužel na hranici signálu, některý mobil zde jednu dvě čárky 3G signálu chytne (např. Sony Ericsson Xperia Ray), jiný mobil nikoliv. Těch, které nechytnou nic, je většina. EDGE signál je plný. Ten usb modem bohužel nechytne 3G signál vůbec (na jiných místech samozřejmě běží bez problémů).
Zakoupil jsem k usb modemu zkusmo tuto anténu:
http://www.merkur.agora.cz/default.asp?cls=stoitem &stiid=41724
Ale bohužel to nepomohlo, 3G signál stále nechytnu.
Můj dotaz z ní, jestli má smysl vyzkoušet jinou anténu, např. tuto:
anebo jestli to nemá cenu.
Předem díky za tipy.
Smysl nemá zkoušet ani jednu. Když už, tak zkusit skutečnou antenu.
Oukej, tak já jí zkusím.
Píšou tam, že má něco přes půl kila, ale nedovedu si představit velikost - strčím jí jenom tak do baťohu k notebooku? A nepotřebuje napájení? To k dispozici na místě použití nemám.
A ještě jedna věc, asi budu potřebovat redukci. Z toho modemu mi vede kabel, na jehož konci je SMA(f) konektor. Ta anténa má konektor N(f), takže jakou že budu potřebovat propojku? Byl by, prosím, link z toho stejného obchodu?
A z toho, co jsem napsal, myslíte, že to má reálnou šanci na úspěch? Přece jen bych nerad úplně naslepo vyhodil talíř z okna ...
Omlouvám se za blbé dotazy a děkuji za rady.
Rozměry tam máš. Je to samozřejmě naprosto sázka do loterie, bez měření se nedá říct nic. Může to stačit a nemusí. Kabel musí být co nejkratší, a hlavně musíš vědět, kde je BTS a nasměrovat antenu přímo na ni. U "panelky" hraje roli i elevace (naklopení). Tohle není na vožení ssebou, to je na namontování napevno.
no jo, já to ale musím nosit s sebou, takže tudy koukám taky cesta nepovede ... Každopádně ale moc děkuju za snahu.
Nemá smysl zakupovat anténu. GSM fungujeje na frekvencích 890 až 960 Mhz a 1700 - 19000 MHz) kde jediné co funguje jak anténa, je vyladená anténa, vše ostatní má stejný zisk jako kdejaký kus drátu, už kablík samotný ...
Jde o fyzikálni nesmysl, klamáni zákazníku.
Máš tam nulu navíc. Zisk anteny se vytváří většinou tím, že je směrová. Naměřené a tam uvedené hodnoty jsou docela reálné. Pokud nevyhoví "panelka", mají tam ještě Yaginu s podobnými parametry.
No, s tím klamáním zákazníků na tom asi něco bude - dost mě překvapuje, že na místě, kde evidentně nějaký ten 3G signál, i když řekněmě hraniční, je, tak koupím anténu, sice obyčejnou, ale přece anténu, a ona je úplně k ničemu, prostě výsledek je nula ...
To cos měl v odkazech jsou všesměrové pruty, zisk nula nic. Jak píšu nahoře zisk se dělá zůžením vyzařovacího diagramu, tedy jedině směrová antena může, za určitých předpokladů, pomoci.
myslím, že to smysl moc nemá. Spíše bych zkusil delší USB prodlužovačku a hýbat se samotným modemem - ideálně k oknu apod., kde by signál být mohl.
ach jo, co jsem komu udělal, já to připojení snad nezprovozním. Kdyby aspoň ten vym*d**ej samsung galaxy note neměl průměrnej ping na hspa+ 110 ms
