Jak ovládnout zvuk na svém vlastním PC
Zdravím,
mám na notebooku (Windows 7) 2 zvukové výstupy - zabudované reproduktory ("Speakers") a sluchátka do 3,5mm jacku na přední straně ("Headphones") a potřeboval bych nějakým způsobem nastavit, aby mi Veškerý zvuk (WoW, Mumble, Mozzila - Adobe Flash Player) šel jen do sluchátek. Zkoušel jsem použít tlačítko "nastavit jako výchozí zařízení", ale po kliknutí se nic nestalo - jako bych vůbec nic neudělal.
Za jakékoli rady budu velmi vděčný, řeším tenhle problém už hodně dlouho,
Děkuji
Zapojuješ tam dobře (po mechanické stránce) ty sluchátka?
Delá si prdel z lidí ...
Nevím co bych mohl pokazit na zasunutí konektoru do zdířky. Sluchátka fungují, jenom nevím jak mám říct windowsu "zvuk z tohohle programu půjde sem", "zvuk z tohohle programu půjde sem", atd atd.
Asi nijak. Zapojení sluchátek vyřadí z činnosti integrované repráčky. Pána zvuku by z tebe možná mohly udělat dvě zvukové karty.
Nevyřadí. Defaultně jde vše do repráku, když zapojím sluchátka tak do sluchátek, když zapnu mumble (nebo jiný komunikační klient) jde mumble do sluchátek a zbytek do repráků, jediný způsob jak i se zapnutým mumblem poslouchat něco na YouTube/cokoli jiného je natvrdo zakázat repráky, jenže pak nezapnu wowko, které mi hodí error, že mu chybí výstup. Nemá Adobe Flash/Mozzila nějaké nastavení zvukového výstupu?
nemá. To se řídí ovládacím panelem Zvuk. Obecně platí, je-li to jedna zvukovka, že by se to mělo ztlumit automaticky, pokud je to HD-audio zvukovka, pak v ovládacím SW k ní (Realtek apod.)
edit viz obrázek:
To funguje, nicméně po tom co zapnu mumble se reproduktory opět aktivují a do sluchátek jde pouze zvuk z mumble.
Tak už sem přišel na to, že tento můj problém způsobuje mumble, našel jsem na googlu i několik linků, které se toho týkají, ale nenašel jsem řešení bohužel :(
Řešení: nepoužívej mumble
Najdi si za to nějakou náhražku
v tom případě je třeba nakonfigurovat správně mumble.
Jediné vysvetlení pro netypické chováni zvukového výstupu, nevypnutí vstavaných repro po zasunutí jacku, je že nejde o typický, levný, bežný notebook a bežný 3,5 mm jack s troma kontaktmi.
Múže jít o jack s 4 kontaktmi do kterého zasouváš samce s 3 kontaktma .... co se bude dít .... není definováno ...
jak jsem psal výše - může jít o HD-audio zvukovku, která umí řídit vypnutí/zapnutí "předního"/zadního (integrovaného) portu.
