Ladí tato základní deska s tímto procesorem?
čau lidi, ladí tato základní deska http://www.alza.cz/asus-p8z77-v-lk-d333114.htm#pop is s tímto procesorem http://www.alza.cz/intel-core-i5-2380p-d296364.htm #popis? díky za odpovědi :)
Zmena predmetu, pôvodne: Ladí? (los)
Ano.
Dával bych si pozor na maximální frekvenci pamětí, to jest 1333Mhz.
Edit -> O trochu dražší, ale mnohem kvalitnější deska je tato msi-z77a-gd65-d306889.htm
takže kdybych si koupil tyto dva komponenty tak by neměl být problém ok?
Kulové! U Intelu je to otázka napětí paměťového modulu, tj. 1.5V max!
počkat, já nejsem zase takovej přeborník, procesor bych nechal, ale jaká z těch dvou desek v odpovědi výše je lepší?
To záleží na pohledu. Pokud nehodláte taktovat, tak je to jedno. Na taktování bude lepší ta MSI. Deska od ASUSu je jejich nižší výrobní řada, ale svou práci odvede též.
taktovat nehodlám ;)
Nevím, u tohoto CPU se u všech prodejců píše toto.
Procesor podporuje patici LGA 1155 a jeho paměťový řadič si poradí až s 32 GB operační paměti. Podporován je typ DDR3 s maximální frekvencí 1333MHz.
O voltáží samozřejmě vím, ale zda záleží opravdu na CPU (ne na desce) jakou frekvenci mohou mít paměti, to jsem nevěděl.
Tak jasně. V defaultu. Pokud taktuješ procesor, frekvence RAM může jít daleko výše.
To je najlepsi nadpis aky som kedy videl.
Patice: LGA 1155
socket 1155
Neviem, co si predstavujes pod ladi, ale vlozit tam pojde.
1. Co deska "pobere", tak to prozradí kdo? No kupodivu výrobce té desky! Viz tedy web onoho výrobce.
2. Nevím, co si v tomto případě mám pod slovem "ladí" představit...
Pozn.: http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155 /P8Z77V_LK/
Pozn. 2.: intel-core-i5-3450-d292075.htm (od BIOS ver. 0210 jako ten kupírovaný Sandy) 65511 http://ark.intel.com/products/64844/Intel-Core-i5- 2380P-Processor-%286M-Cache-up-to-3_40-GHz%29
ladí v tom smyslu, když to dám do sebe tak to poběží bez problému, takže jakou desku by jsi mi doporučil k tomu procesoru?
Obávám se, že tohle nedokáže zaručit nikdo.
tak to je jasný, ale jestli prostě pasuje ta frekvence třeba, aby jsem to tam nedal a pak že je to jiná frek.
AHA! Takže panna!
Doporučuji k defloraci garde!
Možná byste mohl prozradit, k čemu to má být a jaké jsou ostatní komponenty.
1. Pokud netaktovat, pak lépe: intel-core-i5-3450-d292075.htm - nižší TDP.
2. Pokud potřeba PCI, pak ten Asus.
3. Jestli to bude fungovat, tak to záleží na verzi BIOSu. Tedy mimo šikovnosti a nějakých znalostech "skladatele" (když už se ladí).
Osobně používám desky od Asusu, i nějaké MSI jsem měl a všechny bez nějakých problémů.
Paměťové moduly nikoliv podle frekvence, ale podle napětí. Pro Intel 1.5V, paměti s 1600MHz pochopitelně bez problémů budou fungovat i na nižší frekvenci.
já právě mám ostatní komponenty, jenže chci jinej procesor, ale mám blbou desku....desku mám MSI MS-7374 a procesor AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 5400+
ty máš hlavně úplně jinou platformu, ty "skladateli"
což znamená že? :D
jak tady čtu to tvé tápání bludištěm hardware, jsi si opravdu jistý, že víš co činíš a že to zvládneš? Nechci ti ubírat sebevědomí, ale smysl pro povinnost mi velí se tě na to zeptat.
no protože mi sem napíše 20 lidí a každej o něčem jinym a pak se v tom ztratim, ptal sem se na základní desku a procesor jestli jdou k sobě a sme u nějaký grafiky, platformy atd....
protože to spolu jaksi souvisí. A dostáváme se zpátky k mé otázce zda si myslíš, že si věříš oprávněně?
jo věřím, když to poseru, moje chyba
asi bych se teda rozhodl pro tuto desku, http://www.anacomp.cz/asus-p8z77-v-lk-1155-z77-ddr 3-sata-3-usb-3-pci-e-3-vga-cpu-hdmi-dp-atx_d61332. html, jen takový trapný dotaz, moc tomu teda nerozumím, ale když do toho píchnu kabel na net tam mi normálně poběží(ten net)?
Jo.
ok ;) píše se tam: Grafická karta:
- Integrovaná v CPU*
ale grafická karta kterou mám, se dá normálně k tomu připojit né?
To by si chcel odomna moc. Karel bude vediet, ja neviem aku mas GK.
Ani ja neviem.
mám ATI Radeon HD 4600 Series
Taková neexistuje. Grafická karta s PCI-e konektorem jde zasunout do PCI-e slotu. Vážně to chceš skládat sám?
Píše mi to tady že mám takovou grafiku tak já nevim....
Pokud jsi zvídavý, zkus GPU-Z.
není no :/ nevim, ale fakt to tu píše, ještě byla nahoře odpověď, že mám úplně jinou platformu, o co jde?
Co mi to, sakra, připomíná?! Zatracené prázdniny!
http://imageshack.us/photo/my-images/826/kompr.gif / toto mi to píše ;)
nic mi to nenašlo, tak já nevim.
jak mám teda zjistit grafiku, která neexistuje, ale mám ji v PC
Tak si to na té grafice přečti, třeba tam jsou nějaké nápisy. Vážně GPU-Z nenapíše jméno ani Bus Interface? Dej někam obrázek.
A už jsi teda zkusil GPU-Z?
asi takhle....
Grafika PCI-E půjde do desky se slotem PCI-E, to už jsem psal. Máš na tom PC vůbec nainstalovány nějaké ovladače?
jak to zjistím? tady v tom se ještě ani nehrabal
To máš fuk, jsou dvě -
Radeon HD 4670 70 TDP
Radeon HD 4650 55 TDP
Oboje jsou do PCI-E slotu, takže do nové desky půjdou.
jak jako dvě?
ATI Radeon HD 4600 Series = HD 4650, nebo HD 4670.
Podle frekvence to bude 4650. Navíc s nejhorším typem pamětí.
jj je to 4650 ;) http://www.google.cz/imgres?um=1&hl=cs&sa=N&biw=14 40&bih=809&tbm=isch&tbnid=UVYSfra7b-WbdM:&imgrefur l=http://gadgetquake.com/msi-ati-radeon-graphics-c ard-price-list-4698&docid=QDC8CD9OTCGOVM&imgurl=ht tp://gadgetquake.com/wp-content/uploads/2009/11/MS I-ATI-Radeon-HD-4650-288x300.jpg&w=288&h=300&ei=Wq 4nUJaqA4bntQbR2oHgCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=803&vpy=44 4&dur=15153&hovh=229&hovw=220&tx=109&ty=99&sig=106 396668902047920735&page=1&tbnh=139&tbnw=133&start= 0&ndsp=27&ved=1t:429,r:17,s:0,i:126 .......jak s nejhorším typem pamětí?
Dělaly se s DDR2, GDDR3 a GDDR4. Ty máš verzi s DDR2, která je nejpomalejší.
tak tohle PC už mám skoro 3 roky ;) takže už to není žádný dělo ;)
Ta grafika byla stará i před třemi lety. Asi k té nové základní desce a CPU budeš potřebovat nových komponent povícero, jinak to nemá smysl.
DDR2, píše to i GPU-Z.
jaká grafika by se hodila k této desce? http://www.asus.cz/Motherboards/Intel_Socket_1155/ P8Z77V_LK/#specifications cca do 4tis.
Pokud máš disk a mechaniku SATA a použitelnou krabici, takto kup takto a jeto.
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1IE30 10IYL011M2K011C6C0118BF01125D01
je ten větrák tak důležitej?
To není větrák, nýbrž chladič procesoru.
Pokud ti v zátěži nebude vadit jekot, tak ne. Potom klidně setrvej u k procesoru dodávaného "box".
nemám rád hluk :D ....hele díky moc ;) sice ještě nejsem výdělečně činnej, ale začnu šetřit :) ....ten zdroj je potřeba?
Jistě, jinak by ta nebyl.
Pochybuji, že tvůj stávající by něco takového zvládal.
ok ;) trochu sem poupravil tu grafiku http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1IE30 10IYL011M2K011JZM01125D0118BF01 je to takhle slušný?
Jo když ti stačí o 25% menší grafický výkon?
ještě si to proberu pořádně, ale asi budu muset vykrást banku :D
SATA disk i mechanika a bedna obyč tahle http://www.alza.cz/eurocase-middletower-5412-cerno -stribrna-d168406.htm
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H400 7K0BV93V1JZM
Ne, takhle to nefunguje. Nejdříve se musí ten počítač sestavit, potom nainstalovat operační systém a ovladače, nakonfigurovat… Síťovou kartu ta deska má, to sis tam snad přečetl.
jj já sem to přehlídnul sorry ;)
