Zvuková karta ako náhrada integrovanej - akú vybrať?
Ahojte,
prosím o konkrétny tip na zvukovú kartu. Chcem ňou nahradiť integrovanú "zvukovku" na doske ASUSTek P6T SE. Mám podozrenie, že spôsobuje občasnú nestabilitu systému, okrem toho výrazne šumí. OS je Win 7 Pro 64.
Nie som audiofil, resp. karta má slúžiť prevažne na hudobný/filmový podmaz (podmaz = pri práci na PC mi obvykle beží niečo na pozadí, hudba, film etc.), cca polovicu času mám slúchadlá (nejaké obyčajné lacné Philips), zvyšok času zvuk ide cez reproduktory 2+1 (nejaké Crative Itrigue, lacné).
Cenový limit max. € 100,00 vrátane DPH.
Kedysi dávno, keď som si ešte myslel, že viem bastliť PC, platilo: zvukovka = soundblaster. Tuším ale, že časy sa zmenili a som otvorený akýmkoľvek návrhom.
Ďakujem za všetky odporúčania aj za prečítanie.
IMHO ti bohatě bude stačit toto:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8P0000001LVR
případně PCI verze, ale bral bych už PCIe (přece jen PCI sběrnice se na deskách pomalu loučí):
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8P000000SG2
Ďakujem veľmi pekne.
za mensi peniz, vysi kvalita zvuku HN119183
trosku pridas, a jses o 5 trid vyse HN089202
ono se to nezda, ale i na levnych sluchatkach, rozdil hodne slyset
sorry, ale cokoli USB sračkoidního odmítám.
proc?, protoze je to galvanicky oddeleno a neprolia do toho ruseni?
Pod to se můžu jen podepsat.
Zkušenost s externí USB-zvukovou kartou mám a shrnul bych to následovně:
- Plechový zvuk
- Zbytečně vysoké zatížení systému
- Malý výkon výstupního zesilovače (důsledek nedostatečného, nouzového napájením z USB s maximem v řádu jednotek watů)
A přidám:
- latence.
- pokud je napájení pouze z USB, pak buď nedostatečné napětí pro OZ, nebo potřebný měnič, který je obvykle mizerně navržen...
Zůstal bych u toho Asusu, ať je třeba pod oněch pofidérních "pět tříd" "níže"...
asi nemas moc velke zkusenosti s temito zarizenimi, no nevadi
konkretne z kterou? ten "spalek" za 80Kc?
Píše se s (s kým čím).
Mám zkušenost s Creative XMod USB
![[http://digitalmedia.oreilly.com/images/oreilly/dig italmedia/2007/03/xmod-fig4-car-setup.jpg]](http://digitalmedia.oreilly.com/images/oreilly/digitalmedia/2007/03/xmod-fig4-car-setup.jpg)
A protože nejsem netopýr, tak používám Asus Xonar DX (PCIe) ,pro mé potřeby dostačuje.
http://www.alza.cz/zvukovy-usb-modul-asus-xonar-dx -xd-d96127.htm
tak tim se to vysvetluje
To ano, mistře "x", jeden výrobce udává technické údaje, výrobci těch klumpů pouze markeťácké krasožvásty! Pardon, klump se značkou je vyšší level klumpu!
srovnavat creative s lexiconem muze opravdu jen ten, ktery nevi o cem je rec
1. Já, ani nikdo jiný, nesrovnává Creative, ale Asus.
2. Srovnávat není co! Ta vaše "netopýrová" firma (spíše konglomerát všelijakých, možná dříve zvučných značek) neudává žádné relevantní specifikace toho klumpu.
Ergo, je to holt "vyšší level", tj. pseudoznačkový klump.
ani ten ausus se neda ani zdaleka srovnavat, nevis o cem mluvis
Specifications
Microphone Input: Female XLR Pin 2 Hot
Input Impedance: 600 Ohms balanced
GAIN: +50 dB
EIN: −115 dB A-weighted @ +50dB gain (150 Ohm source impedance)
Maximum Input Level: –7 dBu
Frequency Response: +0, −0.5 dB 20 Hz - 20 kHz, ref. 1 kHz
THD+N: <.005%, 20 Hz - 20 kHz
Line Inputs: (2) 1/4" TRS balanced or unbalanced
Input Impedance: 20 kOhm balanced, 10 kOhm unbalanced
Maximum Input Level: +13 dBu
Frequency Response: +0, −0.5 dB 20 Hz - 20 kHz, ref. 1kHz
THD+N: <.009% A/D, 20 Hz - 20 kHz
Instrument Input: (1) 1/4" mono jack
Input Impedance: 1 MOhm unbalanced
Maximum Input Level: +8.5 dBu
Frequency Response: +0, −1 dB 20 Hz - 20 kHz, ref. 1 kHz
THD+N: <.0125% A/D
Line Outputs: (2) 1/4" TRS balanced or unbalanced
Level: +16 dBu maximum
Impedance: 1 KOhm Balanced, 500 Ohm Unbalanced
Headphone Output: (1) 1/8" stereo jack 20 mW per channel at 50 Ohms
Sample Rate:
Dynamic Range:
A/D/A (24 Bit)
Power Requirements:
Dimensions:
Weight:
44.1 kHz or 48 kHz (determined by computer application)
A/D (24 Bit) 100 dB typical, A-weighted, 20 Hz - 20 kHz
D/A (24 Bit) 100 dB typical, A-weighted, 20 Hz - 20 kHz
97 dB typical, A-weighted, 20 Hz - 20 kHz
USB powered
6.7 x 6.5 x 1.5
1.13 lbs.
A kvůli tomu musí případný zákazník stahovat manuál, či spíše barevný reklamní plakát http://www.lexiconpro.com/system/documents/844/ori ginal/LamOmegAlph.pdf?1330471348?
Stačí: "Bus-Powered", pokud někdo není zaslepen žvásty "netopýrů" a la: "o potřebnosti měděných vodičů ukutých za úplňku a obalených vlnou andských lam máčených v menstruační krvi jihoamerických indiánek", pak bude tušit, že je potřeba buď DC/DC měnič, což je omezeno specifikací USB (500mA/5V), nebo hůře...
Zvuková karta do PCIe slotu je prostě lepší řešení než jakýkoliv USB bazmek s jakoukoliv nálepkou...
pan zari vtipem :D
