Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s notebookem
Zdravím... mam Acer Aspire 6930. Před 2 dny ještě v pohodě jel, ale když jsem ho potom ráno zkoušel zapnout tak najela jen černá obrazovka a 2x pípnul speaker... Potom to pípání nějak přestalo a když jsem chvíli počkal tak Windows najel... slyšel jsem ten startup zvuk, ale obrazovka pořád černá. Když vytáhnu grafiku a zapnu to tak se děje to samé ale obrazovka je bílá. Řekl bych, že odešla grafika, ale radši si nechám poradit od jiných. Díky
jak se vytahuje grafika z notebooku? ::)
touchwood 13.08.2012 12:16
Odšroubuješ kryt, vyšroubuješ 4 šroubky které drží grafiku, vytáhneš grafiku...
Nikkolin 13.08.2012 12:27
Nikkolin
http://img5.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/5597/5597168- vykonny-multimedialni-notebook-acer-aspire-6930-4…
Nikkolin 13.08.2012 12:28
Nikkolin
tak pokud je náhodou v MXM modulu, tak ji vyjmout samozřejmě můžeš, leč nechápu, k čemu to je.
touchwood 13.08.2012 13:21
Zkoušel jsem zjistit co to udělá... není to jedno? Když nechceš poradit tak proč vůbec odepisuješ?
Nikkolin 13.08.2012 18:45
Nikkolin
Dá se třeba zjistit dle značky BIOSu co které pípnutí znamená a jakou chybu značí - beep.htm Možná…
pukas 13.08.2012 18:57
pukas
Dá se nějak zjistit značka BIOSu když ten ntb nejde? Prostě jsem ráno spustil PC a udělal tohle. Spe…
Nikkolin 13.08.2012 19:54
Nikkolin
nepotrebujes vediet ziadnu znacku BIOSu, ked to bootuje a nic nevidis a pipa to dlhy kratky kratky t…
MM.. 13.08.2012 20:20
inac ako to je notebook a ma vyberatelnu grafiku ci co?
jo, MXM: http://forum.notebookreview.com/acer/396320-acer-m xm-models-cards.html
touchwood 13.08.2012 20:22
aj u mxm by to malo byt mozne prevadzkovat s integrovanou grafikou (bez karty), nech skusi aj extern…
MM.. 13.08.2012 20:23
Dělá to to samé i když to připojím na monitor...
Nikkolin 13.08.2012 21:19
Nikkolin
Tak mas smolu je to pravdepodobne grafikou. RAM si predpokladam uz skusal po jednom module nech sa v…
MM.. 13.08.2012 21:24
Yep RAMky jsem zkoušel i jiné. A na ten clear CMOS si nějak netroufam... spojovat pod proudem kontak…
Nikkolin 13.08.2012 21:49
Nikkolin
kto ti preboha povedal ze mas spajat nejake kontakty pod prudom?!!! :-? P.S: je to to same ako vybr…
MM.. 13.08.2012 22:32
Bylo to v manualu :o nic jsem neudelal... zkusim to s tim biosem naslepo ...treba se trefim poslední
Nikkolin 14.08.2012 00:03
Nikkolin
Inac len tak preistotu ked si pamatas jaka klavesa v BIOSe je load defaults tak mozes skusit naslepo…
MM.. 13.08.2012 22:34
a s čím chceš radit? Umřel ti notes světoznámé sračkofirmy Acer s polomrtvou (už z výroby) grafikou.…
touchwood 13.08.2012 20:21
Prostě jsem ráno spustil PC a udělal tohle. Speaker už nepípá, nevím proč. Přesně tohle se mi ale stalo už jednou... s jinou základní deskou. Nechal jsem přes noc vytáhnutou baterku a ono to ráno zase šlapalo... v§bec nevím proč a jestli to s tim mělo co dělat...
nepotrebujes vediet ziadnu znacku BIOSu, ked to bootuje a nic nevidis a pipa to dlhy kratky kratky tak je to pravdepodobne problem s grafikou.
Ked to pipa inac tak je mozne ze sa ti nastavili defaulty do BIOSu a obraz mas na integrovanej grafike ak nejaku na doske mas, apod. Ak mas aj integrovanu grafiku skus monitor strcit tam
P.S. tu CMOS baterku mozes skusit vytiahnut na minutu staci (mozes aj na hodinu preistotu ak minuta nepomoze). Samozrejme odpojit aj vsetky ostatne zdroje napajania
Yep RAMky jsem zkoušel i jiné. A na ten clear CMOS si nějak netroufam... spojovat pod proudem kontakty na desce.. radsi ne :o ... Jestli to je to same jako když vyndam tu malou baterku na nějakou dobu tak to už jsem udělal. Jdu shánět grafiku no. Případně nový not-Acer ntb :o Dík
a s čím chceš radit? Umřel ti notes světoznámé sračkofirmy Acer s polomrtvou (už z výroby) grafikou. Můžeš jej zkoušet resuscitovat, můžeš zkoušet voodoo tance, klidně dělej i stojky.
Jistě je ti známo, že servis notebooku je složitější, než běžného PC (ne že by to nešlo, ale je to náročnější; sám si účtuju cca 2x tolik než u běžného PC). Můžeš jít taky do servisu, kde nejspíše řeknou, že to chce novou desku za 5-15 tyček.
