Problém s OS
Zdravím mám otázku. Na notebooku se mi rozbil pevný disk, tak sem ho reklamoval a oni mi ho vyměnili, jenže mi tam nedali zpět OS jak jsem je o to žádal, tak jsem si ho tam chtěl nainstalovat sám. Ale problém je v tom, že se instalace Windows 7 (64-bit) sekne na Rozbalování souborů systému Windows (0%) pak tam furt nabíhaj ty tečky ale z ani se to nehne. Prosím nevíte co s tím?
Ten notebook je Lenovo IdeaPad G570
Ten OS je legální a byl v tom notebooku?
Ten OS je legální a na tom starém disku byl ten samý OS.
A jak dlouho jsi čekal? Ono se to zdá že je to seklý ale pak se to aktualizuje po nějaký době.
Čekal jsem půl hodiny a nehlo se to.
Co CD není nějak poškozeno?
Trochu škráblé, ale moc ne.
I to málo někdy stačí aby to zlobilo.
Nemyslím si že to je tím mě tam nejde ani WinXP, když to instaluju tak se ukáže modrá obrazovka.
Co BIOS a nastavení SATA? Zkus nastavit na Native IDE.
V BIOSu jsem našel jenom SATA Controller mode a tam se dá dát jenom AHCI nebo Compatible.
Tak nastav Compatible.
Pozn: a nemusíš se bát, že bys byl nějak ochuzen o výkon. Notebookové HDD jsou tak pomalé, že nepoznáš rozdíl mezi tím Compatible módem a AHCI. Jiné je to u SSD.
takže co mám dát Compatible nebo AHCI?
Pardon nevšiml jsem si první věty.
Asi to nepůjde už čekám 7 minut a nic
Ještě bych zkusil naformátovat ten disk přímo v instalátoru. Při instalaci jak v jednom okně vybíráš disk, tak dole po kliknutí tuším na "upřesnit" zvolíš "formátovat".
To jsem už zkoušel.
A když tam nedám DVD na Windows 7 tak to napíše BOOTMGR chybí. Restartujte klávesami Ctrl+Alt+ Del
V BIOSu zkus "load defaults" a ten SATA mód nastav znovu na Compatible, pokud se změní. Ulož a zkus znova.
tím load defaults myslíš tovární nastavení biosu?
Ano.
Takže mám dát tovární nastavení potom Compatible u toho Sata ccontroller a potom?
Uložit nastavení a ukončit.
mám
stějně se to nehne
Viděl bych to vině toho CD.
Takže si mám koupit nové? Do toho se mi moc nechce.
Ale zase proč by tam nešel ani ten WinXp
Já fakt vůbec newím co s tím.
A ted jsem zapnul instalaci bezelo to asi 45minut a pak to hodilo hlášku Nelze instalovat požadované soubory. Soubor může být poškozen nebo chybět. Ujistěte se, že jsou k dispozici všechny soubory požadované pro instalaci , a restartujte instalaci. Kˇod chyby: 0x80070017. co s tím
http://pctuning.tyden.cz/software/ladeni-windows/1 2560-vyhubi_windows_7_vsechen_linux?start=2
Takze mam zkouset stahovat porad jiny iso obrazy dokud nejakej nepude?
Stáhni jiný a zkus to vypálit nižší rychlostí např. jen 4X.
Ale ja mam doma instalacku na windows 7 ultimate a to tam de jenze na ultimate nemam licenci takze si musim stahnout z netu win7 hp 64bit a dat to na naky neposkrabany dvd a snad to pojede, takze vsem moc dekuju za pomoc
