Sekají se hry, prý je to grafárnou, můžu mít tento zdroj?
Zdravím kámoš mi dal na vyzkoušenou a možná i na odkoupení grafárnu GeForce 9800gt hp ,on s ní měl prý nějaké problémy ohledně artefaktů, sekání her atd ale jak kdy...
Asi 14 dní jsem s tou grafárnou neměl žádné problémy, ale ted poslední dobou nemůžu nic hrát, jakmile zapnu hru, tak během 2 minut se sekne obraz, zvuk běží dál a musím restartovat PC. Hraju World of Tanks , Napoleon Total war a Assassina, ale ne na plné detaily, spíš slabší střední. Moje sestava PC:základovka MSI G41M-FD, Intel pentium dual-core 2,8GHz , zdroj Fortron ATX-350PNF 350W ....
Dostal jsem několik rad, že prý se mi ty hry sekají slabým zdrojem atd. tak bych si chtěl koupit nový, vybral jsem tenhle, penězi moc neoplývám : Fortron Green Power AX450-60APN 450W OEM a chtěl bych se zeptat, jestli mi bude "pasovat" do PC, abych mohl všechno zase pozapojovat, jestli mi rozumíte. Jsem zelenáč, tak bych se vás rád zeptal na názor a pomoc. A taky mě tak napadlo, jak mi všude radí slabým zdrojem, že to je sice pravda, ale ta grafárna blbla i kámošovi, tak je chyba možná i v ní, stáhl jsem si program a ten ukazuje teplotu grafárny 65°C když nehraju hry, což se mi zdá dost, ale nerozumím tomu. Poradte mi prosím.
Fortron (a obzvláště řadu AX) nebrat. Raději nějaký Seasonic.
Zdrojem to být může, ale kupovat zdroj k pravděpodobně vadné grafice je docela hloupost. Pokud je ta teplota při zátěži, tak je zcela v pořádku.
Není to při zátěži, jsem na ploše a mám otevřený jen internet
A kolik to je při zátěži?
To nevím jak změřit při zátěži, když nemůžu hrát ani 10 minut, poradte pls
Stáhni si program Furmark, ten ti grafiku otestuje a zároveň přitom měří teplotu. Stáhni, spusť a dívej se, kam až to vyleze. Program se ukončuje klávesou Esc.
Netřeba FurMarku.
Co tím myslíš? Že je můj zdroj krám? Nevyznám se v HW tak jestli ano, tak mi porad jaký jiný pls
Tak jsem stáhl ten furmark a dal testovat a seklo se mi to, musel jsem dát restart PC, odinstaloval jsem ovladače,restartnul a nainstaloval nový a znova restartnul a znova pustil furmark, tentokrát se to rozjelo, ale během 3 sekund to bylo na 94°C a znova se to seklo a musel jsem znova restartovat....
Tak se ti to přehřívá, nejspíš ti blbě sedí chladič na grafárně.
No zdá se, že ne, nakonec se to zase začíná sekat,sice se to dnes seklo jen 2x ale i tak no, tak asi vadná grafárna
A seklo se to při teplotě nějakých 60°C což se mi zdá málo
ten forton co mas by to podla mna mal zvladat (ma dve 12V vetvy po 200W, grafika potrebuje 100, tvoj CPU tipujem tiez ca 100)
Mozes skusit iny slusny zdoj (poriadne 12V vetvy) si pozicat na test, z ineho PC apod, nech zbytocne nekupujes zdroj. Ked chces kupovat kukaj napr. po nejakom seasonic, 350W (aktualny model nie nejaka starina) alebo 400W by aj stacil. Problem moze byt aj v grafike, alebo dokonca aj v nespravnych ovladacoch alebo viroch v PC apod. Je na tebe cim zacnes vysetrovanie, ci radsej novy zdroj alebo nova cista instalacia Win + spravne ovladace, alebo budes najprv kontrolovat ci sa to neprehrieva napr. zapnes si speedfan pustis si tam graf a nechas ho na pozadi a budes hrat chvilu a vypnes hru a prepnes na speedfan ze kolko je teplota apod. Ked bude teplota pri hrani vyse 100 tak je to blbo a skusil by som prefukat chladic od prachu apod.
Skus aj vytiahnut a znovuzastrcit kable od zdroja do grafiky, dufam ze ten kabel mas zapojeny.
Systém mám nedávno přeinstalovyný a ovladače jsou taky v pořádku, nedávno jsem si na jednom foru nechal zkontrolovat PC od virů, takže bych řekl že tam taky nic a ten speedfan nevím jak vyzkoušet, hry hrát nemůžu, po 2 minutách se to sekne a kabely jsou zastrčené
Kdyby mi kamarád řekl,že mi prodá grafickou kartu která je ´´poškozená´´ nebo ´´vadná´´ tak bych ho poslal do prdele.
Já vím, ale předtím jsem tam neměl grafiku žádnou a on prý blbla a někdy zase třeba měsíc ne, tak jsem to risknul...
No moc řešení nevidím.Zkus vyčistit grafiku po případě dát novou teplovodivou pastu(asi nebude třeba).
Vzhledem k tomu, ze tazatel je jak sam rika "zelenac", tak prepastovavani grafiky bych mu asi neradil. Je spousta veci, ktere muzou byt stare grafice v kombinaci s neznackovym nevykonnym a kdovi jak starym zdrojem, spis nez vyschla pasta.
Mozna jedna vec - ten zdroj podle vseho nema PCIe napajeci konektor, takze tazatel asi pouziva opici kabel z 4pin HDD konektoru na 6pin PCIe. Co kdyz nahodou tech 12V visi na stejne vetvi jako CPU, a zdroj to proste pri zatezi neutahne?
Zdroj nemá PCIe konektor no, ale s tou pastou bych to myslím zvládl, na chladič k procesoru jsem si taky zvládl dát pastu, takže tohle snad zvládnu :D
No, s pastou opatrne, dava se jen malicko, a je zapotrebi bejt poradne opatrnej pri nasazovani chladice. Grafiky na rozdil od soucasnych procesoru maji holej kremik, na kterej se primo nasazuje chladic, a kremik je krehkej :)To ze jsi zvladnul procesor je fajn, ale grafika je jina liga. Zeptej se asi nejdriv kamarada, jestli to muzes risknout.
Jako prvni ale zkus poprehazovat ty kabely, co kdyby nahodou.
ked zdroj nema PCIe konektor tak to je k hovnu. Skus ten redukcny kabel co tam mas prehodit do ineho 4pin konektora zo zdroja, ono to nemusi byt jedno (zdroj ma 2vetvy 12V). Ak si tam vobec do grafiky nezapojil nic, tak potom to je tvoj problem.
I kdyz ted koukam, v klidu 65 stupnu je podezrely. Mozna je nakrivo chladic, uz se mi to taky stalo.
A v tom furmarku těch 94°C a následný seknutí PC :D
Koukni se na grafiku jestli je zaprášená = vyčistit pokud bude dosahovat stejných teplot ,tak se koukni jestli přiléhá větrák.
on to moze byt studenak alebo aj nesedi dobre (alebo urvaty) chladic t.j. kombinacia viacerych "zavad". On moze hrat rolu aj ten zdroj (vysoka teplota = vyssi odber) ono to proste sa neda povedat cim to je. Riesi sa to postupnym skumanim daneho stavu (ocami apod) a roznymi pokusmi nieco zmenit v HW ze ci sa nieco zmenilo.
Tak to bude ten chladic - nejdriv vyfoukat stlacenym vzduchem, pokud je zapraseny, a pokud nepomuze, tak se podivat z boku, a patrne uvidis mezeru mezi grafickym cipem a chladicem. Pri rozebirani a hlavne utahovani opatrne, zlehka a do krize, jako kdyz menis tesneni pod hlavou a dotahujes srouby :)
Omlouvám se, že píšu až ted, ale dokončil jsem to až ted. Rozdělal jsem grafárnu a chladič, očistil jsem to od prachu a staré pasty, nanesl jsem tam novou, zabalil to a ted když jsem pustil ten furmark, tak v klidu jsem tam měl 47°C ,před tím tam bylo 65°C . Když jsem to testoval v tom furmarku, tak před tím mi tam skočilo 95°C a seklo se PC, ted se mi to zvyšovalo postupně a na 80°C jsem to radši vypnul, ale zdá se mi že to teda snad trochu pomohlo, jakmile budu zas hrát nějaký hry, tak uvidím jestli se to zlepšilo. Jinak děkuji za ochotu a rady :) Snad se to aspon na chvíli zklidní.
Gratuluju :) Me se prave ted vysypal vetrak v Sapphire 5830, tak to kucham a budu muset taky pastovat - jak se to nekdy sejde, co?
Problém napájení to na 100% nebude,protože tu píše,že grafika blbla i kámošovi.
