PAMETI, rozdíl
Ahoj,
Chci se zeptat, jestli se dají namíchat paměti o stejné velikosti, ale jiné značky. Napřiklad DDR2 800Mhz kingston a patriot DDR2 800Mhz patriot.
Popřípadě jaky je rozdil mezi:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 82000000B4F
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 82000000U4K
Jestli se dají také namíchat a nebo jestli to pouze rozděluje řadu a to, že jedny mají chladič.
Děkuji všem za odpoved.
Namíchat lze, nějak to funguje, ale proč to dělat, to nevím. Je to blbost.
Kingstony s chladičem mají nižší latenci a vyšší napájecí napětí (spotřebu). Jsou teoreticky rychlejší.
Chci si dokoupit alespon 2Gb ram, tak mi kamarád nabidl patriot...
Takže pokud mám tedka kingston bez chladiču a jen dokoupím dalši s chladičem tak to je jedno ano?:)
Tak ten rychlejší modul nastaví časování a napětí podle toho pomalejšího. A nemusí fungovat Dual Channel. Lepší by bylo pořídit dvojici.
Tak to teda koupim až tyto mi nebudou stačit...
Tak díky moc za pomoc :)
http://www.mironet.cz/kingston-hyperx-4gb-ddr2-106 6mhz-2x2gb-kit-cl5-1822v+dp95800/
Mysliš si, že tyto by šli?
Jakou máš základní desku? Některé totiž nepodporují DDR2 na 1066 Mhz a paměti by jely stejnak na 800 Mhz. A na dnešní dobu to jsou vyhozené peníze.
To jsem si zjistil... DDR2 do 1200Mhz, tak doufam, že se nepletu
Tady je radši odkaz
msi-nf520t-c35-d139218.htm
800 MHz úplně stačí.
Také myslím, že je to zbytečné.
Snažím si sehnat levnější přes aukro a tam jsem našel zatím tamty, tak uvidíme. Možná je stejně bezpěčnější kupovat nový...
Děkuji vám za rady...
