Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problémy s Wifi připojením
Zdravím, chtěl bych se na Vás obrátit s tímto problémem. Poslední dobou, mi přestává fungovat kabel k netu, tak jsem šel zkusit připojení přes Wifi. Ale Wifi nejde na Notebooku zapnout. Klávesová zkratka nereaguje a když si najedu do centra mobilních připojení, tlačítko na zapnutí Wifi je zašedlé a nenakliknutelné. Nevíte někdo, jak tu Wifi rozjet? Jediné co mě zatím napadlo, bylo to, že by to mohlo být OS. Když jsem měl na Ntb Win Vista, tak to šlo bez problémů, ale od té doby, co vedu Win 7, tak to nekomunikuje. Předem děkuji za odpovědi a Váš čas.
Vedeš jenom Windows 7 nebo i ovladače?
karel 14.08.2012 22:34
Když jsem měl na Ntb Win Vista, tak to šlo bez problémů, ale od té doby, co vedu Win 7, tak to nekom… poslední
lední brtník 14.08.2012 22:41
domácí instalatéři zkolabují obvykle na tom, že:
1. neumí instalovat ovladače
2. notebuk zarytě vyžaduje doinstalovat zapínání wifi klávesovou zkratkou (viz 1.), takže po přeinstalaci musí jít koupit usb wifi adaptér.
pokud nechceš mít polofunkční kradený systém, přikup ram a obnov na tom vistu - tovární nastavení.
