Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nové pracovní PC
hodlám si po delší době pořídit nové stolní PC (posledních pár let funguju jen na NB). Využití bude částečně jako domácí PC (internet, fotky, atd.), ale hlavně jako pracovní PC - mělo by utáhnout běh několika dalších virtualních strojů. Monitor, OS a periférie řešit nepotřebuji.
Dal jsem dohromady tyto dvě možnosti:
http://www.czc.cz/6qpq50g26ei2hbgu1962ur802g/sezna m
http://www.czc.cz/cljkkapg0chmqbmbvvgra0n204/sezna m
cenově by to mělo vyjít +- na 20 000,-
Budu vděčen za vaše postřehy, komentáře, doporučení, vylepšení...
Děkuji.
Pokud jako pracovní stanice, pak proč ne na Asusu P8B WS http://www.czc.cz/asus-p8b-ws-intel-c206/95…
ms 15.08.2012 15:14
ms
CPU urcite s podporou Vt-d, ale to uz ted ma skoro kazdej. poslední
kubik 16.08.2012 10:49
kubik
A co takto - /21 197,-/ http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0M7O0 10ZU1011LIT011K9M011KB10…
M-Pol 15.08.2012 15:30
M-Pol
No trochu mě zatěžují osobní antipatie k MSI :-) Navíc by bylo asi dobré, aby deska měla alespoň jed…
rdm 15.08.2012 22:04
rdm
i7 je už s chladičem, ale pro bezproblémový a tichý chod je lepší dát jiný chladič. SSD disky jsou…
Prasak 15.08.2012 22:13
Prasak
Něco k deskám MSI - ASUS Už nějaký čas neplatí o deskách MSI, že by byly horší, naopak svojí kvalito…
M-Pol 16.08.2012 07:16
M-Pol
Pokud jako pracovní stanice, pak proč ne na Asusu P8B WS http://www.czc.cz/asus-p8b-ws-intel-c206/95518/pro dukt?
Operační paměti lépe bez obskurně vyhlížejících chladičů jako u Corsairu a s napětím 1.5V - úplně stačí třeba tyto: http://www.czc.cz/kingston-value-16gb-4x4gb-ddr3-1 333-std-height-30mm/101308/produkt a méně modulů je více 2×8GiB moduly viz QVL. Pochopitelně při "správném" CPU spíše ECC...
CPU lépe s podporou VT-d...
Zdroj 500W nic neříká > SeaSonic http://www.czc.cz/seasonic-s12ii-380-380w/66386/pr odukt bude dostatečný, pokud ne rovnou X řada...
No trochu mě zatěžují osobní antipatie k MSI :-) Navíc by bylo asi dobré, aby deska měla alespoň jeden PCI slot..
Jaká je výhoda WD VelociRaptor WD2500HHTZ 3.5" 250GB oproti SSD disku?
i7 už je s chladičem, je nutné dávat tam jiný? Přetaktovávat nehodlám...
Jinak souhlasím, že bude lepší dát 2x8GB RAM na 1,5V.
SSD disky jsou sice krásný a rychlý, ale proti hovoří vysoký počet reklamací, pořád je tu problém s úmrtností buněk v disku. Takže - nízká spolehlivost.
Už nějaký čas neplatí o deskách MSI, že by byly horší, naopak svojí kvalitou a použitelností předběhly Gigabyte a i Asus se nemůže zase tak chlubit.
Malý příklad -
http://extrahardware.cnews.cz/boj-na-zivot-na-smrt -intel-z77-v-podani-asusu-msi?page=0,7
Ovšem pokud preferuješ desku od jiného výrobce, tak nic proti.
I když nevím k čemu je do pracovního PC dobrá deska za 5000,-?
(asi nebude využita)
