Zamrzává mi PC
Potřeboval bych poradit. Mám nový pc sempron 3000+ a občas mi z ničeho nic zamrzne a musím ho restartovat. Nevíte čím to může být?
Je to 37 možností. Ale asi je to jen rozbité.
Pokud bys chtěl svůj dotaz upřesnit, mrkni na
http://pc.poradna.net/question/view/47751-nez-poloz ite-dotaz
Jo mám Windows Xp, základní desku MSI K9N Neo-F, grafiku Geforce 7300GS 256MB, procesor AMD Sempron 3000+ AM2, HDD160 GB SATA a 40 GB, zdroj ATX 450W, paměť 512MB DDR
Sem tam to zamrzne i když nic nedělám, někdy v rozehrané hře.
Pro začátek zkontrolovat teplotu CPU, hodnoty napětí a také paměti - Memtestem. www.memtest86.com
To vše je snad v pořátku.
Teplota CPU je 43 stuňů. A voltáž (CPU Vcore) je 1,330-1,370V to kolísá! Není to tím?
Zeptám se raději znova: paměti jsi testoval? Memtestem? Jak dlouho jsi jej nechal běžet?
Ty čtyři setinky voltů by snad neměly dělat problém.
no to nevím jak se dělá ty paměti
Paměti se testují Memtestem, jak je psáno výše. Nechat běžet několik hodin.
Potřebuješ k tomu 1 disketu a program Memtest86.
Postup: 1. Připrav si disketu, 2. Stáhni program odtud: memt32.zip 3. Rozbal stažený soubor 4. Po rozbalení spusť soubor install.bat 5. Vlož diketu do mechaniky 6. na dotaz "Enter target diskette drive" odpověz: a 7. stiskni 2xENTER 8. Počkej, až se vytvoří disketa 9. restartuj PC s disketou v mechanice 10. Nastav v BIOSu přednostní bootování z diskety 11. Nech automaticky nastartovat program z diskety 12. Po několika hodinách (alespoň 6-8) se podívej, jaké číslo je ve sloupci "Errors" 13. Restartuj PC a napiš nám sem to číslo.
Jo to důvěrně znám,PC mi zamrzalo kdykoliv,ve hře,v klidu,při poslechu hudby,jak ho napadlo.Byl to vadný zdroj Chieftec 360W.
