Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunguje Cd-rom mechanika
Custe,poprosil bych o radu nefunguje mi mechanika v pc normálně se de otevřít vložím cd nebo dvd zavřu ale pak v pc cd nevidím zkoušel sem vyměnit celou mechaniku i sata kabel (ten červený,nevím jestli se tak jmenuje) a pořád nic naprosto netuším čím to může být tak prosím i o nápady
Díky
dělá to u všem CD či DVD (origo, přepálených)?
stylar 15.08.2012 21:59
stylar
jj úplně u všech at už se jedná o hry filmy origo nebo vypálený
Hejky 15.08.2012 22:05
Hejky
Do Správce zařízení jsi koukal? Není tam výkřičník nebo není ta mechanika zakázaná? Dříve jela? Poku…
IQ37 15.08.2012 22:14
Ve správci není vykřičník a mechanika dřív normálně jela, a v jiném pc funguje bez problémů :.(:-(
Hejky 15.08.2012 22:29
Hejky
kdy jsi přeinstaloval windows - nebylo to čirou náhodou předtím, než to přestalo fungovat? máš nains…
lední brtník 15.08.2012 22:31
Windows jsem přeinstalovával tak před 1rokem mechanika nefunguje pár dní mám nainstalovaný daemon to…
Hejky 15.08.2012 22:40
Hejky
V prvom rade sa pozri do spravy diskov (pravy klik na tentopocitac - spravovat) ze ci tam je uvedena…
MM.. 15.08.2012 22:53
Bus Number 1, Target Id 1, LUN 0 - doufám že je to ono
Hejky 15.08.2012 23:00
Hejky
Sry je to disk E špatně jsem si o přečetl
Hejky 15.08.2012 23:06
Hejky
Ked mas mechaniku tam detekovanu s pismenom E tak musis mat pismeno E v tentopocitac. Tak co vlastne…
MM.. 15.08.2012 23:08
A v sprave diskov neni ziadne bus number ani lun number. Sprava diskov neni spravca zariadeni
MM.. 15.08.2012 23:09
Ano řikám že jsem si to špatně přečetl...V Tento počítač mám vyměnitelný disk E tak vysunu CD romku…
Hejky 15.08.2012 23:14
Hejky
Tak si v tej sprave diskov pohladaj ci tam nie je uvedena aj nejaka ina mechanika okrem tej E. Vsima…
MM.. 15.08.2012 23:18
jsou tu ještě disky K a L ale ty jsou z daemon tools jinak jsem nic nenašel
Hejky 15.08.2012 23:24
Hejky
odinstaluj daemon tools (ovl.panely - programy) potom restart windows, a potom skus znova tu mechani…
MM.. 15.08.2012 23:35
Pořád nic jako by tam nebylo CD 3-[
Hejky 15.08.2012 23:47
Hejky
tak si este daj pohladat v poradni alebo na google slova upperfilters alebo/a lowerfilters a skus ic…
MM.. 15.08.2012 23:50
A vypni preistotu aj vsetky antiviry a podobne programy. Skontroluj si v start-spustit:msconfig ze c…
MM.. 15.08.2012 23:52
Antivir,firewall jsem vypl co se spousti po startu jsem zkontroloval jediny cistici program co pouzi…
Hejky 16.08.2012 00:14
Hejky
Tak je vadna. Alebo to dosral ten cleaner, nechapem naco si znefunkcnujes Windows dobrovolne. Vytvor…
MM.. 16.08.2012 00:24
Vadna se mi nezda kdyz mi v pc nefunguje ani ta co mi tady leží na stole.Přes jinýho uživatele to ta…
Hejky 16.08.2012 00:36
Hejky
skus nabootovat akykolvek live linux alebo nejake boot CD (napr. instalacne CD Win) a uvidis ci je v…
MM.. 16.08.2012 00:45
Ok zkusím bootnout win stejně sem chci hodit 64 bit a tento počítač skoro neotvíram používám freecom…
Hejky 16.08.2012 10:24
Hejky
Tak ani boot z cd nefunguje
Hejky 16.08.2012 12:32
Hejky
měl jsem stejný problém astačilo zapnout deamona aaktualizovat diskový jednotky ostatně když sem zap…
Ivan Pavelec 24.03.2014 00:07
Ivan Pavelec
no po dvoch rokoch je to uspech :-D:-D:-D
wwxww 24.03.2014 00:14
wwxww
Centimetr výše psal, že nefunguje ani bootování z CD, dejmonem to tedy nebude ;-) poslední
L-Core 24.03.2014 05:52
L-Core
Pokud to jde, zkus ji v jiném PC. Možná už má našlápnuto na krchov.
Skontroluj si v start-spustit:msconfig ze co sa spusta po starte, a ak tam mas napr. nejaky nero agent alebo winamp agent tak ich vypni a restart.
Nepouzival si nahodou nejake "skvele" cistiace programy (=znefunkcnovace)?
Este mozno ak nic ine nepomoze si pozri nastroj obnovenia systemu ci nemas bod obnovenia z dna ked to este fungovalo
Antivir,firewall jsem vypl co se spousti po startu jsem zkontroloval jediny cistici program co pouzivam jen CCleaner ale ten používá celá rodina a už hodně dlouho a obnovení systému jsem zkoušel hned jak to přestalo fungovat
upperfilters a lowerfilters sem googlil a ani je v registrech nemám
a cd romka pořád nic
skus nabootovat akykolvek live linux alebo nejake boot CD (napr. instalacne CD Win) a uvidis ci je vadna alebo nie.
Inac skusil by som restartovat a neotvarat tentopocitac ale len totalcommander a skusit s nim ci nieco uvidis. Mozes si pozret aj v spravci zariadeni ze jaky ovladac je tej mechanike priradeny mal by tam byt nejaky od MS.
Viac ma nenapada. Potom asi len reinstall Windows.
