Co se týče rychlosti, tak by to samozřejmě lepší bylo. Záleží kolik máš ještě peněz a jestli upředno…
Thunder 17.08.2012 14:13
Thunder
Takže takto ? http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_192Q0 112YC0115Z5011IZM01
Daniel M. 17.08.2012 14:21
Daniel M.
Jenom bych musel přikoupit ještě zdroj.. protože ted mám jen 400W a ta grafika chce 450W
Daniel M. 17.08.2012 14:26
Daniel M.
Těch 450W je nadsazených. Pokud máš kvalitní 400W zdroj (třeba Seasonic), tak ji utáhne v pohodě. I…
Thunder 17.08.2012 14:34
Thunder
Nemá kvalitní zdroj, má tohle. Kompletní návrh sestavy taky dostal.
karel 17.08.2012 14:48
Jenže bych chtěl co jem uvedl.
Daniel M. 17.08.2012 14:50
Daniel M.
Když to chceš, tak si to kup. V čem je problém?
karel 17.08.2012 14:52
v ničem, chtěl jsem jen poradit jestli by tam někdo dal něco lepšího, jiného atd.
Daniel M. 17.08.2012 14:53
Daniel M.
Takže se chceš poradit co změnit, ale přitom to změnit nechceš? A zdroj budeš muset měnit tak jako t…
Wikan 17.08.2012 15:54
Pokud to je na hry, tak bych to změnil takto - http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_15Z50 1…
M-Pol 17.08.2012 16:01
M-Pol
Mno, problém bude ve vaší konstrukci... Nač rady co změnit, když nic od toho dubna měnit nechcete?!… poslední
ms 17.08.2012 17:10
ms
Co se týče rychlosti, tak by to samozřejmě lepší bylo. Záleží kolik máš ještě peněz a jestli upřednosťnuješ kapacitu (HDD) nebo rychlost (SSD).
Pokud netrváš na té grafice on nVidie, tak já bych si koupil rači hd 7770 (cca. 3000,-Kč) Už má výrobní proces 28nm a né 40nm poměr cena/užitný výkon má lepší. ;-)
Těch 450W je nadsazených. Pokud máš kvalitní 400W zdroj (třeba Seasonic), tak ji utáhne v pohodě. I méně kvalitní by ji myslím utáhli. Samozřejmě to je jenom můj názor. Raději vyčkej na rady ostatních. Víc hlav vic ví.;-)
edit: A ještě bacha se systémem. Jestli tam chceš nainstalovat svůj stávajíci legální windows OEM, tak ti neprode aktivace, protože to je vlastně další pc.
