Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vyviňte v Javě chlastometr
Buďte pozdraveni!
Jsa pravidelným uživatelem alkoholu, často si kladu otázku, proč chybí javovská elementární aplikace, použitelná pro plno mobilních telefonů, kupříkladu pro můj Sony Ericsson T630. Nejde o nic snažšího, než zadat 4 hodnoty (gramy alkoholu, hmotnost, pohlaví a čas) a z toho vypočítat promile.
Vzorec pro výpočet je tento:
BAC(h)=[A/(r * p)/10]-(h* k)
where
BAC=Blood Alcohol Concentration at time h
A=grams of ethanol consumed: which is equal to (liquid ounces of
ethanol * .82)/.035
r=reduced body mass: which is .68 for males and .55 for females
p=weight in kilograms: which is equal to weight in pounds/2.2046
h=hours drinking
K=estimated rate at which the body metabolizes ethanol which is
.015 grams per hour
Uměli byste na základě tohoto vyplodit prostou aplikaci, nebo se budu nucen Javu naučit sám?
Děkuji za pozornost.
Tohle je dobrý nápad, ale ted jdu spát. Pokud si vzpomenu (nebo mi to bude připomenuto) tak zítra ud…
AZOR 21.08.2006 03:04
AZOR
ehm, hele co je to to Áčko? Ja jen, že angličtina neni stále ještě moje doména a vychází mi to minus…
AZOR 21.08.2006 10:19
AZOR
Skus kratsi cas, tento vzorec sa totiz na nule nezastavi a klesa dalej, takze ak je to zaporne, treb…
x22 21.08.2006 13:42
x22
no hele to je nesmysl, nechalstam ale ty data co jsem tam zadal mi připadali reálná. Zkusim ten vzor…
AZOR 21.08.2006 17:09
AZOR
A nezapomeň na koeficient 0,98 pro M.J. :-D
karel 21.08.2006 17:13
tak mi přijde, že v tom vzorci je chyba - odečítají se "hrušky a jablka"
viva 21.08.2006 11:28
viva
no já mám opsaný vzoreček: promile_v_krvi= (objem_v_deckach * voltaz_napoje_v_procentech * 0,8)/ (v…
MM_tank 21.08.2006 15:15
MM_tank
Po tom, co jsem Tě viděl na srazu, jsem si jist, že máš mnohem větší konstantu než 0,78 a to jako re…
AZOR 21.08.2006 17:11
AZOR
tu máš ještě jeden vzoreček http://auto.idnes.cz/promile-za-volantem-kdy-a-jak- dojet-s-alkoholem-fq…
MM_tank 21.08.2006 18:14
MM_tank
hele odborníku, voltaz v procentech, dávam to tam na výběr, jaké jsou ? já vim jen o 10,12, pak jsem…
AZOR 21.08.2006 18:54
AZOR
Cokoli do stovky, třeba index.php.
karel 21.08.2006 18:56
dik (hm, koukam jak jsou zmlsaný alkoholici, když vemzmu, že já mam jen dva druhy kofoly a jednu mal…
AZOR 21.08.2006 19:01
AZOR
no ja chlastometr na mobilu mam, ale nevim kde sem ho sehnal - zadava se hmotnost, % alkoholu, mnozs…
angel333 21.08.2006 17:40
angel333
No a tady je k tématu krásně napsaný že je nebezpečné přestat pít: Dramatický je stav delirium trem…
MM_tank 21.08.2006 18:24
MM_tank
Ty vado nestraš. :-| Co když se člověk dostane na měsíc někam, kde není přísun, třeba K Apolináři?
Kráťa 21.08.2006 18:44
Kráťa
Ty si myslíš že u Apolináře není přístup k chlastu ? Akorát počítej s pořádnou vysokohorskou přirážk…
MM_tank 21.08.2006 18:52
MM_tank
Co tohle? http://mobil.akaska.cz/66526-alcohol-meter-java-gam e/ Další "stuff" pro alkáče je tady:…
host 21.08.2006 18:26
A další test: http://img158.imageshack.us/img158/2348/testnaalkoh olfi2.jpg
karel 21.08.2006 18:38
alcohol.jar ale budeš si muset nakreslit grafiku :-p, je to prakticky bez ni a jeste jsem si tam dal… poslední
AZOR 21.08.2006 21:05
AZOR
Tohle je dobrý nápad, ale ted jdu spát. Pokud si vzpomenu (nebo mi to bude připomenuto) tak zítra udělám ;-)
edit: ted mi začalo lákat ten vzorec pak upravit ]:) (samozřejmě v rámci bezpečnosti na silnicích)
promile_v_krvi= (objem_v_deckach * voltaz_napoje_v_procentech * 0,8)/ (váha * koeficient)
koeficient je 0,68 pro muže, 0,55 pro ženu a 0,78 pro MM_tanka :-)
no a kolik hodin s tím vydržíš se spočítá z výsledku promile_v_krvi
hodin_nachcanej=promile_v_krvi/ 0,15
0,15 je koeficient udávající výkon jater mělo by to být s rezervou :-)
No já jsem věděl že to dnes ráno nemá cenu počítat a přejel ještě in do práce na kole :-)
Po tom, co jsem Tě viděl na srazu, jsem si jist, že máš mnohem větší konstantu než 0,78 a to jako reálně, viděl byck to kolem 1:-D
ten vzoreček je asi fakt lepší ... to zkusim podle něj.
http://auto.idnes.cz/promile-za-volantem-kdy-a-jak- dojet-s-alkoholem-fq5-/automoto.asp?c=A060709_22534 8_automoto_fdv
Je optimističtější tak je lepší:-D Mě to s ním vyšlo po páteční konzumaci na 11 hodin a podle toho co sem opsal já na 15:-) Sobotu jsem tam radši nezadával:-D:beer::beer::beer:8-)
Jinak se tam rve objemové procento alkoholu takže u piva 3,5-5, když si tam někdo dosadí místo píva 10 jako desítka tak mu vyjde že je v nebi :-)
já vim jen o 10,12, pak jsem viděl tušim někde 40 a co dál?
no ja chlastometr na mobilu mam, ale nevim kde sem ho sehnal - zadava se hmotnost, % alkoholu, mnozstvi, pohlavi a vono ti to rekne, kolik mas promile a za jak dlouho muzes ridit ;-) ale nefunguje mi infrak na notasu a kabel nemuzu najit :)) ale jmenuje se to jednoduse - Alcohol a je to cesky (btw sem ted zjistil ze se to jmenuje Alcohol, ale kdyz to spustis, tak uz se to jmenuje Alkohol :-)
edit: nasel sem tohle, ale to neni ono: 66526-alcohol-meter-java-game tamto bylo mnohem jednodussi, ale tenhle asi lepsi - ale 50CZK se mi za to davat nechce..
Dramatický je stav delirium tremens, který nastupuje po přerušení těžkého abúzu alkoholu, postižený má hrozivé halucinace, je neklidný, třese se, je dezorientovaný, objevuje se pocení, nevolnost, zvracení, zvýšení krevního tlaku. Delirantní stav může být životu nebezpečný, pokud není dotyčnému poskytnutá kvalifikovaná pomoc. Ustupuje po několika hodinách, ale může trvat až tři dny. Při vysazení alkoholu se může objevit i alkoholická epilepsie. Někdy se při snížení přísunu alkoholu při chronickém užívání dostavuje alkoholová halucinoza, dotyčný má halucinace vizuální a sluchové, ale bez příznaků deliria, může se rozvinout až do podoby připomínající schizofrenii.
Jinak si to radši přečtete celý:
rubrika.php
přečetl jsem a mám chuť na jedno:beer:
alcohol.jar
ale budeš si muset nakreslit grafiku :-p, je to prakticky bez ni a jeste jsem si tam dal odkaz ;-)
Je to vzorec od tanka a ty výsledky mi nějak moc neseděj :-/ a neni to moc ozkoušené páč mi kiksla baterka 3-[ a emulator mi nevoni.
Takže hlasit chyby...
