Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vliv zdroje na USB?
chtěl bych se zeptat, jestli může mít síla zdroje vliv na funkčnost usb.
Koupil jsem si totiž řadič AXAGO PCIC-40 PCI SATA kvůli rozšíření USB a již dvakrát se mi stalo, že toto rozšíření USB nefungovalo.
Také jsem si rozšíříl USB v předu IcyBox IB-863-B - ten jede bez problému.
Dále jsem se chtěl zeptat, jestli je možné rozdvojit interní připojení USB na základní desce (2x USB) pomocí kabelu. nikde na netu jsem totiž nic takového nesehnal. Mám to již plně obsazené a rád bych tam zapojil i regulaci otáček BITFENIX Recon .
Mimochodem, neví někdo z vás, k proč se Recon připojuje na USB?
Děkuji moc za pomoc, pro vás to budou jistě samé prkotiny a rutina.
Díky Karlos
pci řadič má spolehlivější připojení na napájení 5V, povinné proudové omezení na 0.5A si dělá sám -…
lední brtník 19.08.2012 12:11
Přiznám se, první otázce nerozumím posílám odkaz na řadič: http://www.axago.cz/cz/produkty/pci--pcie…
Karlosos 19.08.2012 12:46
Karlosos
Nepřipojím vůbec externí disk s vlastním zdrojem ,tiskárna často jakoby ztratí signál, usb klávesnic…
lední brtník 19.08.2012 13:41
Určitě zkusím ten AXAGO PCIU-60 USB. Regulaci otáček mám na grafiku, chlazení několika hdd, boční a…
Karlosos 19.08.2012 14:17
Karlosos
Zdroj tedy funkčnost USB neovlivňuje? protože usb vyvádí 5V ze zdroje ven z pc, musí být nějak chrá…
lední brtník 19.08.2012 15:48
A nebylo by jednodušší třeba toto: http://www.czc.cz/usb-pridavne-porty-pro-mb/57706/ produkt? http:… poslední
ms 19.08.2012 16:03
ms
pci řadič má spolehlivější připojení na napájení 5V, povinné proudové omezení na 0.5A si dělá sám - axago sice dělá všechno, ale v čínské garážnické kvalitě.
přední icybox už spoléhá na vývody usb na základní desce, kde omezení usb zdroje už vyřešil výrobce mainboardu.
teď je otázka:
1) s jakou tolerancí proudového omezení jsou nastavené usb regulátory na základní desce a na pci kartě
2) předpokládám že zezadu od pci karty máš vyvedený prodlužovací kabel - naprosto nevhodné co se týká přechodového odporu a úbytku napětí jsou ty běžné 2m kabely. používám zásadně krátké 0.5-1m.
tvoji regulaci otáček neznám, mohl jsi dát odkaz.
Přiznám se, první otázce nerozumím posílám odkaz na řadič: http://www.axago.cz/cz/produkty/pci--pcie-adaptery /PCIC-40.html
základní desku mám GIGABYTE G31M-S2L odkaz:http://www.alza.cz/gigabyte-g31m-s2l-d85901.htm?ka mpan=adw1_dsa-alza&gclid=CJP1psy-87ECFYa-zAodfXYA6 w
regulace otáček odkaz: bitfenix-recon-d342628.htm
Od pci karty nemám žádné prodlužovačky, vše je původní bez problému jdou flash, foťák, mobil.
Nepřipojím vůbec externí disk s vlastním zdrojem ,tiskárna často jakoby ztratí signál, usb klávesnici jsem musel připojit jinam, občas totiž přestala fungovat, myš jsem musel dát dopředu, taky to přestávala fungovat, po přepojení je to vše bez problému.
žádné z těch vařízení neodebírá napájení z usb (a externímu disku dáváš vlastní zdroj). jde jen o přenos dat z usb a řadič stejně nefunguje.
vem jiný s broukem nec - a korektně ho nainstaluj: nejdřív driver chipsetu základní desky, protom dodaný driver řadiče.
doufám že nemáš intelácký board, do něj vražený tento řadič s via, a nečekáš ještě korektní funkci.
tvůj panel na regulaci otáček - k čemu? základní deska má regulovat sama, a nemá tě ničím navíc otravovat. jen vyhozené prachy za problematicky nespolehlivý mezičlánek - sice nefunguje, ale "aby to vypadalo". blbostmi se nezabývám.
Regulaci otáček mám na grafiku, chlazení několika hdd, boční a horní ventilaci. Problémy s tím žádné nemám, jen prostě nevím, k čemu je tam připojení USB, ale to jsem se zeptal, jen jestli to náhodou někdo neví. To neřeš.
Opravdu mám intel gigabyte :-( Takhle to vypadá, když ti v obchodě neporadí.
Platí tedy to tvé doporučení na řadič AXAGO PCIU-60 USB? Případně, dám na tvé doporučení.
Omlouvám se za možná pro vás stupidní otázky...
Děkuji Karel
protože usb vyvádí 5V ze zdroje ven z pc, musí být nějak chráněn abys vadným připojením nevyřadil celý zdroj a nevyrobil svařovací oblouk 15A.
výstup 5Vusb je vždy chráněn omezením na cca 0.5A. (kvůli připojování externích disků výrobci nenastavují tak přísný limit, pak by nefunkčnost těch disků byla na nich - ale elektronické omezení tam vždycky je)
ale i když z usb netaháš žádný výkon a má ti v pohodě dodávat jen usb data, řadič vypadává. prodlužovák nepoužíváš, čili to nejde svést ani na vadný kontakt. pak už zbývá jen vadná karta.
a právě s kompatibilitou usb chipsetů býval kdysi problém, pro jistotu vždy beru neutrálního výrobce - brouka od necu.
