Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jak přetaktovat Asus P4VP-MX?
Dobrý den mám doma starý pc který už nějak nevyužívám,tak jsem zkušel přetaktovat cpu ,ale v biosu jsem nic nenašel a programy jako nTune,Clockgen,SetFSB nefungují.
Pomůžete my někdo zjistit jak nebo jestli tato deska jde vůbec nataktovat?
Předem dík za každou odpověď.
PC:
MB-Asus P4VP-MX
CPU-Intel Celeron 330 (Prescott,2660mhz,478mPGA)
RAM-512MB
OS:Win 2000 pro (sp4)
Pro přetakt nemáš ani vhodnou desku, chlazení a i zdroji se dá pochybovat. Navíc tuto stařešinu stej…
M-Pol 19.08.2012 12:20
M-Pol
Ale já se na tom PC už nic dělat nebudu :),hned jak bych to zkusil tak bych to stejnak odnes do ekod…
Wisor 20.08.2012 11:06
Wisor
Pokud Ti jde jen o to si to zkusit (nebo se o to pokusit), neřešíš výsledek... Pak návodů je plný in…
VN 20.08.2012 11:27
VN
Ale já už jsem taktoval Athlona X2,výtáhl jsem až na 3,2Ghz já jenom nevím jak taktovat na téhle des…
Wisor 20.08.2012 17:32
Wisor
Pokud se podívám do manuálu Tvé desky (využil jsem znalosti čtení), v popisu možností nastavení BIOS… poslední
VN 20.08.2012 20:27
VN
Pokud se podívám do manuálu Tvé desky (využil jsem znalosti čtení), v popisu možností nastavení BIOSu toho moc nevidím (v případě procesoru - tady v podpoložkách Advanced menu - není uvedena nabídka manuálně změnit např. FSB, napětí Vcore, napětí nezměníš ani u pamětí apod.).
