Problém s grafickými kartami
Zdravím, koupil jsem si notebook Lenovo Ideapad G580 Dark Metal, Intel Core i3 2370M Sandy Bridge, 15.6" LED 1366x768, RAM 4GB, NVIDIA GeForce GT630M 2GB, HDD 750GB 5400 otáček, DVD, WiFi, Bluetooth, Webkamera 0.3 Mpx, HDMI - viz. alza
Po nainstalování OS Windows 7 Home Premium jsem začal instalovat drivery z instalačního CD Lenovo. Vše bylo v pořádku, až na složku VGA, kde je instalačka jak Intel tak Nvidie. Abych nainstaloval Nvidii, musel jsem nainstalovat grafiku od Intelu - po této instalaci jsem restartoval PC a naskočila mi modrá obrazovka viz. obrázek č. 1
Obrázek č. 1
[img]2nv6n9w.jpg[/img]
Tak jsem zapnul nouzový režim a postupně zkoušel vše odinstalovat, až jsem přišel na to, že při instalaci Intelu mi naskočí že instalace nebyla dokončena, ať to zkusím znovu. Tudíž jsem to nainstaloval ještě raz, ale bez úspěchu. Takže opět nouzový režim, odinstalování NEBO zakázání grafické karty Intel ve Správci zařízení pomohlo, abych už normálně zase zapl noťas a v pohodě se přihlásil.
Jenže potom jsem měl další problém - nefunkční Aero (průhledná) lišta zkrz grafiku a nejde zapnout panel Nvidie viz. obrázek č. 2
Obrázek č. 2
[img]1pcygg.jpg[/img]
a na zkoušku při zapnutí hry další hláška viz. obrázek č. 3
Obrázek č. 3
[img]xmo3ms.jpg[/img]
Zkoušel jsem ještě stáhnout ovladače ze stránek Lenova na typ mého noťasu, čistil registry, ale opět stejná chyba, takže jakožto amatér už fakt nemám ponětí co s tím.
Jinak ve správci zařízení mám jak Intel grafiku (pokud ji neodinstaluji), tak Nvidii.
Nevíte někdo, co s tím může být? Popřípadě jestli mám rovnou zítra zavolat na Lenovo ať to pošéfujou...
Nainstaloval jsi jako první ovladač chipsetu?
Ano, na instalačním CD je hned jako první ve složce.
Máš ten nVidia panel povolený ve Službách? Nemáš nastavené nějaké šílené rozlišení displeje?
Prohlídni Služby a povol všechno, co smrdí nVidií.
Ve službách od nVidie mám NV Display Driver a NV Update Service - spuštěno, jinak rozlišení můžu nastavit na 800x600, 1024x768 a 1366x788.
Musíš nainstalit přepínací utilitu (tuším se to jmenuje nV Optimus). Nemám páru, je-li součástí nVidiího ovladače, ale bez toho ti to fungovat nebude.
Není v tom ovládacím panelu, který mě nepustí skrz tu hlášku? Každopádně zkouším stáhnout http://www.nvidia.com/object/optimus_win7_x64_note book_189.42.html
Tak to je ten Display driver, který mám - zřejmě opravdu skrytý v tom panelu.
Já s tím moc zkušeností nemám, takové řešení jsem měl v prackách jen jednou (jakýsi Asus EEE se dvěma grafikama). Když tam neběžela tahle služba, muselo se to nastavit ručně skrz ovládací panel nVidia. Ale už si to přesně nepamatuju...
dneska mi přišel ten samý notebook a měl jsem stejný problém, ale ještě k tomu mi to furt hlásilo oprava spouštění windowsu... to po celým dnu zkoumání jsem přišel že v BIOSu je u HDD nastaveno něco co tam asi nemá být (tu možnost si už nepamatuji a druhá možnost byla COMPATIBLE, když jsem to dal a přeinstaloval windwos tak mi vše šlo v pohodě. Všechny ovladače jsem nainstaloval. Teď mi to akorát našlo aktualizaci na nvidia, která mi nejde nainstalovat.
a funguje ti už naplno přepínání grafik, popř. nVidie panel v pohodě?
Jinak noťas jsem vrátil a beru ho jinde u jiného prodejny, jelikož kde jsem ho bral už není na skladě. Tak uvidím, snad to bude už bezproblémové, jinak to zase vrátím a koupím něco jiného.
hry jsem ještě nezkoušel hrát ale četl jsem že se to přepíná automaticky a jinak v panelu mám ikonku nvidie i intelu... notebook mi jede naplno :)...
Vyfotil jsem ti jak to mám nastavený (to bíle označený mi dělalo ten problém. Musíš tam mít Compatible)f3a11c36e5
ano to je klasicky problem nastaveni Bios a windows, ale s grafikou by to nemělo mít nic společného. Problémy s windows to ale řeší.
O tomto NTb jsem také přemýšlel. Jen na upřesnění - na procesoru je integrovaná grafika od intelu - jeden driver, pri zátěži se pouští to GT630M - druhy driver a právě o to spouštění se má starat ten zminovaný Optimus. T ak snad jen poradím, nainstalovat chipset, pak intel driver, pak Nvidie - bez restartů,, až pak restart nakonec. Jestli se ten optimus doinstalovava rucne nebo je soucasti driveru na to GT opravdu nevím
. Imho na čištění registrů se u nově nainstalovaného PC vyprdnete, ono je vetsinou lepsi to vubec nedelat (když čtu : takže jakožto amatér - nic proti Vám).
"že při instalaci Intelu mi naskočí že instalace nebyla dokončena, ať to zkusím znovu" - tam bude asi vadný driver, stáhnout nový.
já optimus nedoinstalovával a přepíná se to bez problémů.
