po zapnutí pc, je pouze černá obrazovka se "šipkou"
Zdravím, potřebovala bych poradit, po zapnutí notebooku se zobrazí klasicky vítejte v systému atd... a poté co mi se měla zobrazit plocha s ikonami, se nezobrazí nic jen černá obrazovka a na ní šipka (od myši). Nevíte prosím někdo, co s tím??? Díky za radu
Pokud jsi pokrocily uzivatel muzes zalohovat data v live linuxu a provest recovery, jinak doporucuju nechat to nekomu zkusenejsimu, pripadne poslat do zarucniho servisu
Možná už je načase, aby ti někdo prozradil, že ta "šipka od myši" se jmenuje kurzor. Jinak viz. Alfonz.SPO
nouzový režim (f8 po startu notebooku) - jde spustit?
to jsem ještě nezkoušela, odpoledne zkusím. A když to půjde?
vyházet bordel z "po spuštění" a pozakazovat ne-MS služby. Nástroj: msconfig.exe
Třeba to dělá pouze nějaká škodná a po jejím odstranění to bude dobré. Jestli jde stroj pustit v nouzovém režimu, tak vzhůru do toho
Celý článek na odvšivení
http://pc.poradna.net/a/view/380552-prohlednuti-po citace-na-skodnou-v-programu-superantispyware
A v msconfig zakázat ty blbosti po spuštění (viz touchwood).
takže, po zapnutí do nouzového režimu, a v souboru po spuštění najdu to msconfig, a v tom zakážu ty blbosti, můžu se jen zeptat, jak je zakážu? Nechci vypadat jako tupec, ale ještě jsem to nezkoušela tak se raději ptám...
http://info-koktejl.cz/it-a-technika/navody-a-tipy /msconfig-aneb-urychlete-chod-sveho-pocitace/
Můžeš zkusit (i v normálním režimu) spustit msconfig, tam je zatržítko "skrýt služby Microsoft", všechno, co zbude zrušit a uvidíš.
Co se týče toho nouzového, tak ověřit, jestli se v něm počítač spustí a "není jen černo se šipkou". Pokud se spustí v nouzovém režimu, tak v něm udělat prohlídku z návodu, restart a mohlo by to chodit.
všem moc moc děkuji za pomoc, udělala jsem vše podle popisu, a pc funguje. DÍKY DÍKY DÍKY
To by mě také zajímalo,protože to nemůžu najít
Start a slovíčko msconfig vložit do Hledat.
Díky. Díky. Díky!! Pomohlo mi to hodně.
Zdravim,
mám stejný problém. Po zapnutí notebooku a přihlášení do systému ( Win 8 ) se zobrazí pouze černá plocha s kurzorem, se kterým jde hýbat. Zkoušel jsem zapnout nouzový režim tlačítkem F8, ale nereaguje. Mohli by jste mi prosím poradit co s tím?
Děkuji.
Win8 sa drzi shift, alebo cosi podobne najdi si to googlom, ked uz pouzivas nekompatibilny OS
najdes napr. www.spajk.cz
k tomu sa da povedat len jezismarjaaaa zmrdnuty dementny microsoft! :)
Tý vole, tak to je tragédie
. Ten mrchosoft se asi fakt posral v kině...
Startovací nabídku k vyvolání nouzového režimu musíš iniciovat ještě před samotným startováním Windows a přihlašováním. Hned po zapnutí počítače zkus mačkat tak v půlvteřinových intervalech F8, třeba ti vyskočí.
Vo Win8 nic nevyskoci.
Ako komu. (Win8 som nidy nemal, nemam a nebudem mat).
Ale ked ho vidim u priatelov a znamych, tak mi vzdy vyskoci krvny tlak a adrenalin.
to je asi proto že to neumíte ovládať.... tý čo sa s tým naučili pracovať, tak hovoria že Win8.1 je lepší než jiné OS.... mne vyhovuje úplne nejvíc,... (a ako už konečne aj do Win10 majú pridať jednu featuru, ktorú na Win8.1 milujem, ešte ať pridajú aj charms bary, a FS-MUI-[MDL]-A a odizolovať start (a "metro aplikace") rozhranie od plohy... a ešte ať je defaultne pre zmenu nastavenie OS otváraný ovládací panel, a nie tá sračka.....
Odpovídáš na historické dotazy z let 2012 - 2015.
