Jak lépe umístit reproduktory
Hezký večer,
v tématu o reproduktorech pro Prasaka jsem dostal radu zkusit jiné umístění reproduktorů.
Můj problém je absence hlubokých tónů ve zvuku. Ozvou se, ale až ve vysokých hlasitostech. V nastavení receiveru mám hloubky zesílené a prakticky bez efektu, když připojím sluchátka, tam mi rvou uši a musím si to srovnat na normální úroveň. Jde o Aiwa SX-NS30 (uzavřené, 6ohm, našel jsem, že 40W) připojené k Pioneer VSX-421 umístěné v rohu obdélníkové místnosti. Jelikož jsem ale naprostý amatér, který sice slyší něco lepšího, než je běžné, ale neví, jak by mohl ještě slyšet víc a líp, raději si nechám poradit od někoho zkušenějšího. Výše popsanou sestavu používám jako reproduktory k počítači (poslech FLAC, PCI zvukovka od Creative), občas jako rádio. Poslech je naprostou většinu času z pozice přímo proti LCD. Jak tedy reproduktory umístit lépe, když nemám moc možností?
Takové minibedničky prostě hluboké basy zahrát nemůžou.
Ako prve si over ze mas + a - oboch repro na spravnu polaritu v zosilovaci.
Ak ano tak ich skus dat dalej od seba, ze ci sa v tych basoch nieco zmeni. Ale podla mna to mas umiestnene dobre.
Vseobecne ale skor by som povedal ze takto male repro nebudu mat zidne superbasy, ale basy by to vydavat malo. Ak nevydava moze byt problem trbars aj v zosilovaci, trebars tam mas nieco prepnute ze mas aj subwoofer a zosik filtruje basy zo satelitov, apod. Alebo mas pokazeny knoflik s napisom "bass", treba s nim skusit tocit ;))
Polaritu mám správně. Když je dávám víc od sebe, rozdíl se neprojevuje.
Když vynechám kvalitu, tak Geniusy s cca litrovým objemem na tom jsou v tomhle ohledu lépe.
V nastavení už jsem se zkoušel vrtat. Mám to zapnuté jen na stereo, subwoofer vypnutý, BASS knoflík to nemá, pouze digitálně přes dálkové ovládání. A to mám maximum "BASS: +6". Ještě jsem našel nějakou funkci zesílení basu v nízkých hlasitostech, což je přesně to, co potřebuju. Trochu pomohla, ale ne moc.
Ono ja neviem hraju oba uplne stejne bez basov? Ak ano tak je nieco v haji podla mna, skusil si dat na ten zosik nieco ine? Mozu byt napr. vyschnute oddelovacie kondiky apod. (tie sa pouzivaju ale len v nizkovykonovych zosikoch par W apod ale mozno su aj v tvojom zosiku). Alebo do tych repro aiwa dala nejaky stredovy reprak horsi jak genius, si to otvor (len ak sa da, nerozbijaj to sekerou :) ci tam neni repro s 3cm priemerom :D aiwa nebola nic moc tusim.
Ne úplně bez, ale téměr ano. Tipuju, že plně hrajou tak od 300Hz, co je pod jen lehce šeptají. Nic jiného jsem tam nezkoušel dát, mám ho rok, je to tak od začátku, to jen teď mě to začalo štvát. Můžu tam zkusit hodit repro od staré věže Thomson co tu mám, je to sice z bláta do louže, ale něco jiného.
Průměrově to je 140mm, 60mm, 40mm. Rozebrat to podle oka moc nejde, podívám se po nějakém manuálu, ale možná to bude zalepené.
toto sa mozno da rozobrat tak ze sa ta predna umela hmota vytiahne smerom dopredu, ale mozno sa to neda rozoberat vobec.
Velkost bedne a velkost repro su odlisne veci, oni aziati s cielom uplne odrbat su schopni este aj spredu nakreslit velky repro a vskutocnosti za tou malbou je 2x mensie :)
Skus k zosiku pripojit ine repro na test aby si si overil ci tie basy odstranuje zosik alebo samotne repro, idealne ak mas aj iny zosik a porovnat jak hraju s tym inym zosikom.
Jiný zesilovač nemám. Na původní věži Aiwa hrály "správně". Teoreticky můžu k tomu zesilovači zkusit připojit reproduktory od druhé věže, ale nerad bych, protože mám tažené kabely za stěnou ze skříní, které jsou pokud dobře počítám na 60 místech přišroubované ke zdi (taky jsem byl dítě a skákal jsem na skříň).
Tak si to prozvoň nějakým sw tónovým generátorem. Tohle může se zavřením obou očí trochu basovat tak od 80-100 Hz nahoru.
Tak jsem si s tím pohrál. Když to dám vážně hodně nahlas, tak reprák kmitá už od 10Hz, trošku slyšet jsou od 50Hz, na 200Hz už v pohodě a 300Hz hrajou nahlas. Když to samé udělám těm litrovým Geniusům, tak jsou na tom lépe.
Vymenil by som ten Receiver za lepsi, alebo by som dokupil Equalizer.
Pokial chces vymienat repraky, tak len za 6-Ohmove. S inymi to nemusi hrat moc OK.
Mozno je dobre podat info, ze vsetky moderne receivery s podobnou cenou su na dve veci...
Ak by si videl ako je v tom spraveny koncak, rovno by si ten receiver zahodil do kosa a pred tym by si ho este rozdupal.
Ihmo v beznej hudbe sa tony o nizkych kmitoctoch pod 100Hz ani nevyskytuju. To co co tam dostanes zosilenim su len harmonicke tony, ktore sa povodne v originali nenachadzali. Ak ti nevadi, ze sa ani len nepriblizis skutocnemu zvuku, tak mozes skusat zosilovat a equalizovat.
Těžko radit, takto okometricky, chce to experimentovat a poslouchat to. Mám doma sloupové bedny a v pokoji jsou místa, že není slyšet bass žádný a naopak...
Tvoje bedýnky ale nejsou uzavřené, mají bassreflex - tu čtyřúhelníkovou díru na krajích.
Zkus je umístit třeba za sebe, k jiné stěně, tohle zvládne tu místnost ozvučit v pohodě. Takto zblízka se poslouchají tzv. nearfield monitory a tím tyto bedničky nejsou. Pro začátek bych je dal dále od místa poslechu.
Alternativně - sežeň třeba nějaké postarší TESLY (třeba ty, jak jsem je odkazoval v původním vlákně) a teprve uslyšíš.
Tyhle bedýnky nejsou vyložený čínský šmejd, ale úspory jsou zřejmé - tenká dřevotříska, žádné vytlumení, vnitřní rozvod bude kabelem 0,1 mm2 a výhybku bude tvořit jeden kondenzátor...
Ta díra je slepá na parádu, zkoušel jsem tam posvítit a nikam nevede. Asi na zmatení nepřítele.
Je to celé šizené, opravdu tenké. Tenký drátek je i venku, jen je obalený hromadou gumy aby se hned nepřetrhnul.
Momentálně jsem koukal, že si můžu dovolit investovat 5000. Našlo by se něco lepšího 2.0 za tu cenu? Raději bych nové, s použitým zbožím nejsem zrovna kamarád.
No ved ona nikam nema viest, bassreflex je diera. S par cm rurkou dovnutra
Za 5 litrů seženeš rozhodně něco, co bude o několik tříd výše.
Tyto bedny a celou minivěž měli bratranci a hrálo to úplně na hovno. Z toho nic nedostaneš.
Podívej se, jestli má zesilovač funkci Loudness, zesiluje to basy při nižších hlasitostech.
Funkce se jmenuje Midnight
Já mám na reciveru oboje, Loudness i Midnight. Popravdě se mi zdá, že oboje má stejnej efekt, zesílí to basy a výšky v nižších hlasitostech.
Ale z těch beden víc nevymáčkneš, má to malej basák s papírovým závěsem v mizerné bedně dělané na vzhled s piezo výškáčem. Jestli chceš trochu lepší zvuk, vyhoď to a pořiď si něco jinýho.
Předem upozorňuju, nenadávejte mi, jsem student, každá koruna je pro mě dobrá.
Koupil jsem velice výhodně, za 3200, nové Pioneer CS-3070 a problém je pryč. Vím, dalo by se do 5000 pořídit mnohem lépe, ale jsem spokojený, nekažte mi radost.
Pokud jsi spokojen, tak to je to podstatný. Ať slouží!
No proti tomu co jsem měl to není krok dopředu, ale přímo skok.
