Jak zvětšit dosah wifi
máme domů zaveden internet následujícím způsobem: drát ze zdi vede do Zyxel P-600 (ADSL) a odtud se po domě šíří wifi.Přes zahradu asi 100 m od nás bydlí děda, kterému bychom rádí nějak náš internet zavedli. Děda odmítl jakékoliv jiné šíření než od nás , ale náš signál nedosáhne ani po celém našem domě, natož tak 100 m od něj. Je možné ten signál nějak zasílit ? Nebo by bylo lepší do Zyxelu dát kabel a vést ho těch 100m k dědovi ?
Děkuji za radu.
Vítek
1. 100m je hraniční délka kabelu pro ethernet, doporučoval bych raději o pár metrů méně. Samozřejmě počítej s možností zemní smyčky, fungování jako "antény" a hromosvodu (silně doporučuju bleskojistky)
2. nejde ten zyxel přemístit někam jinam, např. k oknu kterým je vidět na dědův dům?
3. není-li možná varianta č. 2, pořiď si 2x Ubiqity Loco 2 http://access-pointy.heureka.cz/ubiquiti-ubnt-nano station-loco-2/ které postavíš proti sobě (AP+client) a u dědy z toho klienta vyvedeš zase drát.
1. je to asi 80 m
2. ten dům je kamenný statek, několik zdí okolo 100 cm
3. v tom se moc nevyznám, instalace by asi byla problém
tkže asi zvolíme variantu č. 1, jenom bych se jeětě zeptal, co je to zemní smyčka ? Kabel bychom asi položili do země.
Děkuji za varianty
Vítek
Pokud chceš opravdu pokládat kabel do země, tak se připrav na:
1. nákup chráničky http://www.ielektra.cz/chranicka-kabelu-kopoflex-7 5/d-75067/
2. nákup kvalitního kabelu do vnějších podmínek product.jsp
3. nákup bleskojistek epo
Dávej si pozor na uzemnění v obou domech, doporučuju na oba konce toho vedení (někde u paty domu) dát nějaké levnější switche (a počítače a ostatní aktivní zařízení zapojit až za ně), tím zkrátíš délku spoje (pod normu) a zároveň až ti bouřka nebo přepětí odpálí port na switchi za 300Kč, tak to nebude tak finančně bolestivé.
Bojím se ale, že finančně to bude daleko náročnější, než nákup dvou jubíček okrouhle za 2 tyčky.
edit: pokud netušíš co je zemní smyčka a hrneš se do kopání kabelu, nechal bych to raději udělat odborníky, nebo se naučil nastavit to ubiquiti (není to vůbec složité, naopak ubiquiti má velmi uživatelsky přítulné rozhraní). Radu ohledně nastavování tu vždy najdeš (poradím určitě já, fleg nebo brtník, ale i další).
Mozno by som to nehrotil az tak, kedze ide o domace pouzitiet.
CHranicka....nooo na domace pouzitie snad ani nemusi byt, ak vies, kde mas kabel a uspokojis sa so znizenou zivotnostou je to take rozne. Mam kable po strechach, ktore su tam 10 rokov a su to indoor. Na druhej strane mal som zakaznika, ktory mal kabel od konkurencie asi 2 roky a normalne praskol a tiekla donho voda, co vyvolavalo skraty. Cize ja by som asi volil kombinaciu chranicka + indoor kabel alebo len cisto ethernet outdoor kabel s tym, ze si treba zapamatat a nekopat donho potom rylom a lopatou;o).
Bleskoistky by som dal/nedal...ja ich takmer nikde nemam a na ten pocet zariadeni mi este nic neodislo kvoli rozdielu eketrickych potencialov okrem portov, tam som uz mal zopar nehod, ale pri switchoch to clovek riesi jednoducho prepnutim na iny port alebo vymenou switcha.
Vzhladom na financnu nenarocnost by som tam asi, ale radsej pichol nejake dve loca beziace na 2.4, vyjdu asi tolko kolko 200m kvalitneho kabla.
no, s ohledem na to, že mně už nějaké porty za bouřky pochcípaly (a to to mám taženo jen po půdách), tak bych to řešil
Nehledě na to, že, pochopil-li jsem to dobře, se jedná o nějaký hospodářské sídlo, pravděpodobně něco na způsob statku, a tam lze předpokládat, že po dvoře bude jezdit technika...
No jo, pokial je to takto siel by som do tej wifi urcite.
pokud by v pulmetrove hloubce byly kameninove 150ky roury, tak bych mel strach, pokud do stejne hloubky dam kabel v trubce 20mm, tak bych se nebal ani tanku, 100m utp za 400kc a 1mm krku+trubka pro rizikova mista za 300kc, sam provozuji 200m dlouhy spoj bez problemu
mně by se teda kopat 100 metrů do 0,5m hloubky nechtělo, a to ani s UNCčkem
treba to ani nebude kopat a privaze to na plot
Pripadne vyuzije ako snuru na pradlo.
Možná by se dalo použít tohle: http://www.alza.cz/tp-link-tl-ant2414b-d324471.htm , pokud má děda wifi zařízení:
