Wi-fi anténa vyšší dosah
Ahoj mám modem zyxel p661hnu-f3 Modem je schovaný za dvěmi zdi a na zahradu wi-fi nedosáhne modem bohužel přemístit nemůžu a potřebuju zvýšit dosah wi-fi. Kamarád mi poradil parabolickou anténu ale nevím si rady kterou zvolit, zahrada je dosti velká a tak bych potřeboval velmi silnou anténu.
Kamarat ti poradil zle. Strielat silou cez steny je casto kontraproduktivne, pretoze zosilujes odrazy a samorusenie. Navyse pouzitim smerovej anteny prides o vsesmerovost sucasnej a internet ti nepojde uz ani tam, kde siel doteraz.
Lepsie riesenie je pripojit kablom dalsi vysielac (napriklad TP-Link 741ND) a ten dat na stenu tesne pri zahrade. Pripojenie k Zyxelu realizovat samozrejme cez kabel.
Nevím jestlito je blbá otázka ale třeba k jednomu výstupu připojit tu parabolickou anténu: http://pocitace.aukro.cz/4-parabolicka-smerova-ant ena-5ghz-26dbi-50-cm-i2563068362.html (např.) a do druhého nějakou slabší co bude vysílat v domě.
5GHz urcite nie, 2.4 prechadza cez prekazky vyrazne lepsie ako 5GHz.
Treba zisit, ci tvoj router dokaze vysielat z oboch anten naraz, co nemusi byt samozrejme, pokial ma vystupy na 2 anteny mozes tam skusit pripojit nejaku smerovku, ci panelku (smerovka moze mat len 10 stupnovy vyzarovaci uhol, co moze byt malo na zahradu).
Ak si pre nejaku prides mam na vyber asi 30ks zdarma za odvoz...od 12dB po 26dB sita;o).
A odkud vlastně jsi ? :D Jinak jaký dosah je zhruba 21 dB?
36km od Nitry, Nitru si uz na mape snad najdes;o).
21dB sa kedysi pouzival na 2-3km.
U N-kovych wifi to s vymenou anten nieje take jednoduche.
300Mb wifi s dvoma antenami pouziva obidve anteny sucastne pre prijem aj vysielanie.
Ak sa vymeni len jedna antena za iny a pdstatne rozdielny typ, nebude to fungovat skoro vobec, resp. signal sa bude brat z anteny, ktora ma silnejsi signal a sucastne dojde k prepnutiu rezimu MCS smerom dole na 150Mbps a pripadne este nizsie na 54Mb/11Mb.
