Jaky propojovací kabel monitoru a PC ?
Zdraim potřebuju poradit jaký kabel , mám monitor :
24-dell-u2412m-d260038.html
chci jej propojit přes DVI, grafika v pc nabízí DVI-I a monitor DVI-D jaký mam koupit kable ? http://www.alza.cz/kabel-propojovaci-dvi-d-d70489. htm - bude stačit ?
Vy asi nebudete moc normální, že ano?!
Jestli je monitor od počítače vzdálen méně než 10m, tak bude stačit.
Ano a ked je monitor blizsie pri PC jak 10m tak staci aj 5m alebo idealne nejaky 3m.
DObře tak jinak, co když ten kabel nemám a monitor připojím přes VGA ... Bude to stejné ?
To už není normální.
Nebude to uplne stejne, ale budes mat normalny obraz takze ak mas VGA kabel tak to pripoj VGA kablom a neries zbytocnosti.
Monitor připojíš tím kabelem, který je u něj přibalený. Nechápu, co furt řešíš. Pokud budeš mít monitor v jiné místnosti než počítač, tak si dokoupíš ten desetimetrový kabel.
Že by u takového monitoru nebyl přibalen DVI kabel? To by bylo divné..
Ale co když to bude VGA ?
Psals, že ten monitor máš. Vidíš kabel?
zítra přijde..
Aha, já se mylně domníval, že máš monitor. Zítra bude brzy.
Zítra vstanu a opařím se čajem
Ne, ked sa zajtra rano zobudis, bude "dnes" a nie "zajtra" - mam to odskusane.
Uz peknych par rokov tvrdim, ze od zajtra nefajcim. No aj tak na druhy den neni zajtra, ale dnes.
