mam slaby zdroj alebo sa mi prehrieva cpu?
ahoj
dost casto sa mi stava ze sa mi z nicoho nic pc vypne...casto ked hram narocnejsie hry ale teraz cim dalej tym castejsie hoci som iba na nete
tak sa pytam ci je to slaby zdroj (nedavno som kupoval novy cpu) alebo je slabo chladeny ten cpu
zdroj mam 350W a nijaky znackovy a dost stary
cpu - amd athlon x2 5400+ BE
ram 2gb
MB alive sata2 GLan
hdd mam nejaku 120GB
NVIDIA GeForce GT 430
ja som si njprv myslel ze to je chladenie a na zdroj som ani nepomyslel ale mam soft core temp a vsimam si ze to robi aj pri nizsich teplotach
tak ked mam peniaze iba na jedno tak co si mam kupit? zdroj aspon 500vku alebo chladic? lebo ak je to zdroj a ja kupim chladic tak to nebude dobre
dakujem za rady
aj teraz kym som to dopisal sa mi raz vypol pc...a to som mal iba v chrome 3 stranky pustene, utorent zapnuty a napojeny externy hdd
Přehřívat se nemusí pouze CPU a jiný zdroj jde zkusit taky.
no ani vo speedfun neukazuje aby nejaka teplota prekracovala extremne hodnoty
a ide o to ze iba na jedno mam peniaze..tak radis zdroj? asi uz odchadza lebo predtym iba pri hrach to robilo (neviem aku to ma spojitost) a teraz to spravi hocikedy
takze zdroj?
Nezkusíš, nezjistíš. Vážně neznáš nikoho, kdo má počítač se zdrojem?
doma mam iba ja sam...ostatny maju NB
so susedom co ma pc sa nepoznam natolko a druha stara pani pc nema vobec...mozno by som sa mohol nejakeho kamosa spytat ale neviem
spytal som sa koho poznam ale nikto nema stary pc a vnom silnejsi zdroj na pozicanie a z noveho asi nikto nepozicia
tak mozes povedat ze to je zdrojom alebo ako?
asi zariskujem a kupim zdroj
Když tajíte teploty, tak si leda tak můžeme hodit mincí...
Dodatek: Které CPU si mám vybrat?
iba jeden tam je BE http://products.amd.com/en-gb/DesktopCPUDetail.asp x?id=457&f1=AMD+Athlon%E2%84%A2+X2&f2=5400%2b&f3=2 800&f4=512&f5=AM2&f6=&f7=&f8=&f9=2000&f10=False&f1 1=&f12=True
Prehrievat sa mozem aj chipset na doske, cize skontrolovat vsetky chladice na dotyk, ak tam udrzis ruku bude to pravdepodobne ten zdroj.
chipset sa mi na dotyk nezda byt prehriaty...a ostatne teploty su tiez v normale
Jaká značka je ten zdroj....jestli je to Eurocase,Redstar,Rexpower,LC Power nebo podobné vznětlivé modely tak by to mohlo být zdrojem.
to ani nema znacku...ma to asi 6 rokov ale pockaj kuknem: mercury pise tak ako nepoznam
http://zdroje.heureka.sk/mercury-350w/specifikace/ #section takyto
no a vraj to ma ochranu proti prepetiu...
Ježíš to je šrot.......to se divím že to vůbec jede.....chce to novej zdroj tenhle už má svoje odsloužíno a brzo spáchá harakiri a když budeš mít jo štěstí tak sebou vezme do horoucích pekel i nějakou tu drahocennou komponentu....ideálně disk nebo základovku.....takže si kup nějaký 400W Seasonic a nejenže bude stačit na tvojí sestavu ale má rezervu i do budoucna :)
ale tie poriadne su drahe
ja chcem taky co za 25€ kupim
http://zdroje.heureka.sk/jersey-be-500ws/#buy-ther e tento je zly?
Stejný drek.
Uvědom si, že kvalitní zdroj je předpokladem bezporuchového chodu počítače.
ale nieco vydrzi...a ked je na moju zostavu dobry 400W seasonic tak 500W srot bude tiez dobry nie?
Je to šmejd, ale pokud sis k němu vytvořil citový vztah, kup si ho. Radit něco jiného nemá smysl.
500W srot je realne mozno 250 - 300W srot, mozno menej. dolezitost zdroja si uvedomis, ked sa ti z PC zadymi a odpali ti polovicu komponentov.
ok a znacka evolve je vnacka alebo dalsi srot?
Další šrot.
ano, srot. znacka je seasonic, enermax, corsair, zalman
takze seasonic 400W
moze byt? http://obchod.at-tack.sk/79783-SEASONIC-zdroj-400W -SS-400ET-T3--12cm-fan--PFC--80PLUS-Bronze--Energy -Knight.html
ber toto: http://obchod.at-tack.sk/53105-SEASONIC-zdroj-430W -S12II-430W-SS-430GB-F3--80PLUS-Bronze-CASS502.htm l a zdroj budes mat na vecne casy v pohode.
nemam tolko penazi teraz a ked vidim ako rychlo odchadza tak dlho asi cakat nemozem aby som zmenil zdroj
Tak ho neměň a neřeš to.
ale mi odchadza..a vravel tu niekto ze seasonic 400W..tak chcem vediet ci ten http://obchod.at-tack.sk/79783-SEASONIC-zdroj-400W -SS-400ET-T3--12cm-fan--PFC--80PLUS-Bronze--Energy -Knight-CASS016.html je dobry..no
Jo, je dobrý. Kolikrát to chceš ještě napsat?
ano, aj ten je ok.
Ano, měl jsem ho přechodně v počítači před upgradem a nebyl s ním problém. Je ověřený, tichý, kvalitní. Teď ho má v počítači kamarád.
ok..takze tento. diky
Nebude.
Samotný údaj 400/500W je málo vypovídající. Výrobci občas lžou, zvláště ti šrotoví. Těch 500W může být taky třeba jen 300. Důležité je sledovat +12V větev. Ten tvůj navrhovaný zázrak tam má 18A (maximálně tedy dodá 216W, a ani tomuhle číslu bych nevěřil). Třeba tenhle 350W zdroj je podstatně výkonnější než ta tvoje pětistovka: produkt
