USB myš u NTB - problém
ahoj mám takovej problém. při koupi noťasu jsem si pořídil notebookovou myš genius ale po asi roce užívání začla blbnout - po zasunutí do USB portu nereagovala - musel jsem několikrát vyndat a zandat, obvykle po minutě/minutě a půl začala fungovat.
Pak odešla úplně, koupil jsem si gigabyte, půl roku bez problému a teď to dělá to samé. Nepomáhá ani zapojování do ostatních USB portů. Ovladače nainstalované mám. Co s tím?
Dík moc za rady....
Jestli nefunguje ani na jiném počítači, reklamovat. Taky se dá koupit myš normální značky (MS, Logitech).
Pokud máš jistotu, že USB porty nesjou vadné, tak jsi asi odvařil další myš. Možná máš někde ukroucený kabel.
na stolním PC funguje bez problémů a překroucený kabel to nebude - jelikož ta myš neustále leží na pracovním stole a jen když tam pracuju na NTB tak si jí připojim jinak nikam jinam jí neberu ani s ní nijak nemanipuluju. A jak jsem řekl tak na stolním pc reaguje normálně od první vteřiny.....
a když zapojím myš od stolního pc do NTB tak taky jede hned. Tudíž vadný port asi také ne.
Proto je mi to tak divné (s rozbitou myškou bych vás tu neobtěžoval)
tak jestli třeba pomůže reinstalace nějakých ovladačů nebo něco podobného...?
a ještě dodatek - po prvním zapojení to trvá cca minutu ale pak když jí odpojím a opět zapojím tak už taky jede hned....
ale při každém novém startu NTB nastává výše zmíněný problém....
Jiná zařízení na USB portech pracují normálně? Flashka, externí disk např? Nějaké prográmky na čištění a optimalizaci všeho možného používáš?
edit: Aby sis nemyslel, že má nějaké nainstalovat a používat.. Naopak by ses jich měl vyvarovat.
ne ne nic takového. A fleška pracuje ok
zítra zkusím kamarádovu myš, uvidíme
