Snaha o připojení druhého SATA HDD
Dobrý den, potřeboval bych poradit. Mám v počítači jeden sata disk. Funguje bez problémů. Vzhledem k nedostatku místa jsem chtěl připojit další sata disk. Zapojil jsem vše správně (doufám), ale po zapnutí PC se začalo z nově připojeného disku kouřit. Už se mi to jednou stalo, ale to byl ten disk poškozen (kamarád ho zalil polévkou). Rád bych tedy zjistil, co dělám špatně. Mockrát Vám děkuji za odpověď.
No, nejdriv bych zkusil zapojit při vypnutém PC (mozna jste tak udelal), jinak sata by mel jit pripojit i za behu, ale vetsinou to nejak nejde. Pokud Vám na stejném místě začal kouřit i jiný disk, budto je spatny kabel, nebo divny zdroj (nezda se mi to) nebo nahoda (jeste mene pravdepodobne), nenarval jste zdrojovej kabel do datove zdirky? Nemelo by to jit, ale... . Takle tezko poradit, ale je to divne.
No buď je to chyba disku, nebo jsi možná zkratoval elektroniku třeba tím, že jsi disk položil někam volně do skříně a deska se dotkla kostry. jeden disk jsem tak odvařil v začátcích..
Disk je správně zapojen. Připojoval jsem ho, když byl PC vypnutý a nedotýkal se ani železné konstrukce.
Těžko říct, ale pokud to "odkouřilo" dva disky, tak tam asi něco bude špatně. Ale opravdu neporadím. Snad všechny možné kabely a zdířky jiné.
No budu zkoušet a zkoušet, jinak to asi nepůjde. Jinak samozřejmě děkuji za Vaše reakce.
Tak si představte...že sem ten disk, který kouřil, připojil na jiný napájecí kabel a v pohodě naběhl :D to jsou věci. Takže problém je vyřešen a ještě jednou děkuji.
