problem z notebookem (neumím číst a popsat problém)
Reboot and select proper Boot device or insert boot media in selected boot device and press a key
Změna předmětu, původně: :D problem z notebookem prosim lidi pomocte (host)
spravne nastav boot nebo oprav win
není zač
boot sem zkousel prenastavobat a nic a takze asi jen posledni moznost je preinstalovat ?
jo
tak ok dik
pockej, jeste nez se do toho pustis. Nemas nekoho, kdo by se ti na to podival a pomohl ti na miste? Treba by stacila jen ta instalace soucasneho win opravit. Ale jestli tam netreba nic zachranit za data, tak je to asi jedno
No zrovna preinstalaciou by som nazacal.
Mozno je vadny hardver, alebo len kontaktova chyba a zbytocne si pos*eres mozno bezchybny OS.
Skus nabootovat system z nejakeho Linuxu, WinPE, Hirens ...
Tym zistis, ci je HW funkcny, skusis nacitat harddisk (pripadne zalohujes).
Otestuj harddisk utilitou od vyrobcu harddisku, pripadna pamat RAM.
A az podla vysledku testov sa rozhodni ako dalej.
Sam pises "posledni moznost", preco s nou chces zacat?
hale tak mi pod poradit na fb cp mam delat a ja to budu delat podle toho
Hlaska, ktora sa objavuje pri starte : "Reboot and select proper Boot device or insert boot media ..."
jednoznacne znaci, ze BIOS nenasiel medium z ktoreho sa da zviest (nabootovat) system.
To moze sposobovat zabudnute CD/DVD v mechanike, najake pripojene zariadenie na USB (disk, kluc), pamatova karta v citacke (vsetko odpoj), alebo zle nastavenie poradia bootovania v BIOSe.
Moze to byt hardverova vada (doska, radic, kabel, harddisk), ale aj softverove poskodenie systemu.
Preto neodporucam preinstalovat OS, ale napred zistit, ci je HW funkcny.
Napred si ujasni, ci na to mas, alebo si zavolas kamarata znaleho, pretoze chces riesit technicky problem a (napriek pravidlam Poradne) si nenapisal ani typ HW (notebooku) ani OS, ktory pouzivas.
Kedze neviem aky mas notebook, tak neviem ci ma CD/DVD mechaniku, neviem ci ma klasicky harddisk, alebo SSD, neviem ci dokazes urobit "bootovaciu Flashku"...
Vseobecna rada "nabootovat system z nejakeho Linuxu, WinPE, Hirens ... a otestuj harddisk utilitou od vyrobcu harddisku" je spravna.
Tak to netusim, co to znamena.
Jeste je ta moznost, ze je vadny harddisk
