PC si asi myslí, že jsou k němu připojeny 2 monitory
Zdravím,
mám takový problém, že když když spustím PC, naběhne Win a v momentě, kdy má nabíhat plocha se na monitoru napíše: No signal, going to sleep. Zkoušel jsem vzít ten monitor, a připojit k notebooku, napsalo se to samé, ale na jelikož jsem viděl plochu na obrazovce notebooku, nastavil jsem tam, že chci duplikovat monitory a ten externě připojený monitor se najednou rozsvítil. Z toho jsem tedy odvodil, že externí monitor i kabel jsou v pořádku. Jelikož po zapnutí PC na tom monitoru vidím, že nabíhá Win, myslím, že i grafická karta na PC bude v pořádku.
Podle mě si to stolní PC myslí, že jsou k němu připojené dva monitory a ten můj jediný, který je tam ve skutečnosti připojený, chápe jako druhý monitor a nezobrazuje na něm nic, protože to asi bude vypnuté. Jelikož plochu nevidím, nedokážu se dostat do nastavení monitorů, abych ho určil jako primární. Ne klávesnici ani nemám tlačítko pro přepínání monitorů, jako to mám na notebooku.
Jak mám tedy dát tomu stolnímu PC vědět, že má ten monitor brát jako primární, když se do Win nedostanu? Napadá mě, jestli to třeba nepůjde někde v BIOSu.
Díky
Jakou máš v PC grafickou kartu? Pokud má více výstupů, tak zkus monitor zapojit do jiného konektoru.
připoj se z notebooku na stolní pc přes vzdálenou plochu, pak se mrkni do nastavení grafiky, jestli se dá vícemonitorový režim zakázat.
Aha, připojovat se přes vzdálenou plochu asi neumím. Kde/jak se to provádí?
mstsc.exe
Chce to po mě název toho počítače, ke kterému se chci připojit. Ten samozřejmě neznám, jelikož je to PC otce, který si to také nepamatuje.
buď tam dáš dáš jeho %computername%, nebo ip adresu.
pokud nic z toho nevíš, pak se do toho nemontuj.
Já si spíš myslím, že problém bude ve velikosti plochy nastavené ve Windows. Prostě je tak velká, že už ji monitor nezvládne zobrazit a dá to najevo tím nápisem "No signal". Zkus nastartovat Windows do nouzového režimu, v něm zmenšit velikost pracovní plochy a restartovat. A uvidíš...
Případně bys ještě mohl v nouzáku obnovit systém do doby, kdy to fungovalo (pro případ, že by za tím byl nějaký SW problém).
A ještě kontrolní dotaz - co se dělo mezi tím, kdy Ti to fungovalo a kdy Ti to přestalo fungovat? Neměl jsi tam třeba připojený jiný monitor, který zvládne většá rozlišení?
A jak to spustím v nouzovém režimu? Když to PC pustím, moc tam toho na výběr není. Maximálně se přes F2 dostanu do biosu. Pak F11 vlezu někam do bootovacího menu, ale tam jenom můžu vybrat, z čeho chci primárně bootovat, ale žádný nouzový režim se tam nezmiňuje.
Vlez do VGA režimu (přes F8 po POSTech) a zruš dualview.
Tak F8 pomohlo, zapl jsem ten VGS režim, jenže nevím, kde bych měl vypnout ten dual view /Win XP/ Našel jsem tam někde nastavení rozlišení, dal jsem 800x600 a zase ten monitor spadnul a napsalo to No signal, going to sleep.
Ajta. Nepouštíš do monitoru moc velký obnovovací kmitočet? Nemáš tam víc než 60Hz? On by neměl vadit ani ten dual.
edit: Co je to za kartu, jak máš připojený monitor (DVI, VGA) a jaké máš ovladače?
Jak jsem to projížděl, bylo tam 60hz. Karta GeForce 5200. Přes VGA kabel.
Tak to moc neporadím - nV obvykle nedělám. Nemáš v šuplajzu redukci DVI-VGA, že bys to testnul z druhého výstupu přes ni?
Redukci nemám, teď jsem to pustil v tom VGA režimu, rozlišení bylo tuším 680x420, barvy 8bit, tak jsem jen zkusil dát 32bit barvy a monitor se zase vypnul.
Zkusils i jiný monitor? Melu z vody...
Ja myslim ze je v haji bud ten monitor alebo grafika. Alebo kabel naprd.
V nudzaku teda skus odinstalit ovladac grafiky alebo v spravci zariadeni deletni grafiku a restart, alebo teda nastav 640x480 a restartni do normalneho Win, nabehne obraz?
