PC padá při spuštění náročných HER !!!
Dobrý den
Mám malý problém ,při hraní her jako je Crysis 1,2 nebo Bulletstrom a stejně náročných her mi spadne PC jako bych ho vypnul natvrdo. Jakmile se toto stane musím zde ZDROJE vytáhnout kabel a pak asi 10x za sebou zmáčknu dlouze tlačítko POWER. Potom co jsem to zmáčknul 10x dlouze tak vrátím napájecí kabel do ZDROJE a zmáčknu tlačítko POWER a PC jde! Tento postup zabírá okolo 2-3 minut. Jinak se Pc nechce zapnout!
Jinak Grafiky ovladače jsou nejnovější a když hraji Bulletstorm tak se mi POČÍTAČ VYPNE ,ale v Counter Strike Source se nevypne....
Můj PC :
Operačný systém - MS Windows 7 Ultimate 32-bit
CPU - Intel Core 2 Duo E6300 @ 1.86GHz 46 °C (Conroe 65nm technológia)
RAM - 4,00 GB Dual-kanál DDR3 @ 612MHz (7-8-8-20)
Základná deska - ASUSTeK Computer INC. P5G41C-M LX (LGA775) 36 °C
Grafická karta - HP LE1901w (1440x900@60Hz)
896MB GeForce GTX 260 (ASUStek Computer Inc) 55 °C
Pevné disky -
75GB Seagate ST380815AS ATA Device (SATA) 42 °C
699GB Western Digital WDC WD7501AALS-00K1B0 ATA Device (SATA) 44 °C
Optické jednotky-
DTSOFT Virtual CdRom Device
WD Virtual CD 070A USB Device
HL-DT-ST DVD+-RW GSA-H21L ATA Device
Audio - Zvukové zařízení High Definition Audio
ZDROJ - http://www.alza.cz/ocz-corexstream-500w-d328835.ht m?kampan=heureka.cz
Kde může bejt chyba ? Může býti v tom že zdroj neutáhne Grafickou kartu v zatížení a spadne?
Děkuji za pomoc
půjč si jiný zdroj, jestli máš možnost. 10x cosi mačkat není normální.
v prohlížeči událostí můžeš zkontrolovat chyby. (při hw pádech tam žádný záznam nebude)
zdroj nebo deska (nafouklé kondíky) - aspoň podle popisovaného postupu "opravy".
Pokud jsem se dobře díval, tak deska má už kondíky s pevným dielektrikem, tudíž bych to tipoval na ten zdroj.
Deska by mela bejt v pohode mam ji teprve 1 rok .
jeste pred 1 tydnem jela na zdroji o vykonu 300 W bez problemu a hral jsem na integrovane grafice GMA 4500. Potom jsme si poridil novou Grafickou kartu Geforce 260 GTX a novej 500 W zdroj a od te doby v narocniosti to pada :( a musim udelat ten postup aby se PC zapl :/.
Takze asi zdroj vadny??
No a zdroj je teda jaký? Ta tvá GF je celkem žralok.
Zdroj je v specifikacih MUJ PC :) je tam odkaz na ALZU -- http://www.alza.cz/ocz-corexstream-500w-d328835.ht m
Tak asi chorá grafika z aukra. Zdroj by měl být OK.
grafika by měla bejt v pohodě.... protože v hraní Counter Strike Source na HIGH je vse OK a Grafika jede.
A v Counter Sttiku Global Offensive na MAX taky jede ale jakmile zapnu narocnejsi hry jako je Bulletstorm PC se vypne....
Zeptej se ještě tady. Já to vidím na grafiku.
Tak Graficka Karta by mela bejt OK kdyz hraju Lolko tak v pohode ale zapnu Crysis 2 a je to v cudu PC spadne jako bych ho natvrdo vypl....
Asi bude problem ve zdroji ze nedodava dostatecny vykon GRAFICE..... a pak spadne PC
těžko říct, zdroj je kvalitní, ale to neznamená, že nemůže být vadný. Zkusil bych jej dočasně vyměnit (zdroj se dá půjčit např. od kamaráda), když to pomůže, je to tím, jinak nezbývá než hledat dál.
1.kdo ti nakukal k tomu procesoru takovouto g.kartu?
(tak karta nejede ani na 50%)
2. vidím to na kartu a nějaké cvakání "knoflíkem" pro nový start je k prdu.
(podle mě se něco/karta přehřeje a ty jenom čekáš až to vychladne)
3. dedikovanou vyndej a spustit na tu integrovanou, tu zatiž FurMark co to udělá.
Tak udelal jsem to a PC nespadl.....
Asi to vidim teda na ten ZDROJ...
Uvidim pokud to bude delat to same i s novym zdrojem tak je GK asi vadna .... ale je mi divne ze kdyz hraji narocnou hru Counter Strike Global offensive tak se PC nevypina...
Jeste pred par dny se mi PC vypinal i pri zapnuti Counter Strike Source a to jsem mel nainstalovany OS : WINDOWS XP
co myslíš? Výměnu zdroje?
edit: aha, Furmark.
P.S. teploty jsou max 88 stupnu celsia ... test bezel 30 min a nic
a kontorloval jsme kazdych 5 min teploty a nic pc slape a teploty neprestoupali 88 stupnu CESLSIA
Jinak FurMark nastavenej na Extreme Vurning Mode
Tak kde je problem v hrach ?
Ve furmarku je rovnou graf.
Jakmile se graf teploty dostane do roviny a grafika stále jede, tak teploty lze skoro jistě vyloučit.
A to na kterou kartu? Integrovanou nebo tu nV 260.
Žádná hra neumí tak zatížit kartu jako FurMark, pokud to přežila ta nV tak hledej problém někde jinde.
FurMark(zkouseno na Geforce 260 GTX a teplota max 88°C-po 30 min.) bezel a pc nesapdl ale při zapnuti Crysis 2 se nacte logo pri zapinani a po jeho zmizeni se PC hned vypne.Tak musim vytahnout kabel ze zdroje a parkrat zmecknout TLACITKO POWER a potom vratim napajeci kabel do ZDROJE a PC jde... Ale kdyz tento postup neudelam PC se nespusti.
Zejtra pujdu reklamovat zdroj... protoze znam kamarada co ma stejny a jede na GK Geforce 560 GTX ti
Tak ALZA mi dnes vymenila ZDROJ a pri spusteniu hry Crysis 2 na min detaily hra jede ale na medium a vetsi to opet pada co radite vy? mam jim to vratit a koupit Seasonic nebo Enermax ?
