Zkontrolování zvolené sestavy
Dobrý den.
Je mi trošku blbě, že jsem jeden z mnoha těch, co se tu pořád chodí ptát na sestavy.
Ale radši se zeptám, než abych udělal nějakou kravinu.
Chtěl bych si sestavit nový PC, který by byl přesně pro mě.
Požadoval bych od něho kvalitní výkon a bezproblémový chod systému.
Pojedou mi na něm nějaké distro linuxu (Asi Debian. Mám s ním dobrý vztah - řečeno trošku blbě, ale snad mě pochopíte) a klasické Wokna 7. Na PC bych požadoval někdy nějaký ten výpočetní výkon, kde budu dělat renderování videí a animací + obrázky.
Taky si zahrát nějaké ty hry na trošku vyšších detailech, než dosavadní Low (Njn, AMD QL-60 + Ati HD3200 toho na dnešní dobu moc nezvládnou. Ale co čekat od ntb). Nepožaduji nějaké Ultra detaily při 25" monitoru jako jsou MW3, BF3, Crysis 2 apod. Nehraji ty nejnovější hry, ale někdy bych si je možná zahrál.
Takže chci od PC dobrý výkon pro hry a práci.
Zde je sestava: http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_1MW10 111ZX01149E011KB1011IF5010HQ1010BJJ011O1X01032X020 YAU011M8M011A0J011KPI01
Pokud tam jsou kabely nebo jiné věci zbytečné, tak dejte vědět. U desky nebo přímo HW není napsané, že tam kabely jsou.
Děkuji
na nic chladič procesoru (to už aj box je lepší); nic moc skříň; slabý zdroj, nekvalitní (na 12V vetvích má tak 350W, žádných 600); paměti ber radši oveřený Kingston stačí 4 GB.
Pokud to míníš vážně - práci s videem tak potřebuješ pro zrychlení alespoň dva disky.
Rychlý systémový a zpracování, druhý velký pro data a ukládání.
Postavil bych to takto -
Návrh Intel i5 SB bez sestavení a OS Win./17 806,-/
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_11VK0 11M2K011KB101116S011LVD011IZO0112YD010T7A01125D010 TUP01
(součástí balení desky jsou dva SATA kabely)
No, ono to až tak vážně neberu. Je to jen má záliba. Já chtěl předtím počítač do 15 000, ale pak jsem si zvolil jinou grafickou kartu, a jinou základní desku. Takže žádné profi HW nepotřebuji. Pokud by šlo, tak chci právě co nejvíce ušetřit. Ještě nejsem finančně soběstačný, a počítač si budu platit z 3/4 sám.
A nevím proč, ale raději bych šel do Ivy Bridge, než 2500.
Potom stačí z návrhu vyhodit ten WR a jsi na tom limitu.
SB i5 2500 považuji za nejvyváženějším CPU s platformy 1155 cena/výkon.
Navíc ne všechny desky určené pro IB i když s podporou, fungují bez aktualizace verze BIOSu pro daný IB procesor = stránky výrobce desky.
(je to možná drobná komplikace pro toho kdo staví samo doma)
Tím chcete říci, že 3470 na 2500 nemá ??
Já ani nevím proč, ale jak jsem řekl, tak bych radši šel do nové technologie, ale pokud bude 2500 (Vím, že je to jeden z nejoblíbenějších SB procesorů) výkonnější ...
A ještě mi tak poradit zdroj, který jste mi neposlal.
Stačí to k doplnění?
A bude 400W stačit že ?
Nad hlavu.
Za ten zdroj se omlouvám, "asi ho někdo ukradl".
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0TUP0 112YD0111VK011M2K011KB1011IZO01116S010T7A01125D010 TM001
(zdůvodnění toho procesoru, jsem ti napsal, ovšem tvoje peníze, tvé rozhodnutí)
Jasně, děkuji. To bude ale asi tak vše.
Ale asi půjdu radši do toho IB. Přeci jen má menší spotřebu a vyšší výkon, i když je to nový proces výroby, tak se mi zdá, že je lepší než SB 2500. Taktovat stejně nemám v plánu ani v budoucnu, a když jsem si doteď vystačil s QL-60 od AMD, tak si s tímhle vystačím taky.
