Nově sestavené PC nejde zapnout
Prosím o radu, sestavil jsem si nový PC s takouto konfigurací:
MoBo MB ASRock A75M-HVS
CPU AMD A6 3500 (2,1Ghz, s. FM1, 65W)
RAM GEIL 4GB(2x2GB) DDR3 1866Mhz EVO CORSA
Po sestavení však počítač nenaběhne.
Bez pípnutí, pouze svítí (nebliká) červená LEDka na skříni. Ventilátory se netočí. Je chyba v základní desce nebo v procesoru? Nebo ve špatném zapojení (i když to není můj první postavený stroj)? Všechny komponenty v PC jsou nové. Díky za rady.
Honza
Vydělat všechno ze skříně a vyzkoušet pospojovat na stole. Co ty distanční bazmegy pod základní desku, jsou?
a ZDROJ mas nejaky pouzity nebo novy protoze v sestave ho neuvadis
Zdroj je také nový, Eurocase 350W, zkoušel jsem zdroj z druhého PC, dělá pořád to samé. Distanční šroubky jsou a použité. Zkusil jsem na chvíli vyndat baterku základní desky, také nepomohlo. Je možné že by základní deska nebyla kompatibilní s RAMkou? Na stránkách ASRock, základní deska zvládá 1866 dle prodejce na faktuře teď koukám jen 1333MHz přitom model je to stejný.
treba sou nove jen ty komponenty ktere uvedl
Nové je úplně všechno..., jen jsem vyzkoušel jiný používaný zdroj.
Máš dobře zapojená přední tlačítka, hlavně power button? Připojené napájení procesoru?
Case je tento - http://www.czc.cz/eurocase-915-silver/62759/produk t, připojeno správně, dle manuálu. Tlačítka jsem nerozebíral.
Vyrabovat z bedny, poskládat na stole. Pak standardní postup (přidávat dedikáče). Tys to ještě nedělal, což?
Jdu to udělat
Requiescat in pace![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Postaveno na stole, jen jediná změna. Nyní při zapnutí jen problikne kontrolka power, červená nesvítí. Opět žádné pípnutí, žádný venťas se netočí.
Začal jsem tedy s deskou, 1 ramkou a repráky, nic jiného a nic nenabíhalo, odpojil jsem tedy CPU, jen desku a kromě bliknutí LEDky se roztočil ventilátor u zdroje. Dal jsem zpátky CPU ale bez veňtasu na pár vteřin a začal nabíhat. Dal jsem venťas procesoru ze starého AMD, a všechny další komponenty a PC již nabíhá... Zítra si pořídím nový veňtas, ten starý tam moc nepasuje.
Je možné že to ten veňtas (orig. z boxu od CPU) nějak blokoval?
Ehm, co je "venťas"? Snad ne i ta poměrně významná kovová hmota?
A jaké bliknutí LED? Prolistoval jsem si manuál a mimo NIC na desce LED nevidím. Poslechl jste rady, abyste mimo skříň sestavil minimální konfiguraci?
A ten Eurocase je snad toto?
Kristova noho, měls ten chladič zapojený do CPU_Fan? Jestli ne, prkno ti v defaultním nastavení (detekce otáček) odmítne nastartovat. Veňtas je strašné slovo.
Zvláště od někoho, kdo nedokáže sestavit stroj (mimochodem, co je to za modu, že si každý jouda sám doma skládá PC?)
PrasatkoPee
Nevím. Joudům je asi líto třech kil peněz českých a pak odpálí HW za tisíce. Mně o tom povídej...
