Nelze připojit na Wifi u ntb - ,,připojení k internetu není k dispozici''
Zdravím.
Vím, že už se to tu mnohokrát řešilo, jenže ani jedno řešení mi nepomohlo.
Mám nový ntb Lenovo Ideapad G780, prvních 14 dní internet přes wifi běhal bez problémů, ale teď, když jsem se týden nepřipojil, tak to najednou nejde.
Po připojení k wifi mi to hlásí ,, připojení k internetu není k dispozici'' a ukazuje se tam žlutý trojúhelníček s vykřičníkem. Zkoušel jsem už různé šifrování wifi ( WPA atd.. ) tvrdý restart routeru, ale nic nepomohlo a už jsem z toho pěkně zoufalý, protože na druhém ntb to jde v pohodě.
Poradíte mi PROSÍM někdo, co s tím mám dělat ?
Děkuji.
Nejsem odbornik, ale jelikoz na druhem ntb ti jede pripojeni pres wifi vpohode, tak v routeru chyba nebude. Na tvem miste bych postupoal asi takto:
Ntb muze mit k dane wifi siti ulozene jine heslo, nebo jine sifrovani. Zkus wifi odebrat z prednastavenych a opetovne se k ni pripojit.
Pokud to nepomuze, tak zmenit jmeno SSID (jmeno) wifi site.
Pote bych uz resil treba ovladace k sitove karte.
To jsem přesně udělal. Změnil jsem několikrát jméno, zabezpečení a i jsem to několikrát vymazal z uložených wifi, ale furt stejné. Mohu se zeptat, kde ty ovladače najdu ? hledal jsem je, ale nenašel jsem je.
Ovladace su na strankach vyrobcu notebooku (v tvojom pripade lenovo.com) niekde v sekcii support apod. Ale nemusis sa drbat s ovladacmi ked to v novom stave fungovalo tak mozes obnovit notebook na vyrobny stav, je to popisane v navode k notebooku (typicky mackanim nejakej klavesy pri starte NB)
A zameral by som sa aj na nejake tlacitko alebo klavesovu kombinaciu Fn+neco, ktorou sa povoluje wifi na tom tvojom notebooku. Mozes to mat vypnute. Alebo to mas vadne. Router si uz skusil vzpnut a o par minut zapnut? Skusil si mat pri tom vypnuty ten druhy PC aby si bol samotny kto tam nieco vysiela?
A este vlez do centra sieti - vlastnosti adapterov, a pravy klik na wifi adapter a u TCP/IP (IPv4) si nastav vsetko na automaticky, a skus deaktivovat IPv6
A este proste ignoruj ten status "internen neni k dispozici" ale proste skus spustit nejaky prehliadac ze ci internet funguje. A over si v prehliadaci ze nemas nastavene ziadne progy v nastaveniach.
A nakoniec mozes si vypisat vypis prikazu ipconfig -all, aby sa dalo aspon trochu usudzovat ze preco ten internet nefunguje.
Wifi mám zapnutou, vypnutí IPv6 nepomáhá, vše mám automaticky, vypnout router jsem zkoušel a mít připojenej jen můj ntb též a v prohlížeči nenabíhá nic. ipconfig -all jdu přiložit
Ked si uz robil vsetko tak urob ten recovery na vyrobny stav.
--> C:\Users\Kristián>ipconfig -all
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : Kristián-PC
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridní
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér bezdrátové sítě LAN Bezdrátové připojení k síti 2:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 66-6D-57-EE-35-5D
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adaptér bezdrátové sítě LAN Bezdrátové připojení k síti:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 44-6D-57-EE-35-5D
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::6107:c9d5:defd:2b07%13(Pre
ferované)
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.0.136(Preferované)
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 26. srpna 2012 0:03:08
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 2. září 2012 0:09:43
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . : 239365463
DUID klienta DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-17-57-C8-AF-DC-0E-A1-F3-2F-EB
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 213.46.172.36
192.168.0.1
Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR8162/8166/8168 PCI-E Fast Ether
net Controller (NDIS 6.20)
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : DC-0E-A1-F3-2F-EB
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{D1E0CC8E-5AD5-4AE1-9929-86BE222A05BA}:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Adaptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti* 12:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft 6to4 Adapter
Adaptér pro tunelové připojení Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Furt mas povolene IPv6 (takze pises nepravdy ze si to vypol u wifi karty)
V IPv4 skus rucne nastavit DNS na 192.168.0.1
Skontroluj v prehliadaci nastavenie proxy.
Vypni vsetky anti-neco programy.
Když to vrátim do výrobnního stavu, vymaže se mi všechno ? zálohu nemám
Zalohu mas mat furt, on kazdy crep moze zdochnut kedykolvek.
Pač jsem je zase zapl, když to nepomohlo.
Aleteď jsem je zase vypl, nastavil DNS, proxy vše asi v pořádku a všechny antiněco vypnutý, ale stejně to nechce naskočit :/
Zálohu jsem si chtěl udělat, ale má 420GB a zatím nemám externí hdd
takze si to neskontroloval. Ak nevies co tam ma byt tak sem snad napises ze co tam mas.
A skontroluj aj nastaveni proxy v ovl.panely - nastavenie internetu. Vsade ma byt nastavene NEpozivat ziadne proxy.
DNS skus nastavit na 8.8.8.8 nejaka zmena?
Prikaz
tracert google.com
vypise co?
Když dám v Chromeu nastavení proxy, tak mi to skočí do stejného okna, jako když dám proxy v ovládacích pannelech ( tam jsem to taky nenašel, takže jsem to dělal přes hledat ve startu ) a vyskočí mi Internet - vlastnosti a tam do sekce Připojení. Ale tam nic o proxy není.
Když dám DNS na ty osmičky, tak změna žádná.
Když do příkazu napíšu ten google, tak to píše ,,Nelze převést název cílového systému google.com na adresu IP''
můžeš se k domácímu routeru připojit kabelem? dostaneš se do jeho nastavení? nastavení wan strany máš podle providera? respektive - technici upc tvůj krám vidí?
ano mohu, ale nefungovalo to uplně stejně. V nastavení jsem už byl také, měnil jsem jméno a způsob zabezpečení i frekvenci a stejně nic nepomohlo. Wan jsem nikdy nepřenastavoval, takže asi ano
nefunguje ti překlad jmen = nemáš kontakt na dns server.
takže znovu: provider (upc) tvůj krám vidí?
připojíš se na adresu: 92.240.244.39 ?
příkaz ..
.. ti vypíše něco rozumného?
To nevím, nevím jak to zjistit
Na tu adresu se nepřipojím
A když dám to příkazu ten tracert, tak to píše
Výpis trasy k 92.240.244.39 s nejvýše 30 směrovánímy
a pod tím naběhly čísla, vedle nich hvězdičky a vedle nich ,,Vypršel časový limit žádosti.''
z toho výpisu je vidět, kam až spojení funguje - jestli zdechne za routerem nebo cestou na netu.
připojení ani na ip adresu ti nejde, výpis tracert tu nedáváš, takže to reklamuj u svého providera.
Asi budu muset. Ještě budu chvilku pátrat po netu, co s tím, ale nakonec to tak nejspíš dopadne. Děkuji.
Dnes už jdu spát, zítra se sem zase připojím a snad to nějak dáme dohromady. Děkuji za všechny rady.
Zatím nashledanou.
Zdravím, mám úplně stejný problém, po tom co jsem ntb měla tři dny vypnutý nefunguje připojení wifi, nepřišli jste náhodou na řešení?
Dobrý den, řešení jsem zatím stále bohužel nenašel :/ ještě to stále zkouším, ale vypadá to na reklamaci. Bohužel
u wifi jde překontrolovat vysílací kanál routeru: bezpečné jsou 1-11, protože hloupější výrobci nechávají us nastavení.
ověřit připojení přes kabel: jestli není vadné nastavení sítě.
a to co neudělal původní tazatel: nedal sem výpis tracert, takže není jasné kde mu přestane fungovat připojení.
Tracert jsem sem dával --> A když dám to příkazu ten tracert, tak to píše
Kanál mám nastavený na 6 a zkoušel jsem i jiné, ale nepomohlo.
má to snad tebou utajovaný a vlastními slovy nesmyslně převyprávěný výpis znamenat, že "Vypršel časový limit žádosti" je ihned na prvním řádku výstupu, tj. že ani nedostaneš ip adresu od vlastního routeru?
jenže to není pravda, protože výše uvádíš normální ipconfig, kde je vidět že ti dhcp ip adresu přidělí.
to znamená že wifi ti normálně funguje a připojení na net selže až dále, což opakovaně zatloukáš - ale to pak nemá smysl řešit.
zkrátím to: volej providerovi. pokud ti wan kabel nesežral pes, není problém u tebe.
Znovu --> Výpis trasy k 92.240.244.39 s nejvýše 30 směrovánímy
1 * * * vypršel časový limit žádosti
2 * * * vypršel časový limit žádosti
a takhle to jde až do třicítky...
myslím, že věta --> a pod tím naběhly čísla, vedle nich hvězdičky a vedle nich ,,Vypršel časový limit žádosti.'' to definuje přesně a ano, wifi normálně funguje, psal jsem, že na druhém ntb faká normálně a i to, že se to na wifi připojí, ale na net už ne tzn. selže to až dále
takže nevidíš ani vlastní router, ani jeho wan stranu, natož bránu providera?
zřejmě sis zaplatil nejlepší možný antivir co existuje.
a pokud to někdy fungovalo, snad by bylo načase odvirovat.
jedna technická: mám vždy automaticky povolený protokol icmp, ale není to default.
pokud používáš nějaký firewall (z windows nebo součást antiviru), zatrhni si na něm výjimku pro icmp, jinak ti nebude chodit odpověď od ping nebo tracert.
Já no to náhodou došel .. pač mi to dělalo taky .. Jsou to aktulizace .. dělal jsem aktulizace na WIn8.1 a přestala mi jet wifi .. tak jsem udělal reinstal win a šlo mi to .. pak jsem zas udělal aktulizace .. a po té přestala mi jet WIFI . takže si zkontrolujte aktulizace ;)
Co vede lidskou(?) bytost k tomu, že tohle napíše do dotazu z roku 2012?
Problém vyřešen!... stačí smazat McAfee antivirus a wifi jede a nainstalovat si jiný.
rozlišuj čisté antiviry od antivirových antiinternetových balíků, které ukrývají další nesmyslné funkce k hlídání a blokování síťového připojení.
