Velmi časté BSOD
AMD Phenom II X4 955BE
Gigabyte GA-970A-D3
2x 4GB Crucial 1600Mhz CL9 1.5V RAM
Gainward GTS450 1GB
WD 500GB Blue 16MB Cache
Windows 7 64b Home Premium
Nedávno jsem myslel, že to je Flash Playerem, po instalaci starší verze to vypadalo, že je vše OK, ale zdá se že ne.
Paměti jsem projel Memtestem na cca 14 hodin a podle testu jsou OK.
Windows 7 jsem reinstaloval před 3 měsícema a i předtím se to dělo.
Odkaz na BSViewer bsod.png stačí to takto, nebo chcete plný HTML report?
Všechny komponenty mám ještě v záruce, ale nechce se mi tam chodit se všema. Čím by to mohlo být?
Děje se to v podstatě kdykoliv, například koukám na film přes Windows Media Player (dnes 2x BSOD), hudba na youtube (dnes 4x BSOD).
Ve flash playeru jsem zkoušel vypnout HW akceleraci, ale nepomohlo.
Co by mohlo být příčinou, je opravdu asi ten Flash player, ale žádná verze mi nepomohla. Usuzuji tak proto, že když přejdu na stránku gamepark.cz tak se stránka freezne, a vyhodí se chyba, že script base.js přestal pracovat (počkat/ukončit).
Děkuji za případné rady.
imagehosting nefunguje, a ked su tie BSOD caste tak je velmi dolezite si vsimat ze ci su furt stejne alebo nie. Mohol by pomoct nirsoft bsod viewer, apod.
P.S> v prvom rade by som podozrieval ovladace, a RAM (a nielen testovat ale skus podtaktovat v BIOSe alebo zvysit napatie RAM o 0,05V). Ked nic tak to bude niecim inym (moze byt zdroj, doska, grafika, ostatne karty)
Aha uz mi imagehosting funguje, tak toto je na vela percent RAM. Skus moduly po jednom, skus dvihnut napatie. Na testovanie pouzivaj goldmemory, memtest je k hovnu.
P.S. ak to nebude RAM tak tipujem zdroj alebo zhnita doska. Ale na >90% je to RAM.
Zítra je testnu pojednom modulu, pak spustím ten goldmemory. Doufám, že to budou RAM.
Když jsem je kupoval jako KIT 2x4GB, můžu k reklamaci donést jen jednu (Případně kdyby byla vadná jen jedna?), protože bych nerad čekal než mi dorazí nové. Přinejhorším bych koupil nějaký nejlevnější KIT.
Tak zvedl jsem napětí, v základu jsem podle BIOSu měl 1.510V, zvedl jsem to na 1.550V
Uvidím jestli to pomůže.
A bezia na jakej frekvencii? Ak mas v BIOSe povolene XMP tak to vypni nech to ide na udajoch z SPD. Tipujem ze tie RAMKy su v SPD 1333 a ne 1600 ale nechce sa mi hladat datasheet
Jedná se o tento typ https://www.alza.cz/crucial-8gb-kit-ddr3-1600mhz-c l9-ballistix-sport-series-d296840.htm
Frekvence v BIOSu byla 1600Mhz.
O XMP jsem v BIOSu nic nenašel.
ntoskrnl je blbý původce chyby - je to něco s hw.
jestli to souvisí s přetaktováním, nebo s hw z blešáku - bůh ví.
Proč zrovna z Blešáku? :D
Přetaktováno nemám, po přidání voltáže RAMce to zatím nepadlo, tak uvidím co dál, zrovna dělám webdesign na portfolio, tak snad nebudu zapomínat na častý save ;)
Inac pri letnych telotach taketo veci moze robit aj prehrievajuci sa northbridge (kedze mas este dosku s NB), mas nejaky vetrak ktory fuka aj na neho? (oni vyrobcovia dosiek ratali s tym ze vetrak CPU fuka smerom do dosky, dnes ale vetrak na vacsine CPU chladicov fuka uplne inde.
Teoreticky mozes skusit aj otvoreny kejs a vetrak nasmerovany na northbridge (nemusi byt hned pri nom moze byt aj 20cm vzdialeny)
Chladí ho jen ten Pseuodopasiv na desce, s teplotama CPU / GPU / HDD / Desky podle Aida64 by neměl být problém, pokud Aida64 desku vyhodnocuje podle NB, tak ukazuje teplotu -> 41°C teď v zátěži.
Teplota dosky nikdy neni teplota northbridge. Ono to nemera skoro ziadna doska aj ked je to jeden z najdolezitejsich teplot, cinani to nemali kde odkopirovat ze teplota chipsetu, no, tak neni. Hlavne ze v BIOSe meraju 5V ktore uz 10rokov nikomu netreba, idioti.
Davaj pozor ked sa spalis aby si pri rychlom odtahovani ruky nieco neznicil (priprav sa psychicky na "ine" teploty :)
Sahni si na to prstom a uvidis tych 40°
Je dobre ak su problemy proste skusit otoreny kejs a dodatocny vetrak nasmerovat na northbride na test. Prehriaty NB = BSOD jak vysita.
Ale ked to ide na 1,55V bezproblemov tak to neries.
Od té doby co jsem zvedl voltáž z 1.51V na 1.55V jsem BSOD nedostal, je bezpečné nechat tuto voltáž, nebo mám paměti reklamovat?
bump.
Čtyří setiny neřeš. Je to bezpečné :)
Reklamovat to pochopitelně jde, pokud ta RAM nesplňuje parametry podle specifikace.
Je to bezpecne. ono stejne neni presne (zavisi od dosky, cim horsia/starsia tym viac je to napatie nestabilne).
Do 1,6V neni problem.
